Weber
10:33:50
01.02.2008
01.02.2008
Gardman - zrušená registrace
-> Saky: už v tom mám jasno, dík za informace. Dělám si jen tak doma pro sebe pokusi na litěnejch 5ti kanálech a chci teď skusit na 120tkovou hlavu dát sacý 34 a myslim 30 nebo 32 výfuk ze Š 130.
22:09:28
31.01.2008
31.01.2008
-> Gardman: no jak se to vezme ono jedna vec je kanal a druha vec je dira v sedle.. pokud pouzije seriovy sedlo tak to ma 36mm prumer a diru necelejch 30mm na seriovej ventil kterej ma 34mm se da sedlo probrousit a upravit na 31mm pak tam zbyde akorad tak na bezpecnou velikost sedla.. pokud se da ventil 36mm tak se da seriove sedlo jese vic rozsirit a drzi to az na diru 32,5-33 to uz je ale exterm pak zbyde pouze slabej krouzek sedla kterej muze a nemusi vydrzet.. to je tedy pro ventily 36 pak se da dat jine sedlo a ventil jeste zvetsit az tak aby zustal mustek mezi ventily a to je nejakejch tech 38 vic to uz nejde.. jiankeventily se daj sehnat jakekoliv 34 35 36 37 38 i vic. .ja pouzivam bud 36 a seriove sedlo coz zatim funguje ale az prijde prvni problem tak to prestanu delat a nebo 37 a jine sedlo ale to uz je o jinych penezich.. jen ventily s upravou sedla vyjdou asi na 3ku pokud se jeste sedla menej za evtsi tak ta cena stoupne o dalsi cca 2000
18:33:26
31.01.2008
31.01.2008
DuriQ
matoo: mno vykon tym moc uz nenazenes jedine tak spotrebu... uplne bude postacovat 1weber
15:37:46
31.01.2008
31.01.2008
matoo
-> DuriQ: som sa pytal len preto, ze som doma nasiel potrubie na dva webre na 5kanal.
12:42:38
31.01.2008
31.01.2008
-> Saky: omlouvám se, myslel jsem průměr talířku ventylu. Když jsem to psel tak jsem přemýšlel o leštění kanálů v hlavě. Ještě jednou se omluovám.
09:39:29
31.01.2008
31.01.2008
DuriQ
matoo: mno ten moj prispevok vystihoval urcitu podstatu k tejto teme... ked tak tam naloz 1xWEBER 40 DCOE....
18:56:25
30.01.2008
30.01.2008
matoo
-> DuriQ: stacilo napisat nieco podobne duchaplne ako Saky a nie take ...... poznamky ako pises ty!!!
15:09:03
30.01.2008
30.01.2008
-> Gardman: treba kdyz vezmes seriovy saci potrubi z rapida ktery poupravis tak aby co mozna nejvic licovalo s hlavou a zvetsis kanaly na nejakejch 27mm vic to v podstate nejde a slehnes k tomu hlavu ktera bude mit kanaly tech 27-28 a upravena sedla ktery budou mit diru nejakejch 31 a seriovy ventily.. (vic jak 31 tam uz neudelas) a vezmes druhou hlavu kde udelas kanaly na max tj nejakejch 31mm a sedlo zustane taky na max a saci zustane tech 27 tak to bude horsi.. to vim to sem zkousel brzdit.. jina vec je pokud tam ma nekdo webtry k tomu kanaly z nejakejch 40 na 30 a dal az do hlavy tak to prinos ma na seriovym sani uz vubec.. jinak nejvetsi prinos co jsem kdysy zkoumal ma prave uprava sedla a spalovaku ale vsechno je to takova alchymie ze clovek stejne nepozna jakej vliv co melo.. to by se musely merit prutoky vzduchu atd
14:56:45
30.01.2008
30.01.2008
-> Gardman: to me ukaz nejaky favo kde zvetsis kanalky v hlave na 34mm.. seriovej prumer je cca 25mm na beznej tuning se to dela tak 27-28mm a hlavy osazeny webrama vetsima ventilama atd se delaj tak 30-31-mozna i 32 to uz je v podstate strop.. ja nad 31 nedelam nebot tam uz je obrovske riziko prodreni kanalku..jinak neni to jen o velikosti kanalku kazdej si mysli ze cim vetsi dira tim lip ale neni to pravda..
14:51:49
30.01.2008
30.01.2008
-> Saky: mě by zajímalo o kolik jdou zvětšit kanály na favoriťácký hlavě, na RSu měli průměr 38mm, na favoritu jestli se memílím maj průměr 34 jak na 130tce.
12:20:02
30.01.2008
30.01.2008
-> matoo: jinak je to tak ze at na 5kanalu delas co delas tak z nej nikdy nedostanes co z osmikanalu.. takze lepsi je zacit rovnou na osmikanalu nebot tam uz v zakladnim stupni uprav ktery jsou jeste financne prijatelny tzn seriovy sani atd ses vetsinou lip jak u nejakyho 5ti kanalu se vsema moznejma vymozenostma.. coz je financne o dost vys..
takze komu nejde ciste o ten 5kanal nejakou originalitu atd ma mnohem lepsi zvolit 8mi kanal
00:25:09
30.01.2008
30.01.2008
matoo
-> Peklo-Evo-Luboš: sak ja som ti len objasnil ako som to myslel. a ze som ten 8kanal nikde nespominal.
