pomoc
20:49:25
07.02.2008
07.02.2008
No jestli si dolival tolik vody tak je skoro zazrak ze to auto jeste jezdi.
20:28:00
07.02.2008
07.02.2008
-> pipo1128: no jeste prestan lejt benzin a je to OK pokud to bude jezdit na vodu-))
jinak s takovouhle spotrebou vody musi bejt bud tesneni pod hlavou nebo hlava v hajzlu a nebo to tece nekde nejakou netesnou hadici sponou atd..
20:23:32
07.02.2008
07.02.2008
pipo1128
Tom.t
to mi aj oco povedal ze tesnenie moze byt prdnute... a ked ide voda do valcov tak potom co sa moze stat...som laik do toho tak preto sa pytam... lebo za 4 dni co som musel brat auto do prace tak som musel doliat 4litre vody a kazdy den som zrobil cca 12km. a to je vela vody....preto uz zajtra ostava auto doma...
14:02:28
07.02.2008
07.02.2008
-> pipo1128: možes mať aj špatné tesnenie pod hlavou a voda ti ide do valcov ...
13:28:12
07.02.2008
07.02.2008
Jakub M.
-> pipo1128:
máš zapojenej předehřev sání? pokud jo, je docela možný, že ti prosakuje...
13:08:49
07.02.2008
07.02.2008
Peterr
ked ide o tak male mnoztvo, tak by som vyskusal pripravok na utesnenie, co sa prilieva do vody. Ale pomoze to iba ak nie je chyba v motore...
23:21:45
06.02.2008
06.02.2008
jo tak takovydle problemecek mame ted taky u toyoty corolly nikde netece, uz i tlakuje ale ubyva olej vypada taky ciste takze jediny podezreni je hold pak malinka netesnost pod hlavou - je to mozny? Poradte nekdo nevari - teplota ok proste normal ale voda pomalu mizi. CCa 200ml/100km.
22:42:39
06.02.2008
06.02.2008
pipo1128
caute...potreboval by som radu ohladom tratenia vody v chladiacom systeme...mam favo motor v skodovici a teraz mi kape voda... olej som pozeral ci sa nerobi emulzia ale olej je cisty.... auto som odstavil na suchu plochu ci niekde nieje prdnute vedenie a plocha bola sucha tak ludia prosim poradte ak viete kde by sa mohla tratit.... dakujem
