Rapid
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 24.02.2008 do 27.02.2008, založil/a honzisdolis
27.02.2008
ondie
honzisdolis 25.02.08 21:24:08 napsal:
Tak jak ten motor byl tak sem ho tam dal.
..takže pokud si nedal to ložisko na klikovku,tak je to jasné...pak ještě nevim,jak jsi zdatný ladič předstihu,ale tam by mohl být také zakopaný pes...pokud motor do poslední chvíle jezdil a najednou klepe,je nezpochybnitelná chyba v montáži..nemá cenu ho otevírat.
13:35:11
27.02.2008
Tauren
-> honzisdolis: No důležité bude taky to ložisko v klice jak tady ostatní popisovali. To si měl možná jednoduší prodat a koupit 742.136.
19:46:31
26.02.2008
honzisdolis
-> secult: no ten sem zkousel natocit ale nepomaha to. Kazdopadne o vikendu ide motor dolu a pod kudlu. Dam na radu Jakuba M. a pokusim se to cele rozhodit. Potom muzeme rozumovat dal
18:43:57
26.02.2008
-> honzisdolis: ložisko v klice ne?
18:22:11
26.02.2008
secult
no a ak si menil rozdelovac tak si ho dobre nasteloval? mozno predzapaly...
21:24:08
25.02.2008
honzisdolis
Ja nemam moc casu protoze mam moc prace. Je to takova vikendova zabava. Omlouvam se za strucne popsani ale nevim co k tomu mam napsat. Ten motor mi slouzil 3 roky ve favoritu bez jedine chybicky. Ja na tom motoru zadne upravy nedelal. Mel sem doma ve stodole rapida se zadrenym motorem a shnily facko tak sem facko odvazl do srotu a motor dam do rapida. Tak jak ten motor byl tak sem ho tam dal. Jedine co sem menil byl myslim pritlacak a rozdelovac.
20:35:12
25.02.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> Jakub M.: no dobre zas tak by to nemlatilo ale slyset to jde taky zalezi na tom cemu rika jako traktor....8 Kazdopadne bych to mel taky uz davno rozhozene... prvni by se ale mel snad podivat jestli tam ma vubec olej...3
16:15:45
25.02.2008
ondie
-> honzisdolis: hlavně,jestli opravdu toužíš,aby ti bylo porazeno,měl by ses trošku pověnovat nastínění situace... "Dal sem motor z Fa,nastartuju,klepe to...čim to je?" ..je fakt trošku nedostačující 3 ...může to bejt čimkoliv,třeba si namontil motor po smrti.
15:04:01
25.02.2008
raz som opravoval "traktor" a bola to matka z plast airboxu favorita zapichnuta v spalovaciom priestore........a fakt to klepalo ako dizel
14:32:46
25.02.2008
packa
Jednou jsem měl vůli na jednom ventilu půl centimetru,3 , to byl traktor.
14:30:51
25.02.2008
Jakub M.
-> Adam6666:
pístní čep by nemlátil "jako traktor" leda by se rozsypalo pouzdro, což jsem ještě neviděl (maximálně, že se to po vyndání čepů vysypalo z ojnic)
-> honzisdolis:
spíš bych to viděl na ojniční šály... v lepší případě povolený a pokud to s tim jelo jen chviličku, tak pokoukat a znova utáhnout na správnej moment... pokud ne šály na ojnicích, tak s nějvětší pravděpodobností prostřední šála kliky, často se tam zanáší karbonem mazací kanál a i tak je do určitýho data výroby dost malej... obecně klepání motoru bych hledal v první řadě na klice... ale takhle bych to já vůbec neřešil, kdyby se mi dostal do ruky motor kterej klepe.. tak mi z něj zbyte původní možná blok, jinab bych asi vše zgenerálkoval, to je práce na den 4 i s vyndáním motoru z auta
22:07:07
24.02.2008
nebo je v hajzlu nektery pistni cep. taky zkontroluj vule na ventilech jestli nekde nejsou treba 2mm3
22:01:52
24.02.2008
A nahodou vis v jakem stavu byl ten motor? Sundej vanu a skus jestli se ti nehybe cela klika ve smeru jakoby dopredu/dozadu auta nemela by se skoro vubec hybat max hodnota je snad 0,1 mm musel byc hhledat taky jsme mel podobny problem a pak jsem zjistil ze litala sem a tam naky ten milimetr9 Takze motor naprd. A nebo si proste nekde neco zapomnel.3
21:50:41
24.02.2008
ondie
dal si ložisko na kliku aby byla vystředěná mrkev... ?
21:16:48
24.02.2008
honzisdolis
Mam problem. Dal sem do rapa motor z favorita a kdyz to nastartuju tak v tom neco desne klepe...Nevim si s tim rady. Je to neco jako maly traktor.
