vule ventilu
14:23:49
05.02.2008
05.02.2008
Skoda RBK - zrušená registrace
-> Tom.t: v tej felicii a olej menil a meni vzdy pravidelne takze tento dovod vylucujem, ale ma nabehane 290tis....
13:54:43
05.02.2008
05.02.2008
-> Skoda RBK: tam je povrchova uprava takze ti to moc nepomoze
inak je to okrem ineho časty jav sposobeny (ne)pravidelnou vymenou oleja ..
sacie hlinikove tyčky sa nastavuju na 0,25mm, vyfukove 0,20mm všetko pri vychladnutom motore na 20 stupnov
23:15:54
04.02.2008
04.02.2008
-> venni: Fáčko mám krátce a pod kapotu jsem ještě moc nekoukal
Tak zas chytřejší při údržbě. Díky.
Tak zas chytřejší při údržbě. Díky.23:10:25
04.02.2008
04.02.2008
venni
-> MATTESS:
ty praxe to byla divočina...
ty praxe to byla divočina...23:07:23
04.02.2008
04.02.2008
-> venni: mě pak došlo, že jsme to tak dělali na praxi. Ale to už je let, tak jsem si to myslel správně
23:06:07
04.02.2008
04.02.2008
venni
-> Tuner#2: -> MATTESS: jasně že je u podběhu málo místa :) Pokud máš fáčko na zdviži tak si dej pod jedno přední kolo špalík a posad to na něj.Zařad 4ku a mužeš pěkně točit tím druhým kolem,který je kousek ve vzduchu..Pokavad ho nemáš na zdviži tak holt zařadit 5ku a popotlačovat si ho po garáži
21:53:13
04.02.2008
04.02.2008
-> MATTESS: Tak to taky netuším, ale rád se poučím, zachvíli to budu potřebovat.
23:29:21
03.02.2008
03.02.2008
ja este skusim zabrusit dosadacie plochy vahadiel, ak to neprestane stukat tak felicia pojde zo skaly......
22:45:31
02.02.2008
02.02.2008
že by se u fáva blbě dostávalo na kliku s ráčnou?
22:42:55
02.02.2008
02.02.2008
-> Nepér: proč řadit pětku?
21:07:44
02.02.2008
02.02.2008
dušan
Skoda RBK 02.02.08 20:10:38 napsal: presne teraz mam dilemu zo svojej felicie, mam tam sacie hlinikove, vyfukove normalne zelezne alebo ake su...no a ventile nastavujem nasledovne: sacie 0.25 vyfukove 0.20mmvsetko je akoze v pohode zatial, lenze problem je ten, ze po nastaveni, beham den, dva a pohoda nestuštukajú, ale potom znovu zacnu, nastavim chvilu dobre, a po istej dobe sa zase klepu, uz ma ide z toho drbnut,dopocul som sa ze to moze byt sposobene ja tym, ze dosadacia plocha na vahadlach ma vyt zaoblena, ale niekedy ked maju ventile zlu volu a dlhsi cas sa to nenastavuje tak sa vytvori/vyklepe na dosadacej ploche vahadiel vonkajsia hrana a preto sa to furt rozladuje,ale potom po viacnasobnom nastaveni sa to opat zase zaklepe do obluka.....stretol sa s tym uz niekto?
20:46:23
02.02.2008
02.02.2008
dušan
-> Nepér: díky
20:45:24
02.02.2008
02.02.2008
dušan
-> petr s: říkaš felda jo
tech 7 mm , to myslíš ten konec v pružině žejo , no co by tam taky mohlo mít 7 mm
20:45:14
02.02.2008
02.02.2008
Nepér
Mno, ten návod na techwebu je, mám pocit, nějakej divnej... Prostě 0.20 či 0.25 mm za studena, asi nejjednodušší je zařadit si pětku, shodit víčko rozdělovače a koukat... kam to pálí, tam seřizuješ, kam je palec zády, tam se to střídá.
20:42:31
02.02.2008
02.02.2008
dušan
-> David29: jo díky to si najdu , to chapu že musí byt dotažena , na jakou hodnotu ??
20:35:27
02.02.2008
02.02.2008
-> dušan: Koukám ty začínáš..aby nedošlo k mejlce...ta hlava musí bejt nasazená a řádně dotažená momentákem..takže ne abys vůle dělal na ponku....
Jinak zkus pohledat, je tady toho mraky a na techwebu najdeš taky přesněj návod....
