Mpi-diagnostika
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 19.01.2008 do 25.01.2008, založil/a Vins - zrušená registrace
18:03:52
25.01.2008
25.01.2008
Filip Ráž
měl jsem odpojenou baterii kvuli nabijeni asi dva dny... a chyba nezmizela :)
02:36:28
23.01.2008
23.01.2008
Dexter_H
-> Milan 136: prave ze u mpi se adaptacni hodnoty nesmazou ani klasickym postupem na vagu ;-)
23:05:40
22.01.2008
22.01.2008
venni
-> Don Carlos: ale tak když dělá -> Milan 136: ve značkovým servisu škoda dělá na tom denně a má příručku k vagu,vasu a taky má sem tam školení takže vědět by to měl,holt si ta elektrika dělá co chce
mě jen sere že když jsem byl v učení že jsem se o to víc nezajímal holt bych byl dneska chytřejší....
mě jen sere že když jsem byl v učení že jsem se o to víc nezajímal holt bych byl dneska chytřejší....22:53:38
22.01.2008
22.01.2008
Don Carlos
-> Milan 136: Myslím, že nemáš pravdu. Mně se vymazala. Mněl sem auto na VAGu a tam se už chyba neobjevila. Jsem si jistý.
20:17:00
22.01.2008
22.01.2008
-> venni: -> Don Carlos: -> Max: nevymaže...jen zhasne ale v paměti zůstane napsaná jako sporadická...U feldy se odpojením baterie a spokením kabelů se dají smazat adptační hodnoty
18:29:07
22.01.2008
22.01.2008
Max
no když je chyba sporadická...tak se vymaže. Když je to chyba trvalá,tak se nevymaže nikde
23:26:52
21.01.2008
21.01.2008
Don Carlos
Nevím jak je to u feldy, ale octa, fabka a výše, pokud se tato chyba objeví jako sporadická, po asi 50 nastartování závadu vymaže.
22:55:48
21.01.2008
21.01.2008
Slavek
-> SOMALECEK (martin120): Nejni to tak časté,ale přesto se stane,že odejde
Řešil jsem to zrovna v pátek-lambda nedávala žádný signál,jen trvale 0Voltů..A byla fakt v čudu,tak jsem jí vyměnil za novou,1600,-czk v p...,ale už to funguje
A nebylo nutné ani mazat chybu.-> Vins: Odpojením baterky se nic u MPi nevymaže,Ale u SPi(BMM) tento trik s odpojením baterky funguje
14:01:09
21.01.2008
21.01.2008
venni
Ja měl v špatný vyhřívání na lambda sondě u fabie a sondu jsem vyměnil a chyba zhasla
23:57:50
20.01.2008
20.01.2008
Johny Death
-> Vins: jo jo vymazat zase na diagnostice. chyb tam jinak pořád zustane.
10:47:21
20.01.2008
20.01.2008
odpojenim baterky se nic nestane, je nutny to vymazat pres vag. U 1,3 MPi nebyva vetsinou spatna lambda ale spatny vedenni mezi lambdou a rj nejcasteji je to ulomenej kablik na drzaku konektoru u termostatu !!
00:50:06
20.01.2008
20.01.2008
TRychly
musis s tim na diagnostika na vymazani zavady jinac nebude fungovat jak ma.a odpojenim baterky si nepomuzes zustava to v pameti
00:07:13
20.01.2008
20.01.2008
Tim odpojenim si nejsem jistej dle me musis opet na diagnostiu smazat a prekontrolovat zda se zavada uz neobjevuje. Ale teoreticky pokud je ted ok tak by to melo vse uz fungovat jen bude chyba v pameti.
Tak ted jsem se do toho tak sam zamotal ze ted fakt nevim uz nic :o) radsi pockej co ti rekne nekdo dalsi.
22:58:05
19.01.2008
19.01.2008
Zdarec virtáci,měl jsem feldu 1,3 MPI na diagnostice a měl jsem podle diagnostiky špatnou lambda sondu,teďka jsem dal novou lambádu ale prej stačí na cca hodku odpojit baterku aby se rj stornovala do původního nastavení a nebo je ještě potřeba zajet jednou na diagnostiku aby mi vymazali závadu???Dííky
