pomalu padaj otáčky
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 27.02.2008 do 09.03.2008, založil/a Vins - zrušená registrace
09.03.2008
Dalibor
Dají to do základního nastavení a bude klid neboj
11:11:10
08.03.2008
A jak jsem ji teďka vyčistil tak snat to je ještě horší,když pustim plyn tak mi cca 3až5 sekund to drží pořád stejné otáčky a potom to začne padat a na volnoběh mi kolísají otáčky,když bzudu dělat tu diagnostiku zpraví se mo padaní otáček když pustim plyn a nebude mi to těch cca 4sekundy držet stejné otáčky,nebo je ještě někde náká chyba???7
22:41:28
03.03.2008
Dalibor
každá kterou jsem dělal se uklidnila ale může se stát že se nenastaví nastavení trvá minutu tak tam zajet a je po problému
08:06:47
03.03.2008
RomanT
-> Dalibor: Hele ja si moc nejsem jistej ze se to samo uklidni, ani tema 500 kilakama - klapku sem cistil minulej rok, o tom, ze se musi znova nastavit VAGem jsem nevedel a hned po vycisteni huraa do chorvatska - Z jizdy jsem opravdu zadnej pozitek nemel :) Nebo mas zkusenosti s tim, ze se tyhle systemy po nakejch kilakach nastavej sami? Ja bych na to rozhodne nespolehal, po me zkusenosti 4
09:00:22
02.03.2008
Dalibor
Chvilku jezdi a uklidní se sama nebo udělej základní nastavení a máš klid
17:21:54
01.03.2008
-> Řízek: tím že ji odpojíš nezrušíš nastavení....
12:59:14
01.03.2008
snad k němu se dostanu,zrovna mi končí stk a moc se mi s tím tam nechce jezdit...7
12:52:00
01.03.2008
Řízek
-> Vins: No vidis tak to neni problem, tam zajed a pan mekánik se o to postara 4
12:47:02
01.03.2008
-> Řízek: jj odpojenou jsem ji měl,mám známého v autoservisu tak to nejni problém...5
12:43:07
01.03.2008
Řízek
-> Vins: No a ted to este nekde musis napojit na diagnostiku a znova ji nastavit jestli si ji mel odpojenou, jako ze asi jo.
12:29:08
01.03.2008
Tak dneska jsem ji sundal tu klapnu a vyčistil,otáčky padaj rychleji akorát mi krapet kolísá volnoběch ale nic tak šíleného...4
20:43:46
29.02.2008
-> Dalibor: Samo na to bych moc nespoléhal taky jak píše Tampajs. Musí se vyresetovat volnoběh
10:03:02
29.02.2008
Tampajs
-> Dalibor: 500km s volnoběhem 2000 to musí bejt utrpení6
21:21:59
28.02.2008
Dalibor
vyndat klapku, vyčistit, namontovat a pak bud dát diagnostikou do základního nastavení nebo počkat max 500km a nastaví se sama
21:05:11
28.02.2008
-> Vins: No dělá se to sprejem při nastartování. ale nikdy ji nevymeješ tak jako když ji vyndáš, otevřeš a vymyješ pořádně i zespodu a spodní hranu klapky při otevření
20:37:55
28.02.2008
-> Milan 136: vono prej stačí jenom to štětečkem s techničákem umejt při nastartovaném motoru9
19:28:35
28.02.2008
-> Vins: -> Rapid135: Vyndat klpku, vymejt a resetovat vopnoběh nějakým vagem...
15:29:12
28.02.2008
-> Rapid135: jj,já taky mám předtuchu že to bude tou klapkou ale nijak sem to ještě nezkoumal a nezjištoval...7
22:47:46
27.02.2008
Rapid135
-> Vins: me to dela taky a u toho samyho auta.muze to byt spinava skrtici klapka se me dostalo vysvetleni
21:04:40
27.02.2008
Zdarec,mám feldu 1,3MPI 50kw a když pustim plyn tak mi tak nějak pomalejc padaj otáčky,u fáva BMM mi to nedělalo,je to u té feldy normální nebo je něco špatně???8 ,dííky za každou odpověď4