00:20:54
30.01.2008
30.01.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> matoo: to mi je uplne fuk :-) ja reagoval jen na to, ze jsi nikde vyslovne nenapsal na co to chces, pouze na objem, nikoliv na hlavu. Potom se tu rozbehla diskuse o peti a osmikanalu. A kdyz jsi se ohradil ze asi nekteri neumi cist, protoze jsi to psal, ozval sem se, protoze jsem to nemohl nikde najit :-) Tot vse :-)
00:00:26
30.01.2008
30.01.2008
matoo
-> Peklo-Evo-Luboš: pokial viem tak najrozsirenejsia 120ka je 5kanal, a ja som spominal iba raz nejake kanale-5kanal. o osmicke som sa ani raz nezmienil. ked chce niekto davat dva webre alebo iba zvysit vykon na aute, tak kazdy tam cpe len favorit alebo feliciu. akosi vsetci zabudaju ze existuje aj movodna motorizacia! vlastne sak virt..... vsetci su vsetko a aby to najlepsie bolo co najrychlesie, preco si teda nekupia ine auta???
23:19:32
29.01.2008
29.01.2008
DuriQ
matoo: mno zrovna pumparovu dceru nejebavam ale ked sa daka najde preco ne
22:50:02
29.01.2008
29.01.2008
-> matoo: Číst umím ale nikde jsem to nenašel
22:08:01
29.01.2008
29.01.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> matoo:
matoo 20.01.08 22:32:06 napsal:
da sa daju sa dat aj dva webre na 5kanal.
neznaly neznaju
Pokud se chcem chytat za slovo, tak z tveho prispevku nevyplyva ze mas 5kanal, ale ze se na 5ti kanal daji dat dva webery. To je vsechno. Takze kolegove treba cist umeji, ale ty se muzes treba spatne vyjadrovat
neznaly neznaju
22:03:20
29.01.2008
29.01.2008
matoo
-> petr s: no ja som to tu uz pisal. staci len citat ak to vies. a nauc to aj duriqa
22:02:00
29.01.2008
29.01.2008
matoo
-> DuriQ: nie som ty.:)
20:22:09
29.01.2008
29.01.2008
-> DuriQ: Ale nikde nenapsal jestli má osmikanál nebo pětikanál
19:20:59
29.01.2008
29.01.2008
DuriQ
petr s: a co tak na kazdy saci kanal zvlast
ale tak xalan mozno trtka pumparovu dceru tak mu je to jedno...
17:45:09
27.01.2008
27.01.2008
barborek - zrušená registrace
Okruhový favority měli jen jiný odlitek sání a hodně převrtanej původní Lekr. Bohatě to stačilo i pro motory 1500ccm. To sání snad ještě jde sehnat.
13:31:41
27.01.2008
27.01.2008
mimo
kdys chci dat na favorfita jinej karbec(weber) tak by ste doporucili jaky kdys nechci dvojity karbec ale jen jeden???
23:21:55
20.01.2008
20.01.2008
-> matoo: ano dva jednokomoraky, aj to je riesenie.....
ak chces davat dvojity, dvojite....je to riesenie skor na vysokootackove motory od ktorych sa ocakava vykon.........
22:32:06
20.01.2008
20.01.2008
matoo
neznaly neznaju
neznaly neznaju
20:16:13
20.01.2008
20.01.2008
-> Gardman: přesně tak. variabilní potrubí funguje na tomto principu.
130 RS na silnici měla krátký sání a rallye měli přes hlavu většinou teda....
19:49:54
20.01.2008
20.01.2008
S těma svodama přes hlavu to prej de víc odspoda.
10:31:38
20.01.2008
20.01.2008
-> matoo: gabo00000 19.01.08 23:25:08 napsal:
-> matoo: a 2x webber ..to by som nedaval..to by si musel zbastlit nejake potrubie a to by uz nedopadlo dobre..staci 1x na 120ku...jedne dvojkomorovy webber...len aky presne to uz neviem...so webre co idu na origo sacie potrubie...neviem co presne mas na mysli
pokial nemas nejaku 8kanalovu hlavu na 120ke tak tam 2 webre nedas
02:36:04
20.01.2008
20.01.2008
-> matoo: A jak chceš dát 2 webry na 120?nebo máš osmikanál?
00:38:29
20.01.2008
20.01.2008
matoo
ale sak eidy ma 1xweber
00:35:52
20.01.2008
20.01.2008
-> matoo: to nezalezi len od potrubia...sacieho...a ja nevravim ze si to sprav tak ako to ma eidy
ja len vravim ze to je mozne
ja len vravim ze to je mozne00:34:13
20.01.2008
20.01.2008
matoo
ale na co mi bude potrubie na vysoke otacky, nepotrebujem tocit 8000tis.
00:22:25
20.01.2008
20.01.2008
00:19:46
20.01.2008
20.01.2008
a myslis ze o 100cm viac na 2 webre je o niecom inom?
00:17:50
20.01.2008
20.01.2008
-> matoo: ked vsetko spravis dobre tak nebude problem
vsak priklad:
vsak priklad:
23:50:02
19.01.2008
19.01.2008
matoo
nastava tam este aj problem zostelovania.... a myslim WEBER 40 DCOE
23:39:59
19.01.2008
19.01.2008
matoo
a myslis ze by to na ten maly objem nebolo moc?
23:25:08
19.01.2008
19.01.2008
23:23:06
19.01.2008
19.01.2008
-> matoo: ked si chces nechat 120mator tak ano...ale nedaval by som to na seriovy kory ma najazdene X sto tis km
..ale z webrom pridu aj ine upravy...spravit sacie potrubie..spravit kanaly..zlicovat to vylestit..spravit ventyli..vylestit...uprav
yt spalovaky...komplet GO nejaka ta vacica minimalne...
fakt ked mienis do tej 120investovat tak ano..ale ked nie tak skoda penazy
23:20:47
19.01.2008
19.01.2008
matoo
oplati sa dat na 1200ccm 2x weber?
