aky dať motor do erky?
08:34:14
03.03.2008
03.03.2008
-> tomo: a kolik z te catsky ma padnout na motor? uvedom si ze pokud pujdes cestou zvedani vykonu skodovackyho motoru tak se dostanes s zivotnosti klidne na nekolik tisic km a penezma klidne na nekolik set tisic korun. .pokud vezmeme extremy.. a v tvem pripade to bude stale nelegalni motor v erku.. takze kdyz vezmes tenhle fakt tak pak vyjde levneji a efektivneji pouzit motor z neceho uplne jineho.. tam uz ale pribyde navic trochu slozitejsi zastavba.. ono i kdyz upravis tu fabku na njekaych 90hp s rozumnou zivotnosti tak pocitej s castkou kolem 20000kc plus svody sani atd klidne dalsich 20 a vic.. proste radit se da cokoliv, rozhodnout se musis sam..
20:59:13
02.03.2008
02.03.2008
tomo
super vdaka konečne rozumna odpove
20:55:21
02.03.2008
02.03.2008
-> tomo: no tak to uz chce bud tu vlecku alebo kvazi RS napravu od Peta Molcana a fabiu jednoznacne...8v verzia, upravena na tych 90-100PS, na lahkej erke mozes mat tych 8 sekund 0-100kmh
20:49:45
02.03.2008
02.03.2008
tomo
komplet interier,mechanika,kit RS ,kolesa ,do 200 tis sk-bude to stačiť???
20:48:13
02.03.2008
02.03.2008
mb136gl
ten 1.8T som len tak tresol, tiez by som radcej siel do tej fabky v bloku 136..
20:37:08
02.03.2008
02.03.2008
takze, kolko chces do auta investovat ?
1. varianta ze zachovas originalitu a repasnes kyvku + motor zostane 5kanal (110R alebo 120 LS alebo 130tka)+upravy motoru
2. varianta - uprava erky na vlecnu napravu + motor favo/felda/fabia + upravy motora
z fabie je este 90 HP realnych na bezne jazdenie s primeranou spotrebou, a obcas sa da aj posprintovat a pozavodit.....jazdil som tak par mesiacov
20:00:51
02.03.2008
02.03.2008
Mantrabeach
-> tomo: já si myslím že by stačila v pohodě kyvka.aspoň já to tak v erku budu mít
19:10:24
02.03.2008
02.03.2008
-> tomo: ja si myslim ze hlavne je to o tom jak stym budes jazdit, ked s rozumom tak to podla mna udrzi aj kyvka po GO ale ked stym budes robit somariny tak skor ci neskor odpalis aj vlecku
19:10:20
02.03.2008
02.03.2008
-> tomo: boze staci kyfka ale v milion % stave to je poloosa aj bubon dobre spasovane a nevymackane
19:06:03
02.03.2008
02.03.2008
tomo
ak by sa ten motor z fabky trocha upravil aspon na na niakych 80 ps musim tam dať vlečne ramena alebo stači kyfka?
18:57:33
02.03.2008
02.03.2008
Mantrabeach
-> tomo: no jestli chceš s tím autem jezdit i do práce tak se ti tam 1.8T moc nehodí.ne že by to moc žralo(zeptej se TUNERA,že mu to tolik při normální jízdě nežere),ale jde o policajty hlavně.ta fábka je trochu něco jinýho.a životnost si myslím úplně v pohodě.mám ji v autě a zatím pohoda a pokud to nebudeš nijak rvát tak to vydrží v pohodě nějakej ten pátek,záleží na úpravách co bys dělal
15:18:21
02.03.2008
02.03.2008
tomo
ma ešte niekto niaky nazor čo tam dať?
03:15:01
02.03.2008
02.03.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> Bagrr: jukni na www.motor-excel.cz a tam se dozvíš víc.... Zkus zavolat na tel tam uvedený.. Na emaily a sms neodpovídá....
03:09:53
02.03.2008
02.03.2008
tomo
kolko dam za taky motor?
02:42:40
02.03.2008
02.03.2008
-> tomo: tzn zhruba 74kW... Což znamená u fábie nárust o 24kW
02:40:43
02.03.2008
02.03.2008
tomo
tych 100 PS stači ale ak to bude škodovacky motor neviem aka bude spotreba a životnosť
02:35:26
02.03.2008
02.03.2008
-> tomo: Vždy je otázka co od toho očekáváš... Legálnost, spotřeba, výkon atd.. Vždy je něco co má své pro a proti... Buď to nebo to...
02:32:39
02.03.2008
02.03.2008
-> tomo: Když v továrně dokázali dostat z 130RS přes 130HP tak bych neviděl problém to dostat z fanouše:D Ale je otázka jak moc do toho chceš investovat
02:20:06
02.03.2008
02.03.2008
tomo
ale s toho favo motora 100 PS asi nedostanem a prave tolko mam v aute prave teraz a je to akurat
02:15:03
02.03.2008
02.03.2008
-> tomo: Kyfka proto že ti odpadají problémy s úpravami karoserie a když ustála na spoustě rally aut tak bych neviděl problém v tom proč by neustála fábii.... ALe podmínkou je dodržení základních pravidel repase a utahovacích momentů....
