Dotaz-problem Felda 1.3mpi
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 23.01.2008 do 25.01.2008, založil/a Lumpik
25.01.2008
Filip Ráž
Nazdar, mam ten samý motor ale r.v.01 pick-up... Po nastartování motor kolísá na otáčkách jako kdby jste v přesném časovém intervalu přidávaly plyn a zase ho ubraly. po minute to zmizí, po nekolikátem seslapnutí plynu... mam to nove koupené a jeste jsem na to vubec nehrabl, co se tyce svicek apod... Mohla by to byt spinavá klapka? asi to dat na waga a snuklovat chyby,co? nevim, feldu jsem jeste nemel :)
10:27:49
23.01.2008
RomanT
-> Lumpik: me tohle delalo taky, a byla to spatna lambda - za studena to skubalo a nejelo, obcas to zdechlo. Jakmile se to trochu ohralo, bylo po problemu. Takze pokud ti nepomuze cidlo teploty, zkus tohle :)
09:37:35
23.01.2008
iDawe
svickama to neni.. jak pise Vici mohlo by to bejt to cidlo teploty vody..
08:30:10
23.01.2008
Vici
vymen cidlo teploty vody. original stoji 190kč. ono byva spatne skoro na vsech feldach...
02:33:04
23.01.2008
Dexter_H
Jako prevence vymenit palivak, protoze na nej kazdej kasle, ale vetsinou takovejhle bordel dela snimac teploty. Jinak diagnostiku a nekoho, kdo trochu vi, ktera bije
00:09:11
23.01.2008
Lumpik
Potreboval bych poradit. Mam problem s feldou 1.3 MPi 50kw, r.00, za studena obcas chvilkama nechce jet. Jede a na chvili treba uplne umře jak kdyby tam nesel benzin ci co a za chvili se zas chytne a uplne v poho. Nebo strasne ostre skubne a za chvili se zase chytne.. dela to jen malou chvili co je uplne studena. Cim bych mel zacit? Svicky jsou nove, problem pred i po vymene. Diky..
