rozvody
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 21.01.2008 do 22.01.2008, založil/a dušan
22.01.2008
Jakub M.
-> dušan: ty tolerance jsou myslím tři mno... tak dobré je mít několik různých a pak kombinací kol A, B, či C tolerance docílit správného napětí řetězu.. protže by měl bejt lehce napnutej když to tam nandáš... ale taky jsem už viděl nový rozvody, namontovaný a byla tam vůle jak p**se.. nechápal jsem to... mno řešením bylo použítí nějakého lepšejšího, staršího=jetého kola vačky.. (nevymačkaného - je to docela vidět) a bylo po vůli 6
18:12:29
22.01.2008
-> FORM: ako ty ale zisli by sa...
17:40:55
22.01.2008
FORM - zlomená ojnice
A nebo nakoupit dobovky jako někdo 1
16:06:16
22.01.2008
musí mět štastnou ruku5
14:53:13
22.01.2008
-> Jakub M.: Tak záleží jaký koupíš....
14:03:31
22.01.2008
dušan
-> Jakub M.: nestraš 39 , pokud to je jak říkaš tak to asi neovlivním , pravda je ta že nevím jak ten motor frčel ale jak psal -suri- (rovno ich vymen ked to maš rozebrate) 26
13:59:31
22.01.2008
dušan
-> suri: rozebíram ho protože než ho dam do auta tak ho chci přetesnit a takovou drobnejší upravu , asi vymením pístní kroužky , ty rozvody , necham freznout ventily , pravda je ta že jsem laik ale nejak se s tím poperu 1
08:25:49
22.01.2008
Jakub M.
taky by se mohlo stát, že ty nové budou za chvilku provozu horší jak ty původní.. nezapomínejte na to, že jich existuje (nebo alespoň existovalo) několik tolerančních tříd...
19:48:07
21.01.2008
-> dušan: a preco to rozoberas ten motor??
19:46:28
21.01.2008
dušan
ok mate pravdu , vyměním to 1
19:37:57
21.01.2008
-> Kuladmin: tak tak radsej hned aj ked je ok ako potom po 100km troch
19:31:45
21.01.2008
presne jak pise suri - jestli to mas v aute tak je to slyset na volnobech jak to chrasti popripade pokud je uz hodne vytahanej muze menit i otacky motoru - sam pridavat a ubirat - aspon 105-136 to delali a pokud to mas venku tak to rozeber a hned vymen protoze to tutove bude vytahanej retez tak retez + obe kolecka new a poradny.
19:16:51
21.01.2008
sak pocujes ci hucia a ked to uz ides rozoberat tak uvidis ako je napnuty retaz ale rovno ich vymen ked to mas rozobrate!!!stoja okolo 300sk len kup poriadne nie niaky polskoukrajinskoturecky hriech
19:09:10
21.01.2008
dušan
da se nejak poznat zdali jsou rozvody zralé na vymenu , myslím tím třeba viditelné znamky opotřebení , nevím jak motor jezdil koupil jsem ho už vymontovany , popřípade co to stoji , je to fáčko. díky