02:13:26
02.03.2008
02.03.2008
-> tomo: Na standartní ježdění stačí repasovaná (opravdu poctivě udělaná) kyfka... Pakliže by to mělo býti na ježdění ostřejší doporučuji vlečku (u erka problém se zástavbou) a když by ses nebál opravdu větších zásahů do karoserie doporučoval bych něco na principu LR. Ale jak říkám nejsnazší cesta vede směrem opravdu poctivě repasovaná kyfka.
02:11:23
02.03.2008
02.03.2008
tomo
aku zadnu napravu odporučaš?
02:10:04
02.03.2008
02.03.2008
-> tomo: MPičko bych teda dal rozhodně feliciácký s nahranou jinou mapou.. Fábkový už má elektro ovládání plynu... Jinak čidlo se umisťuje podle toho jak je usazenej setrvačník a podle toho jak je u původní příruby na púpřevodovce.. Snazší cesta je opravdu karburátor....
02:05:55
02.03.2008
02.03.2008
-> tomo: vlastně na videích zde skoda-virt.cz/cz/.../26-t
uner-s136 to nebyla 1,5 fabia
02:04:27
02.03.2008
02.03.2008
tomo
na tom motore je karburator z tatry, šlo by tam nechať MPI ?ak ano ako sa montuje to čidlo na snimanie otačok do prevodovky a ostatne čidla?
01:59:16
02.03.2008
02.03.2008
tomo
chcem jazdiťpo zrazoch a občas na tom aj do prace takže ma zaujima aj spotreba a životnosť toho motora z fabie pri normalnej jazde
00:22:45
02.03.2008
02.03.2008
-> tomo: 1,8T je dost odvážné, pokud nemáš nějaké zkušenosti s upravama, asi se do toho ani nepouštěj. Pochybuju, že ti to někdo udělá " na klíč". Musí se dost věcí upravit. Schůdnější je zástavba fabky do motoru 136 (nebo fabky) a úprava třeba na objem 1,5. To už pojede hodně slušně. již zmíněný TUNER to měl, koukni se videa (pro představu)
skoda-virt.cz/cz/.../26-t uner-s136
pak se podívej sem a přečti si celou diskuzi
skoda-virt.cz/cz/.../51-t uner-zelenka
v každém případě začít bys měl odspoda (brzdy, podvozek.....)
00:15:36
02.03.2008
02.03.2008
tomo
brzdy a to ostatne sa da zohnať origo na škodu ale iny motor len tak nie
00:13:11
02.03.2008
02.03.2008
ja by som fabku...ked take nieco menej extremne tak staci dobre spravena1.4ka ale ked chces nieco lepsie tak tam nahod 16v..kusa vecsia drbacka ale vsetko sa da
00:11:43
02.03.2008
02.03.2008
-> tomo: a ked sme pritom, tak namiesto toho aky motor by som riesil jak to udrzat na ceste a skrotit brzdami, motor je potom uz len taka "ceresnicka" na zaver...
00:03:10
02.03.2008
02.03.2008
-> tomo: neviem nejazdil som stym nikdy ani s jednym ani s druhym ale myslim si ze ked ten motor slusne naladis tak to bude jazdit dost slusne, ale nech prehovori nekdo kto to v aute ma
23:57:12
01.03.2008
01.03.2008
tomo
len to asi take pružne nebude či???
23:50:34
01.03.2008
01.03.2008
ja myslim ze rozumne je 1,4 fabka v bloku 136 a nenatrapis sa stym tolko...ale zas ked otvoris zadnu kapotu tak to nikoho neohuri tak ako ta 1,8T
23:44:24
01.03.2008
01.03.2008
mb136gl
no to uz asi tak jednoduche nebude, najprv sa porad s niekym, co to tam ma, alebo ti este niekto poradi nieco ine
23:43:07
01.03.2008
01.03.2008
tomo
dik a nepoznaš niekoho kto je ochotny to tam dať?
23:40:33
01.03.2008
01.03.2008
mb136gl
ja s tym skusenosti nemam ale ked das napravy z eMka + vystuhy podla L/A.....
ved si pozri napr. Zelenku
23:38:56
01.03.2008
01.03.2008
tomo
zvladne to prevodovka a naprava?
23:37:31
01.03.2008
01.03.2008
mb136gl
ja by som dal 1.8T, teraz ten motor celkom fiči ale ked chces sa nejak odlist tak potom nieco ine.
23:34:13
01.03.2008
01.03.2008
tomo
Chcem robiť erku na pružnu leštenku .Zaleži mi na kvalite,spotrebe a vykone.Očakavam realne napady. PS. nie TDI
