Rozvody
21:41:55
18.01.2008
18.01.2008
-> packa: utazeni sroubu to delat nebude leda tak ze bys ho nemel utazenej a nemel tam zajistovaci podlozku to nevim co by to delalo-) jinak pokud prezenes moment tak docazi k vetsimu namahani sroubu a muze lupnout..
17:56:11
18.01.2008
18.01.2008
packa
-> Bagrr: Ventily ok 0,20 0,20, předstih 4°, odtrh 0,35mm. Tak já nevim. No ještě jednou radši kouknu na ventily.
17:47:50
18.01.2008
18.01.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> packa: Ventilové vůle + předstih a když to nezmizí tak je chyba někde jinde....
17:42:39
18.01.2008
18.01.2008
packa
Ještě jeden dotaz, když tu matku na vačce(větší rozvodové kolo), dotáhnu na víc než předepsyných 30 Nm, je to na škodu? Teď ten motor začal dost cvakat. Měnil jsem vačkovou hřídel. Jestli to dělá ona?
20:59:20
17.01.2008
17.01.2008
Tauren
He.. Nedávno jsem dělal na motoru a napočítal jsem 6 čepů škodá že jsem to nepřetočil možná by to bylo už OK, jen jsem to tak spočítal a nedíval jsem se na polohu kliky a váčky škoda, ale tenhle případ je úsměvný mě takhle myslím VYPRD kdysi rozdělovač no jo samé vtipné vzpomínky, ale tehdy mi nebylo HEJ
20:45:55
17.01.2008
17.01.2008
packa
Měli jste pravdu, v té poloze podle obrázku v knížce je to opravdu 12. To jsem zase blbě čuměl. Já to počítal od spoda. Tak dik all
15:04:05
16.01.2008
16.01.2008
16.01.2008
16.01.2008
pocul som o manikoch co vymienali rozvody a pytal som sa ich ako : "Sme si zapametali ako bola kluka a vacka priblizne tak sme tam potom nahodili tie nove....."
14:24:21
16.01.2008
16.01.2008
hore ma byt 12 .......ak je tych 12 capov dole dak je zle
11:51:41
16.01.2008
16.01.2008
-> packa: tzn. otoč s klikou přibližně o otáčku.
07:15:38
16.01.2008
16.01.2008
presne tak nastav si polohu tak jak je nakreslena v knize tzn vcetne drazek na pera a uvidis
06:44:37
16.01.2008
16.01.2008
stepan
otoc s nima a spocitej to znovu
04:15:43
16.01.2008
16.01.2008
packa
Rozebírám rozvody na favo motoru a koukám, že mezi tečkami ma rozvodových kolech není 12nýtů jak má být, ale 21. Přitom s tím autem jsem normálně jezdil. To může být 21? Vždyť vačka musí být v uplně jiné poloze, nevěděl byste někdo?
