Olej dotaz
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 19.02.2008 do 20.02.2008, založil/a merfolk
20.02.2008
merfolk
Jo diky, no spodek klika saly delane, je to klasika 120.... hlava dole, gufera na ventilech (voditka jsou upravene) a dokud se to poradne neprohreje je to super ale pak...... vypodlozil jsem valce a nic, vyndal pisty krouzky ok, tak nevim, a dela to jen posledni valec a ten olej pres nej spis tece nez ze ho to zere tak nevim no, neco bude vriti seru na to, ale dik za radu :) ale uplne nahodou jsem nasel na netu stejny problem ale nepsal co to bylo. asi to vyresil jinym motorem 3 taky to tak udelam... 5 jen me zajimalo jestli nekdo nemel stejny problem....
12:01:20
20.02.2008
To chce hlavu dolu pak zjistis ze jsou moc utopeny vlozky valcu takze jechce znovu vypodlozit, pak zjistis ze mas v haji pistni krouzky ty vymenis a pak zjistis ze mas vuli na klice tak pak loziska na klice - saly a pak pri nasazovani hlavy jeste zjistis (nevim co to mas za motor)ze jsou v haji gufera na drikach ventilu. A pak by konecne mohl byt pokoj 3
22:57:53
19.02.2008
merfolk
cituji "nevím jestli sem to nenapsal blbě...svíčka je od oleje, to ano, ale ven to teče někde pod výfukovým sběrným potrubím v zadní(vlastně přední-vůči autu) části motoru. Naštěstí motor naskočí na první otočení, ale dost kouří a chvilkama podle sluchu jde jen na 3 válce." setkal se stim nekdo? cim to je praskla hlava? dela to cvrty valec po poradnem prohrati zere olej, spis ten olej pres nej tece... a tuhle citaci sem nasel na netu z roku 05, ale nenasel jsem jak to poresil... spis co to bylo.... dik za rady....
