-> Saky: Jakožto mírně poučený laik k tomu můžu papouchovat jenom to, co jsem jsem se kdesi dočet. Nuže - běžnej benzínovej motor
je konstruovanej na otáčky řekněme 2000 až x. Samozřejmě, že funguje i pri nižších točkách, ale třeba mazání má při nižších než provozních točkách menší tlak, chod motoru je směrem k volnoběhu "nepravidelnější&quo
t; atd.. ... Prostě netvrdím, že hodina na volnoběh vydá za hodinu v 5000rpm, ale.....
vaří felda na volnoběh
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 07.01.2008 do 11.01.2008, založil/a Vins - zrušená registrace
08:36:22
11.01.2008
11.01.2008
10.01.2008
10.01.2008
-> King: o tom jestli to motoru vadi nebo nevadi tady rec nebyla.. ja jen tvrdim ze to musi vydrzet.. a proc by nemel jako provoz na volnobeh motoru delat dobre? podle me je ten motor vic v pohode nez pri beznym provozu.. samozrejme jina vec je pokud se ejdna o studenej motor ten je samozrejme lepsi ohrat jizdou nez ho nechat dlouho ohrejvat na volnobeh v tom s tebou souhlasim.. ale nevidim duvod proc by ohratemu motoru mel vadit provoz na volnobeh?
12:22:47
10.01.2008
10.01.2008
Fjoo
ked ti to varilo a zapol sa ventilator, pockal si kym vychladi motor?
13:01:43
08.01.2008
08.01.2008
-> Saky: Když já měl vždycky za to, že volnoběh zrovna dvakrát motoru po mechanický stránce zrovna nedělá dobře. Takže než bych nechal auto hodinu blafat na volnoběh, radši ho hodinu proženu po silnici
22:43:51
07.01.2008
07.01.2008
COL
Tak on obecne muze motor odstaveny pri teplote kolem 100C, ci malinko vic, chvilku trochu skrundat, protoze prestane obihat voda a jsou tam casti teplejsi nez bod varu chladici kapaliny, ale tyka se to spis situace, kdy pred tim dostal motor zabrat, pri vypnuti z volnobehu je to divny.
22:33:58
07.01.2008
07.01.2008
-> Kuladmin: jojo když jsem to povoloval tak to foukalo jak prase...
22:32:04
07.01.2008
07.01.2008
-> Kuladmin: uplně mi to nevyletělo ale teplota cca 100-100stupnů a když jsem to chcípnul tak z motoru šel divnej zvuk jako kdyby to vařilo a to mě právě zaráží...
22:29:46
07.01.2008
07.01.2008
> Vins: A neskousel jsi pak otevrit to vicko? pokud ano bylo slyset jak ,,vyfouklo,, ? proste zmena tlaku?
22:28:08
07.01.2008
07.01.2008
No tak sory lidi vsem hold byl to muj nazor a je teda spatne - takze opravuji si .
A jestli ti to teda drzelo porad stejne a az najednou vyskocila teplota jo? Kolik si tam mel kdy ti to varilo? uplne vyletla rucicka nahoru? jestli jo skus tuknout do budiku zda neklesne - ja mel takhel blbej budik znicehoz nic vyletl uplne nahoru po tuknuti chvilku drzel a pak zas sup nahoru - taky jsem myslel ze varim tak jsem vymenil termostat a vono porad stejny. Vymenil budik a je to ok.
22:27:58
07.01.2008
07.01.2008
no ono to vylezlo na cca 110stupnů ale krapet to vařilo a dál nevim jelikož jsem to chcípnul...sice termostat je asi nic moc kvalitního z autokelly ale v létě v poho...jediné co mě napadá tak to je to víčko exp. nic na něm nejni napsané na jaké auto to jee a je úplně jiné než origo černé...
22:19:49
07.01.2008
07.01.2008
COL
Na volnobeh se to uvarit nesmi (pokud funguje dochlazovani) ani za 10 hodin. Neco je spatne.
22:11:22
07.01.2008
07.01.2008
-> Kuladmin: no ja bych nechtel delat reklamacniho technika kdybych vyvinul auto ktere by nedokazalo byt nastartovane hodinu kdyz je venku kolem nuly -) jak rikam co by to pak delalo v lete? ja si myslim ze by v takovehle zime v podstate vetrak ani nemusel spinat..
proste jestli mu to vari na volnobeh ma neco v haji..
22:05:40
07.01.2008
07.01.2008
Ale co sem tak spozoroval tak se mi ta teplota držela pořát ve stejné teplotě a ventilátor sepínal jen na krátkou dobu...
22:04:08
07.01.2008
07.01.2008
-> Saky: no to mě taky zaráží to parné léto a cestování po městě
22:03:46
07.01.2008
07.01.2008
-> Saky: Je to muj nazor me neprijde ze je to delany na to aby to hodinu bezelo. krasny srovnani je 1000MB tam je mnohem vykonejsi ventilator nez tehle elektrickej u feldy.
22:02:32
07.01.2008
07.01.2008
-> Kuladmin: nabíječku mám ale je ko a ještě sem nestihl ji hodit k opravářovi
21:41:02
07.01.2008
07.01.2008
proc by jako nemel motor vydrzet hodinu nastartovanej? prece kdyz jedu v lete v kolone popojizdim v 30ti stupnich tak je to daleko horsi. .
21:31:29
07.01.2008
07.01.2008
-> Vins: Jo poradne prohral jo - nekecej si chtel aby vysublimoval abys nemusel dolu pod auto vid ze jo?
A dobijet timhle stylem baterii ? ccc Neni lepsi nabijecka?
20:34:22
07.01.2008
07.01.2008
-> Kuladmin: no důvod byl že jsem něl vymlácenou baterku tak sem to nechal běžet aby se krapet nabyla a měnil jsem oil tak jsem chtěl aby se olej pořádně prohrál atd...
20:22:59
07.01.2008
07.01.2008
A proc si to mel cca hodinu nastartovany???Duvod?? A vliv to vicko mit muze - nemusi drzet spravny tlak. Ale ja bych to videl spise tou silenou dobou co to bylo nastartovany - i kdyz by bezel ventilator na chladici tak si myslim ze je to stejne desne dlouho co to jen tak bezelo.
20:09:29
07.01.2008
07.01.2008
18:53:20
07.01.2008
07.01.2008
-> havlik: jj větrák mi sepínal...
18:52:49
07.01.2008
07.01.2008
Jo a dával jsem nové víčko na expanzní nádobu značky QH či tak nějak ale to by asi nemělo vliv...
18:52:32
07.01.2008
07.01.2008
větrák na chladiči sepnul?
18:50:49
07.01.2008
07.01.2008
Zdarec pánové,včera jsem po cca měsíci až dvou nastartoval feldu 1,3 MPI 50kw a šlapala mi cca max. hoďku na volnoběh ale potom mi to trošku začalo vařit,po vypnutí motoru se v motoru něco dělo jakoby to tam bublalo,fridex tam je a je tam zánovní termostat,kde může bejt chyba???Dííky
