Motor netáhne.
Karbec vycisten
Zastavil:Houpal
14:57:44
14.03.2008
14.03.2008
Drda
pecka na kladivkach...
09:02:29
07.03.2008
07.03.2008
alfik
Vyber karbec rozober ,vycisti, vyfukaj stlacenym vzduchom.
22:31:56
06.03.2008
06.03.2008
Stanyczek
takze kdo vite cim to je a jak to vyresit tak prosim poradte pac me to uz fakt s...
22:30:11
06.03.2008
06.03.2008
Stanyczek
ale ted mam stejnej problem jako Fity.když jedu a mam plyn tak v pulce( no priblizne kolem 2000ot.) tak mi motor furt divne cuka,nebo trha.a tohle fakt nevim cim to je.a zda se mi ze je to cimdal horsi a to jsem resil tyhle vsechny veci co jsem psal pred tim asi tyden zpatky
22:26:39
06.03.2008
06.03.2008
Stanyczek
cau tak tohle mi delalo taky.kdyz jsem jel na sitic tak v poho ale jak jsem chtel pridat plyn tak se to hned dusilo a padali otacky.vyměnil jsem svíčky,kable,cívku,víčko rozdělovače a kondík a pořád to dělalo.nakonec jsem zjistil ze byla ucpana hlavni tryska.tak komplet jsem to profoukal vycistil,dal novy těsnění a navic jsem si koupil za dve petky filtr kterej se napoji na hadicku mezi pumpou a karbecem a sracky z nadrze se do karbeca nedostanou a obcas jen mrknes na ten filtr a vidis jak je zasranej a kdyztak vymenis.a je to v pohode
13:18:14
05.03.2008
05.03.2008
Houpal
Vicko je ok a drzi...navic pred zimou jsem dle prirucky nalil trochu lihu do nadrze
13:12:10
05.03.2008
05.03.2008
Fity
Ja se kapanek privterim, ted mi dela 120-ka neco podobneho... Pri zahratem motoru na tech 80-90° to do pul plynu tahne normalne, na 3/4 sebou trosku trha a na plny plyn jede zase v pohode. Karburator komplet vycisteny a pretesneny, predstih nastaveny, ventily serizene, nove svicky, vzduch. filtr a paliv. filtr. Napadlo me jeste, nemohla by to delat voda v benzinu? Mel sem na vicku strhly zavit takze drzelo ale naprset tam teoreticky mohlo...
11:24:27
05.03.2008
05.03.2008
Reeaper
mno nevím, jeslti to s tím souvisí, ale něco podobnýho mi to dělalo, když jsem měl v háji předstih - od určitých otáček se to dusilo a nechtělo to jet..
10:54:41
05.03.2008
05.03.2008
-> Houpal: Hlavní systém to je hlavně tryska, vzdušník a kanálky uvnitř karbece. Pokud se něco ucpalo, tak buď tryska nebo samotný karbec uvnitř, dá se to profouknout nebo dát jiný karbec.
10:45:29
05.03.2008
05.03.2008
MerHanz
-> Labros: jo to je dost možný
10:15:27
05.03.2008
05.03.2008
Houpal
System čeho?
Palivovyho rozvodu
Palivovyho rozvodu
10:02:45
05.03.2008
05.03.2008
nesmysl, jak by mohl rozštelovaný volnoběh nedovolit vytočit motor nad 3000 ot? To je ucpanej hlavní systém.
09:42:27
05.03.2008
05.03.2008
Houpal
Jo aha dík
09:25:01
05.03.2008
05.03.2008
MerHanz
-> Houpal: na emisích ti to seštělujou, tak aby jim vylezly hodnoty, a ne aby ten motor šlapak jak víno
09:11:53
05.03.2008
05.03.2008
Houpal
Právě že sem byl na technický někdy v zaří a tam mi to ten technik sešteloval že prý je směs moc bohatá.Svíčky jsou nové.Tak ze zbyva karbec a rozdelovac
08:49:53
05.03.2008
05.03.2008
alfik
rozstelovany karbec - chuda zmes
08:48:43
05.03.2008
05.03.2008
Karburator, svicky, rozdelovac a vse okolo. Ale hlavne bych se zameril na karburator a na druhou klapku a pak mozna rozdelovac.
08:48:39
05.03.2008
05.03.2008
Zkusit vyčistit trysky v karburátoru
08:43:32
05.03.2008
05.03.2008
Houpal
Ahoj.
Motor nechce táhnout a spatneě akceleruje.
Mam Škodu 125 L.
Nastartuju studenej motor na sytič=vše ok tj. plynula jizda atd.
Motor se ohřeje,stahnu sytič,otáčky na volnoběhu klesnou ze sytičových 2500 na normálních 1000.
A pak to přijde chci přidat plyn a motor se zacne dusit a nedovoli mi vytocit motor nad 3000 ot/min.
Stalo se mi to za jízdy tedy jsem vytáh sytič a jelo to o něco lepe ale zrychlovat se stimk teda nedalo a rozjezdy vo tech ani nemluvim.
Poradí miněkdo??????
Mam Škodu 125 L.
Karbec vycisten
Zastavil:Houpal
