Motor z Fabie do felicie
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 24.01.2008 do 25.01.2008, založil/a usama - zrušená registrace
25.01.2008
-> Vici: no bez problemu to pojede se seriovou RJ ale nebude to mit zas takovej prinos jakej by to mohlo mit se spravne naladenou RJ
13:31:45
25.01.2008
Vici
fabka kazdopadne zapaluje stejne jako felda... ma i stejnou zapalovaci listu..
pokud by to slozil tak jak pise saky tak to pojede s motormanagementem z feldy bez problemu
11:13:30
25.01.2008
pak by možná šlo dát zapalování z feldy, to by mělo jít
11:11:57
25.01.2008
a ono to ani z principu nepůjde ne? vždyť ten motormanagement je jinej - fábka má čidlo vačky a vstřikuje jen na jeden ventil a zapaluje jen jeden válec, pokud vím
a mimochodem, teď v poslední době tady bylo několik témat, že felda jede líp3
19:36:00
24.01.2008
ridici jednotka to nepobere bez prechipovani teda pokud myslis nechat tam RJ z feldy? mas nekolik zpusobu bud tam dat komplet fabku tzn vcetne vsech cidel elektroinstalace RJ atd coz je celkem slozite a nebo fabkovej motor prestrojit na feldu, prizpusobit setrvak, prechipovat ustrojit vstriky cidla atd.. osobne bych tam dal jeste jinou vacku fabkovou bych nepouzival.. a nebo dalsi moznost je pouzit karbec pak mnoho z toho odpadne ale je to krok zpet a nebo jeste jedna moznost do feldovyho motoru dat jen upravenej spodek z fabie ztn obsah bude 1,4 vsechno ostatni zustane z feldy ale pak je to taky potreba chipnout.. se seriovym chipem to proste nepojede tak jak ma..
sem to kdysy stavel jednomu co chtel usetrit na chipu a ackoliv tam byly vyborne komponenty tak to nebyla zadna slava, pak to predelal na karbec a bylo to uplne jine auto.. toho sameho by dosahl i postavenym chipem k tomu ale do toho uz pak nesel..
19:25:45
24.01.2008
Ahojda Lidi chtěl bych dát motor z Fabie 1,4 8 v do Feldy 1,3 MPI co je ktomu potřeba a co nato řidicí jednotka.?Díky Samozřejmně že je duležitej motor.4
