termostat
16:24:36
20.01.2008
20.01.2008
Neex
Je to tak Wahler je originál z výroby... na fáčku mám ještě původní a šlape pořád jako hodinky i po 15 letech.
11:30:16
20.01.2008
20.01.2008
FORM - zlomená ojnice
Mám v zásobě nějaké nové termostaty Wahler což se dávalo v prvovýrobě, že? Tak snad to bude ok.
19:16:23
19.01.2008
19.01.2008
Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
ja sa priklanam k minnovi , bud origo abo radsej bez
10:14:45
19.01.2008
19.01.2008
mno já s tím francozským nemám dobré zkušenosti
09:51:09
19.01.2008
19.01.2008
A není to čirou náhodou ten typ s menším průměrem talířku, než má origo. Ve favoritu s krátkým vodním okruhem je v pohodě, ale v tom divokým řečišti chladicího okruhu shade s 11l vody maká na hranici svých možností. Předpokládám, že ten 88C termostat máš v kombinaci s víčkem na 0,1MPa nebo rovnou s expanzkou pro favo. S menším tlakem v chlazení nemáš rezervu v teplotě varu.
A debilní otázky nakonec - máš ho namontovanej odvzdušňovací dírkou nahoru? ještě debilnější :) Máš ho namontovanej ve správným směru?
Je chladící okruh dokonale odvzdušněnej?
Byla hlava motoru toho fava před výměnou motoru zarovnaná a srovnaný přesahy vložek válců přes blok?
23:10:05
18.01.2008
18.01.2008
-> Nwkt: možno čo kus to originál ale ja tam nechávam zatiaľ pôvodný, ten ešte nesklamal.
23:08:23
18.01.2008
18.01.2008
-> minno: Já dal teď francouzskej 88°C a uvidíme, zatim funguje normálně
23:07:29
18.01.2008
18.01.2008
s francúzom na motor 120 cize 80 st. mam zlu skusenost, teplota stale skakala ako sa jej zachcelo, tak tam siel naspat stary origo co funguje krasne 20 rokov
19:04:10
17.01.2008
17.01.2008
Peterr
Urcite nie... chladi to super, po dialnici chodievam 120 v kuse a este mi to nespravilo... neotvorilo termostat , tak preto to zblblo... ked ochladol, tak sa spamatal a ide dalej, ale idem ho vymenit
12:56:39
17.01.2008
17.01.2008
RomanT
a nemas spis zasranej celej chladici system?
10:04:53
17.01.2008
17.01.2008
Peterr
Ahojte... dnes si idem k doktorke a pred poliklinikou sa mi nezdal zvuk auta... ako keby nieco bublinkovalo... kuknem na teplomer a rucicka vyskocena... okamzite som odstavil motor a pocul som vriet vodu. termostat ma mozno pol roka... France výroba...88°C favorit motor... termostat ineho vyrobcu sa mi nedari zohnat...
toto je uz druhy, co mi to spravil... raz za cas zblbne a dalej ide ako nic... Aj vam sa to stava?
