taky nechyta
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 25.02.2008 do 29.02.2008, založil/a kobliha
29.02.2008
startery menim dycky kus za kus, jestli nekdo potrebujete tak máme jich tady dost, 250kč/kus, vyzkouseni na miste - HK - broumov.
19:23:43
29.02.2008
-> Tampajs: robi ti to nieco ako mne na tomto videu?
www.ftp.nonegabriel.net/h aso/startovanie.wmv
ak hej tak to bude v kybli starter...
19:00:33
29.02.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> kobliha: zkus sehnat jen druhou civku nejakou starsi a zkusit. problem bude tam.-> Tampajs: to je na go starteru, rozletovat civku podivat se na kontakty a mustek, vymenit uhliky, ocistit a vydrazkovat komutator. taky to muze nekde probijet na kostru.
17:04:32
29.02.2008
Tampajs
Podobnej problem máme u užovky ale jen podobvnej motorem starter točí strašně pomalu jak při vybitý baterce ale třeba po chvilce točení se jakoby rozběhne a někdy to dělá pořád že se jen převaluje.. Nechápu.. 8
23:49:26
26.02.2008
kobliha
takze dalsi poznatek, kdyz jsem otocil do dvou dnech klickem a skusil nastartovat tak se zacalo kourit ze starteru a byl citit smrad, takze je to asi na vymenu a basta
22:06:47
25.02.2008
-> haso: jestli tem motor ma aspon trosku slusne komp. tlaky tak s tim tan starter nepohne kdyz budou uhliky v hajzlu. ale pravdepodobne je to stejne ta civka.....
21:57:04
25.02.2008
-> Adam6666: si myslim ze keby boli spatne uhliky tak by to aspon tocilo motorom...
-> kobliha: opravovat daco na starteri je neekonomicke radsej si za 200kč zozen druhy a uvidis ze este posluzi4
21:45:05
25.02.2008
vymen civku na starteru, pravdepodobne spatny mustek a kontakty. nebo civka dobra a uhliky ve starteru spatne...
21:39:11
25.02.2008
Kapřík
-> kobliha: možná špatnej startér8
20:38:58
25.02.2008
kobliha
-> kaprik faster: baterka 100% dotahla, kabely na starteru jsem kontroloval...mrknu na to teda jeste jednou zitra za svetla, ale nevim cece...
19:51:10
25.02.2008
Kapřík
podívej se na startér.....4 Zkontroluj tam dráty. Problém bude nejspíš tam. Pokud startér ani nepohne motorem tak hledej problém u startéru4 A ještě zkus dotáhnout kontakty na baterce
18:46:20
25.02.2008
kobliha
zdravicko lidicky, potreboval bych radu, nechce mi chytnnout motor a to takovym zpusobem, ze otocim klicek do prvni polohy, rozsviti se kontrolky od elektriky, ze je to pod proudem, to je v pohode, ale kdyz otocim klickem do polohy dve, tak motor ani neskytne a vydava to zvuky jako by jiskrila elektrika a z repraku se ozyva chrceni, vychazi to jakoby od starteru, tak jestli ten bude potreba vymenit nebo cim by to mohlo byt...nevite nekdo?dikec moc za jakoukoliv radu
