Snížení hlavy X těsnění Fabia
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 04.03.2008 do 10.01.2009, založil/a Kapřík
10.01.2009
Tak taky přispěju. Měřil jsem dvě úplně nová těsnění. Originální díly. Mají stejný číslo ale felda má na konci D a fabia už nevím co.
Na fabiovým jsem naměřil 1.6 mm
felicia 1.6 mm
jedinej rozdíl je na pohled v povrchu
prostě jsou stejně vysoký
19:54:41
06.03.2008
-> Gemini: no ja merim taky na pouzitym neco min jak 1,6 podle me je to tim ze je pouzity ale nejak se to vymyka teorii ze fabkove je nizsi..
16:13:05
06.03.2008
nedavno som rozoberal fabku, malo 1.5mm
09:11:58
06.03.2008
no ja se teda nechci hadat ale mam tady tesneni z fabky vyndane a ma 1.5-1,6 stejne jako nove origo.. o vikendu jich schvalne zmerim vic budu rozebirat dve fabky a uvidime..
23:25:16
05.03.2008
-> barborek: Záměnost těsnění, a tlouštka těsnění, jsou rozdílné věci....
23:23:50
05.03.2008
barborek - zrušená registrace
Originální těsnění z Fabie a originální těsnění z Felicie mají stejnou tloušťku, jsou zcela záměnná. Myslím, že někomu kecá šuplera...
23:06:21
05.03.2008
SOMALECEK (martin120)
pisu znovu originalni tesneni fabia ma 1,4mm felda favo ma 1,6mm. Obe tesneni jsou samozrejme mezi sebou libovolne zamenna !! tak jako hlavy
22:51:03
05.03.2008
Dally
-> SOMALECEK (martin120): saky psal ........facko/felda/fabie viz bezne autodily ma taky 1,6........
15:19:16
05.03.2008
takze tesneni fabia ma 1,4mm felda favo ma 1,6mm
23:10:10
04.03.2008
jinak vsechno to jsou tesneni od Temacu mimo tech zakazkovejch
23:10:07
04.03.2008
Kapřík
-> Saky: díky za informaci. Takže je to jasný4 díky
23:07:52
04.03.2008
no kdyz vezmu ze seriove tesneni je nekde kolem 1,6mm tak by fabkove muselo mit 0,8mm abyses dostal na stejno.. a to nema zadne tesneni takze blbost.. podle me v tom zadnej rozdil neni nebot v autodilech to maji na stejne hromade, a prodavaji to vse s feldou a fackem za stejno..pak sou origo autodily ktere to prodavaji kazde zvlast a na kazde maji jine ceny-) tak si vyberte.. ja tady mam jedno vyndane z motoru z fabky slouzici jako sablona a ma 1,5 -1,6 mereno posuvkou takovou na kterou se neda 100pct spolehnout a nove tesneni merene stejnou posuvkou na facko/felda/fabie viz bezne autodily ma taky 1,6.. pak tady mam jeste zakazkove to ma 1,2, a 1,4 a tenci nez tech 1,2 sem ja nevidel..tak si udelejte zaver jakej chcete..
22:21:23
04.03.2008
o kolik je tesneni z fabky nizsi nez favo/felda?
22:21:03
04.03.2008
me to poradilo uz nekolik lidi co stavi motory
22:15:39
04.03.2008
-> kaprik faster: ja si to myslim 3
22:14:56
04.03.2008
Kapřík
-> Dušan: 3 řekni to Somalečkovi4 2
22:13:23
04.03.2008
blbost 40
22:08:48
04.03.2008
Kapřík
Jedná se o hlavu na 742.136. Rád byhc ji snížil o 0,8 mm a dostal se na KP 10,6:1.
Ale zaslechl jsem informaci, že stačí použít těsnění z Fabie bez snižování hlavy a dosáhnu podobného výsledku, tím že je toho těsnění nižší.
Má s tím někdo zkušenosti?
