Potřebuju pomoct!
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 14.01.2008 do 15.01.2008, založil/a Bugi
15.01.2008
Slavek
-> Bugi: Seřiď ventily a ne jakš takš ale přesně4 Protože se nezavíraj a směs misto aby se stlačila a zažehnula tak vyletí vejfukem..
16:17:26
14.01.2008
-> Eidy: Tak to by mu to slo na 2 valce ne?
16:16:44
14.01.2008
stále otevřené ventily??? A co správně zapojené kabely ke svíčkám. To mě už taky jednou řádně potrápilo. Otočil jsem je o 180° a málem mě trefil šlak.
13:09:28
14.01.2008
Bugi
Vypadá to jako kdyby válec dodával benzín místo na svíčky do výfuku...ale jak to může být možny?A čím to může být?
13:07:49
14.01.2008
Bugi
Karbec vypadá v poho.Benzín ním prochází do vedení pod něj,správně,tak jak by měl.Ale na svíčkách ani kapka...
13:05:42
14.01.2008
Bugi
Všechny svíčky jsou suchý.Dřív když bylo praskly těsnění pod hlavou,tak na nich byla aspon voda,ale když je těsnění vyměněny,tak jsou svíčky komplet suchy.
12:57:21
14.01.2008
aceboss
-> Bugi: No ja jsem ti psal zkus se kouknout na karbec,ale sejně pokud karbec dává benzín a ten jde z vyfuku tak musí jít přes válce4 Všechny svíčky jsou suchý?
12:49:10
14.01.2008
Bugi
Přece musí jít benzín na svíčky,ikdyž by to nebylo kompletně do mrtě seřízené nebo ne?
12:44:36
14.01.2008
Bugi
Ventily jsou jakš takš seřízené.Mají na to vliv?
12:39:23
14.01.2008
aceboss
-> Bugi: Seřídil jsi správně ventily?
11:33:25
14.01.2008
Bugi
Mám škodu 120 s motorem ze 105.Prasklo těsnění pod hlavou,tak jsem ho vyměnil za druhé přesně podle návodu v knížce.Problém je v tom,že při startování jsou svíčky suché a auto nemá ani snahu blafnout.Naopak z výfuku jde benzín cítit příšerně.Vůbec nechápu,čím to může být.Díky za rady,docela to spěchá,tak prosím poradte.8
