pasuje hlava 120 Ls na motor 130?
21:23:28
06.03.2008
06.03.2008
-> Discovera: no pokud ti dalu voditka z fava tak ti pravdepodobne dali i gufera jinak moc nechapu prinos.. osobne pokud bych to delal ja, spadlo me neco na hlavu a chtel bych investovat do petiknalu -) tak bych dal 7mm voditka s guferama a do nich feldovy ventily a nebo i vetsi,, zalezelo by na upravach co bych od Toho chtel a pak samozrejme sedla.. spalovaky bych nechal s rovnym dnem s patricne upravenym prostorem kolem ventilu a dal rovne pisty.. urcite bych nesel uz zpatky do 130kovejch pistu.. a asi dnes na 99pct bych tam dal kliku z fabky a udelal z toho petikanalovou 14ku..
20:53:25
06.03.2008
06.03.2008
Martin120L
-> nambr.van: Vem si těsnění pod hlavu na 130 a polož na něj 120 a uvidíš jak to vypadá
20:31:23
06.03.2008
06.03.2008
Discovera
-> Saky: myšleno na litinových...tedy že mi raději dali voditka z fava nez tam dávat gufera...prý se zadárají sou huře mazaná....o možnosti gufera s favo voditky sem se nebavil...nebo spíš mě to nenapadlo..al to už je jedno pořád lepší než neudělaná hlava vůbec.
12:47:06
06.03.2008
06.03.2008
-> David29: pasuje pac ma stejne diry na srouby, ovsem nesedi spalovaky :)
10:14:58
06.03.2008
06.03.2008
-> Discovera: nerozumim tomu proc by se jako mely zadirat ventily u favovejch voditek? vzdyt favo to tak ma v serii a neni zadny problem? a pokud uz tam mas fackove voditka tak nevidim zadny duvod proc tam ty gufera nedat?
10:03:42
06.03.2008
06.03.2008
Discovera
-> myschaak: jj taky sem si nechal předělat 105ku palici na 130 a kostlo to 2400 (tvrzena sedla vsechny, vodítka z fáva...gufera ne..prý se to zadírá..lepší sou tvrdší vodítka (odvrtat původní litinovy a nalisují se tam tvrzená z fáva), zvětšení spalováku zarovnání) a jsem spokojený...když nebudu brát potaz lidi co 5-kanály neřeší
20:36:45
05.03.2008
05.03.2008
-> Saky: to jsem taky zaslechl ale jednalo se o 105kovou hlavu....
19:56:45
05.03.2008
05.03.2008
-> David29: prave ze se da nacpat a dokonce i nejak funguje.. ale jinak pokud das 100kovou hlavu treba upravis ji spalovaky zvetsis ventily tak z ni udelas 130kovou hlavu taky..
12:04:13
05.03.2008
05.03.2008
David29 04.03.08 21:19:49 napsal: -> petr s, Nwkt: Takže když mám 130 blok, tak tam nemůžu dát jinou hlavu než 130, a když mám hlavu ze 130, nemůžu jí dát jinam, než na blok 130... chápu dobře?
Tuším že se tam dá napasovat 105ková hlava, je to popsané ve škodovkářských biblích, ale nečetl jsem to.
11:50:23
05.03.2008
05.03.2008
-> Syny: Vašíku proč mi motáš kuwa hlavu?
Jak může 130 hlava pasovat na 120, když 120 má válce OO OO a 130 OOOO?
Možná pasuje, ale nefunguje...
23:06:26
04.03.2008
04.03.2008
-> David29: hlava ze 130 pasuje na vsecky bloky s litinovou hlavou a vsecky litinovy hlavy pasujou na 130tkovej blok... Ale to je ohledne montaze... Ohledne funkce na 130kovej blok jedine hlavu za 130tky a hlavu ze 130tky jedina na 130tkovej blok :)
21:37:33
04.03.2008
04.03.2008
-> petr s: Dík
21:21:28
04.03.2008
04.03.2008
-> David29: jo
21:19:49
04.03.2008
04.03.2008
20:59:38
04.03.2008
04.03.2008
-> David29: Hliníková má o šroub méně a jinak rozmístěné
20:42:48
04.03.2008
04.03.2008
-> David29: Neni
20:37:06
04.03.2008
04.03.2008
A já se tady zeptám..potřebuju upřesnění ohledně 130 hlav.
130 hlava ma válce OOOO, a díry na šrouby má jak? Je záměná s hliníkovou?
18:02:08
04.03.2008
04.03.2008
-> nambr.van: 120LS ma pisty OO OO a 130l ma pisty OOOO, takze te to sedet nebude :)
17:46:37
04.03.2008
04.03.2008
-> nambr.van: mechanicky pasuje ale fungovat to nebude
16:50:09
04.03.2008
04.03.2008
Rapi1
-> petr s: kratke rychle vystizne
11:17:03
04.03.2008
04.03.2008
-> nambr.van: ne
10:29:44
04.03.2008
04.03.2008
nambr.van
mám k dispozici tuhle hlavu a nevím jestli pasuje.Kdo poradí?:)
