Spojkové ložisko jiný typ
16:10:19
08.01.2013
08.01.2013
bigskoda
nie , nie , mam staru vypinaciu ale diki moc , konecne to bude fungovat
21:47:11
07.01.2013
07.01.2013
-> bigskoda:
jak píší kluci - Favorit má stejný přítlačák, jako Mko a toto ložisko je určeno pro Mko. Tedy jestli nemáš převodovku s novější (širší) pákou - tam je ložisko s plastovou klecí... Musel bys měnit páku za starší typ...
20:55:33
07.01.2013
07.01.2013
Citr0nik
Ano, mam rovnake nebudem problem
20:55:26
07.01.2013
07.01.2013
bigskoda
20:54:12
07.01.2013
07.01.2013
bigskoda
20:53:59
07.01.2013
07.01.2013
-> bigskoda: jop
20:52:22
07.01.2013
07.01.2013
bigskoda
zdravim , chcem si len potvrdit , je toto lozisko vhodne na favo motor s pritlacakom favorit -ten motor ide do skody 110, tak sa pytam ci to lozisko pasuje na pritlacny tanier 190mm?
20:51:42
07.01.2013
07.01.2013
bigskoda
zdravim , chcem si len potvrdit , je toto lozisko vhodne na favo motor s pritlacakom favorit -ten motor ide do skody 110, tak sa pytam ci to lozisko pasuje na pritlacny tanier 190mm.
00:21:34
21.05.2008
21.05.2008
-> ondie: zůstalo tam to starý ze 180spojky....to je tak když dáš motor do auta v 11hodin večer
00:08:24
21.05.2008
21.05.2008
ondie
-> m8rinek: jak zbylo ?
00:07:51
21.05.2008
21.05.2008
ondie
-> packa: ..ještě záleží z jakýho roku máš auto,poslední káry měly 3.typ ložiska v plastovém obalu,ke kterému se váže i spešl vypínací páčka spojky (kolíbka) ,což by tebou poskládáná kombinace mohlo dělat ještě další divy..
Jinak tady kluci popsali defakto kilí rovný a novejší půlkulatý ložiska celokovový..
23:23:59
20.05.2008
20.05.2008
teď jsem do Rapida napáchal motor, je tam teda mokrej 4q, byla tam spojka s vinutýma pružinama 180tka, teď je 190, jen po montáži mi poněkud zbylo spojkový ložisko, mám to vyndat ven, nebo co se bude dít? na co se mám při výměně ložiska psychicky připravit?
12:38:53
16.02.2008
16.02.2008
-> Sejki: Upřesnim....na 180 s vinutejma má plochu rovnou, a na 180 talíř je zakulacená jako na 190, ale menší,..
10:59:50
16.02.2008
16.02.2008
Sejki - zrušená registrace
Na pritlacak 190 je plocha loziska mensi a zakulacena, na 180 je plocha vetsi a rovna
17:32:45
14.02.2008
14.02.2008
stepan
a když mam teda jedno nový doma tak jak poznám který to je?
17:23:26
14.02.2008
14.02.2008
Karel.
-> stepan: ve velikosti, jedno je menší a jedno větší, pokud se nepletu tak na přítlačák 190 je to větší, taky jsem měl ten problém
16:49:12
14.02.2008
14.02.2008
stepan
jak se lišej ty ložiska?
16:41:57
13.02.2008
13.02.2008
-> packa: Měl sme to jako ty...fungovat to bude. Packy tu plochu ložiska sjedou a je to... ale ložisko a packy sou pak na likvidaci.
16:24:17
13.02.2008
13.02.2008
-> packa: Nebude fungovat jak by mělo
16:06:03
13.02.2008
13.02.2008
packa
Vyndal jsem z rapida motor 742.136 a budu tam dávat přechodně na odskoušení jiný motor, který má 180 setrvák a spojka ta trojpacková. 136 měl 190setrvák s lamelovou spojkou a je tam jiné spojkové ložisko nežli u 120l. Bude to s tou torjpackou fungovat? Já totiž teˇˇd nemám po ruce ani 190 ani jiné ložisko. poradte prosím.