20:33:40
02.02.2008
02.02.2008
-> dušan: No a jestli tam je jenom jedna pružina a 7mm ventily tak je to hlava z felicie
20:31:52
02.02.2008
02.02.2008
dušan
takže vule 20/20 jo ?? a nejaky postup by nebyl ??
20:30:13
02.02.2008
02.02.2008
dušan
-> petr s: ty tyčky jsou stejné
20:22:50
02.02.2008
02.02.2008
-> dušan: Jestli jsou všechny tyčky stejné tak jsou železné
20:20:36
02.02.2008
02.02.2008
-> dušan: Ta je také favorit má 8 kanálů
20:19:20
02.02.2008
02.02.2008
dušan
nezda se mě že je tam neco z hliníku
20:18:28
02.02.2008
02.02.2008
dušan
-> petr s: no a co ta hlava ??
20:12:51
02.02.2008
02.02.2008
-> dušan: Je to favorit
20:12:00
02.02.2008
02.02.2008
dušan
-> Skoda RBK: postav se do fronty
ja byl první
ja byl první
20:10:38
02.02.2008
02.02.2008
20:09:57
02.02.2008
02.02.2008
dušan
tak tady je motor i hlava na fotce č 7 je vidět díra na měrku oleje
20:07:35
02.02.2008
02.02.2008
dušan
7
20:06:24
02.02.2008
02.02.2008
dušan
6
20:05:11
02.02.2008
02.02.2008
dušan
5
20:03:40
02.02.2008
02.02.2008
dušan
4
20:02:39
02.02.2008
02.02.2008
dušan
3
20:01:37
02.02.2008
02.02.2008
dušan
22
20:00:33
02.02.2008
02.02.2008
dušan
2
19:59:24
02.02.2008
02.02.2008
dušan
1
19:59:20
02.02.2008
02.02.2008
-> dušan: tak z tohoto som uz vobec nic nepochopil......
19:41:52
02.02.2008
02.02.2008
dušan
-> Maxx: vyfotit to mužu to není problém , motor je fačko - ma to měrku vzadu a na hlavu mě koukal maník ze servisu a říkal že je to jeen z prvních motoru do favoritů , ja fačkovou hlavu nevidel ale tahle vypada jako 120dvacítkova - je tam jedna pružina
19:37:20
02.02.2008
02.02.2008
to co je mezi vahadlem a zdihátkem
bylo ze železa, 8 x kousků
škoda přešla na upgrade 4x železo 4x hliník
záleží od modelu, poznáš pohledem, že jsou jiný
19:32:46
02.02.2008
02.02.2008
Maxx
-> dušan: covece jak ti nekdo ma poradit vuli kdyz poradne nevi na co....nejlepsi by nylo kdyby si to skocil nafotit a dat to sem a kazdej poradi.....
19:22:50
02.02.2008
02.02.2008
-> dušan: To dlouhé tentononc od vačky
19:22:00
02.02.2008
02.02.2008
dušan
a potom pokud to není fačkova hlava tak nevíte nekdo proč byla menena ? že by tuning
popiště me nekdo podle čeho bych ji mohl identifikovat.
popiště me nekdo podle čeho bych ji mohl identifikovat.19:21:16
02.02.2008
02.02.2008
Gardman - zrušená registrace
Tak to je pro mě novinka, že na hliníky se dává vůle 0,25. V tý škole mě teda učej opravdu kraviny.
19:19:22
02.02.2008
02.02.2008
dušan
tak jsem zmaten ,,
jaké hliníkové tyčky ?? ventil, pružina , vahadlo , a pak ten dlouhy tentononc od vačky , že by to nebyla hlava z fačka , koupil jsem to jako motor z fa.
19:16:29
02.02.2008
02.02.2008
0,20 sání, výfuk
alu tyčky sací 0,25
mno chce to nějaký lepší měrky
alu tyčky sací 0,25
19:12:32
02.02.2008
02.02.2008
-> venni: to neni traktor aby měl na sacích 0,25
19:04:14
02.02.2008
02.02.2008
venni
0,20mm sací i výfuk a u Al tyček 0,25mm sací
19:02:41
02.02.2008
02.02.2008
dej 20/20, jestli máš na sacích hliníkoví tyčky, což asi máš.
18:51:33
02.02.2008
02.02.2008
dušan
prosím o radu jaka ma byt vule ventilu u motoru z fačka ,
díky
díky
