Kurenie
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 06.01.2008 do 06.01.2008, založil/a SkodaRuprt
Zastavil:SkodaRuprt
16:20:57
06.01.2008
06.01.2008
A ani po delsi dobe? Jakou teplotu ukazoval budik - teploty vody? Musi se nejdrive otevrit termostat a az pak bude cely okruh otevreny.
15:17:59
06.01.2008
06.01.2008
SkodaRuprt
No praveze kurenie sme mali otvorene, kohut tiez, motor na sytici a voda netecie...
14:59:49
06.01.2008
06.01.2008
No normalne pokud je vse ok zapnes topeni vepredu otevres kohout a je dobry trosku slapat na plyn - ne to tocit na max ale trosku a tak dlouho dokud nepotece plynule tepla voda - a obcas je dobry ho treba zavrit a to co mas v nake te nadobe co tam das jit a nalit zpet dozadu do nadrzky - proste v nadrce musi porad neco byt jinak to bude honit porad dokola. A musis samozdrejmne pockat az otevre termostat. A melo by to byt pak ok.
13:26:04
06.01.2008
06.01.2008
SkodaRuprt
Zdravim. Asi pred 3 tyzdnami mi praskla dadica ku kureniu (ta vnutry) Tieklo to velmi pomalicky a tak som opravu stale odkladal... No asi pred tyzdnom to odmietalo kurit tak som kupil hadicu a vymenil. Potom som to cele chcel odvzdusnit, No stale nic netece. V expanzke je dost vody. Sused mi poradil fuknut do odvzdusnovacieho ventilu. Skusil som, trochu vytieklo a zas nic. Jak to cele odvzdusnim? Prosim poradte. Dik
Zastavil:SkodaRuprt
