-> Saky: mno ja uz dopredu uvazuju o nejakym motoru :) A prave uvazoval sem o 130 (abych zachovla litinovou hlavu z duvodu legalizace na 1. pohled) a prave upravit takhle hlavu aby to nazralo olej jak trabant... A nebo se na to vyprdnout a rovnou nasetrit nakej peniz a povesit tam tu 1,4 :) Ale toho se na kyvku trochu bojim...
Tak dik za info :)
Jaky olej do facka?
00:07:09
05.03.2008
05.03.2008
05.03.2008
05.03.2008
-> Syny: jde .. vsechno jde kdyz se chce.. jen otazka jestli se to vyplati?
23:54:27
04.03.2008
04.03.2008
-> Saky: jo tak u facka jo no... Ale o 120 je 0,5l na 1000km jeste krasny :) Ta bila se kterou jezdim to zere vic jak benzin, ale ta uz je pred (spis po) smrti... :) Ta zere asi tech 0,8l na 1000km :) Btw - jde litinova hlava upravit na nejaky ty gufera u voditek? (doufam ze vis co myslim pac ja pisu asi kraviny). Jen me to zajima :)
23:40:36
04.03.2008
04.03.2008
no 120ka a facko je ale trosku rozdil.. ja teda kdyz naliju 4,5litru oleje tak po 15000km tam mam porad oleje v norme.. pokud by me to zralo pul litru na 1000km tak bych se ani neobtezoval menit olej-))
23:37:35
04.03.2008
04.03.2008
-> Saky: Ja teda nevim, ale ukaz mi 120tku ktera bere min :) Ja tak jezdim za 0,5l oleje na 1000km a je to (svete div se) jeste v norme :) Mas to od 0,3 - 0,8l asi nebo tak nejak na 1000km... Ber v potaz jak starej ten motor je :)
23:34:35
04.03.2008
04.03.2008
-> saso: no pokud ti dolil oleje doporucene mnozstvi jako ze asi jo.. a ted nenameris vubec nic tak to sezralo aspon dva litry.. a pokud si najel 4000km tak to mas 2000km/litr to uz je asi dvojtakt-) zalezi co s tim autem zamyslis.. pokud jen na par mesicu tak bych to neresil a dolejval a pokud by se to posralo tak bych vymenil celej motor.. pokud to myslis vazneji tak ho oprav nebo nech opravit ale to je celkem vysoka investice.. pokud se to ma delat zgruntu poradne.. a pak pozor na to.. nebot muzes prijit nekam kde ti reknou cenu treba 5000 a nekde treba 10000 ale pokazde udelaji to same ale uplne jinak..
22:18:19
03.03.2008
03.03.2008
saso
asi bude v haji! protoze olej se dost rychle vyparil v prosinci 07 byl davan ten Sinol.Znamej-znamiho mi to udelal,takze buch vy jak to je,ja jeste vtedy nemel ridicak.Tak 4-5000 mam najeto takze to asi odpovida..
20:52:40
03.03.2008
03.03.2008
-> saso: jinak tezky to neni udelas to i na ulici a hned s vymenou oleje a fitru ale chce hned zkontrolovat dotazeni ojnic a vubec vule na tom motoru. ale jak jsem psal nize bojim se ze mas uz moc velkou spotrebu oleje a vubec ze ten motor uz nebude zrovna to pravy orechovy. Buh vi kolik to ma opravdu natocino.
20:49:53
03.03.2008
03.03.2008
No vono vubec jestl iti tak hodne zere olej tak to budes porad jen dolivat to vypada ze ten motor ma chudak uz neco za sebou a asi ne moc setrneho pouzivani. Takze pistni krouzky ko gufera na drikach vetilu ko. Kdyz vymenis krouzky tak to chce i loziska kliky -saly a na ojnicich to sami - pouzdra a nakonec z toho mas generalku motoru
Jak rychle ti ten olej zmiznul? Skus tak odhadnout spotrebu oleje na 1000km.
Jak rychle ti ten olej zmiznul? Skus tak odhadnout spotrebu oleje na 1000km.20:27:22
03.03.2008
03.03.2008
saso
noo ja ho smichal,a to byla asi chyba..asi bych ho mel vymenit,nevyte o nejakym dobrym ? Vycistit se da jen kdys sundam vanu?no nemam dilnu.je to tezky?
motor uz ma neco najeto 148000km.
18:50:01
03.03.2008
03.03.2008
-> saso: to by chtelo ten motor otevrit a podivat se na to jak vypada, aspon vycistit vanu a saci koš atd, a zasadne se olej nedoleva ale meni, a pokud vyrazne ubyva tak je treba hledat pricinu, jinak ho driv ci pozdeji oddelas
17:47:12
03.03.2008
03.03.2008
Pokud to neni plna syntetika tak by to nemel delat ale je videt ze mu to asi nesvedci. Nesmichal si to s necim? Pak je otazka proc se klepe a proc se neklepal predtim. Jestli neni uz neco vylagrovany apod. Napis vic o tom motoru.
17:13:40
03.03.2008
03.03.2008
saso
Zdravim lidicky,prosim poradte mi.Dolejval jsem olej Mogul GX 15W-40 jenom litrovku do motoru.Predtim jsem tam mel uz pomalu na dne vany Sinol 15W-40 uz jsem to nemoh ani zmerit.Po dnesnim zajeti do prace 60km mi pride ze motor se hodne klepe je to citit i kdyz sedite a tak zvlastne to duni,chveni.Nevym mozna se pletu mam tri mesice auto
proste je mi to divny...
