spotřeba
19:59:02
04.01.2008
04.01.2008
osobna skusenost je taka, ze na dvojitych karbikoch sa da chodit za 8-25 l , na SEDRi za 5.5-20 a na jednokomoraku ROBUR za 10-30l / 100km
19:42:14
04.01.2008
04.01.2008
Spider
hergot tlačitko vedle chtěl jsem napsat 5 kanál... sorry
15:15:51
04.01.2008
04.01.2008
-> Nwkt: nebo tak.. no pak se muzes divat z druhy strany /ze strany svicek a je to 4kanal) a nebo nedej boze zeshora nebo zezdola to je mnohokanal-)) jo delat si srandicky to by Vam slo..
15:13:30
04.01.2008
04.01.2008
-> Saky: Tak to bude šestikanál ne, je tam ještě díra pro termostat
15:12:21
04.01.2008
04.01.2008
-> Syny: neboj jednou dvakrat se podiva na hlavu a bude mu to jasne-)..
14:49:50
04.01.2008
04.01.2008
-> Spider: Co ze je 4 kanal?
14:46:01
04.01.2008
04.01.2008
Spider
díky za rady.S těma kanálama se přiznám mě to vůbec netrklo že je to vlastně jen 4 kanál... no ale stane se.I tak díky za rady i kritiku!
10:47:33
04.01.2008
04.01.2008
-> Saky: asi tak..
10:43:18
04.01.2008
04.01.2008
-> Labros: se divim ze te to nenechava klidnym..to sis jeste nezvykl? kazdej si mysli ze da dvojite trojite-) atd nejlip s difuzorama jak pest, pak ze mu to pojede lip a motor necha vetsinou bez uprav a nebo s upravama kde se stejne nic neprojevi.. a dalsi myslenka je ze pak takovej karbec musi zrat Xkrat tolik kdyz je prece dvojitej nebo dokonce dvakrat dvojitej.. 99pct motoru tady pojede uplne stejne se spravne nastavenym a serizenym jakymkoliv dvojkomorovym karburatorem.. ale lidi proste videj ze zavodni auta mely webry tak je chteji taky, a nebo aspon solexy dellorta nebot to stoji polovinu a vypada stejne..nejlepsi na tom je ze to pak 90pct lidi ani neumi a ani nenecha seridit aby aspon kazdej valec mel stejnou smes.. ale to nema smysl..
10:28:07
04.01.2008
04.01.2008
já tohle nějak nechápu, jak se dá určit, jaká bude spotřeba s nějakým karburátorem třeba Delorto? Když si někdo dává na motor takovýhle karburátor, tak to asi nebude proto, aby s tím pak jezdil piánko, a pak může mít klidně spotřebu 20, ale spotřeba 20 se dá udělat i s normálním karburátorem, když to někdo bude pořád vytáčet na plnej plyn. A u normální jízdy by měla být spotřeba s jakýmkoliv karburátorem úměrná výkonu, přece nejde při normální jízdě se škodovkou udělat spotřebu dvacet, to by musela být směs pořád permanentně třikrát bohatší, a to nejde ani zapálit.. Takže snad někdo odpoví, ale nedovedu si představit jak.
10:11:08
04.01.2008
04.01.2008
Tampajs
A co já vim tak sání se děla přesně tak že dvě komory na dva sací kanály u 8mi kanálu.. A to vychází na dva karbey .. jelikož má 130jen dva tak tam pujde jen jeden a asi bych se ani nesnažil tam dva napáchat
10:09:24
04.01.2008
04.01.2008
deathcat
-> Spider: Ty si asi nikdy neviděl hlavu ze š130 že?
10:09:11
04.01.2008
04.01.2008
Tampajs
-> Spider: 130ka má jen dva sací kanály kdežto 8mi kanály maji 4 sací kanály..
10:03:35
04.01.2008
04.01.2008
Spider
No jdou dát přesi 2 karbeci ne když koupím i originál sání k těmto karburátorům.Ale jinak díky.
08:23:38
04.01.2008
04.01.2008
-> Gemini: zase nepodcenuj konstrukterske schopnosti lidi z virtu.. -).. jeden dvojitej karbec na jeden kanal do hlavy tady sice jeste asi nebylo, ale neznamena ze nebude...
-> Spider: jinak pokud chces vedet spotrebu tak ta zalezi na mnoha a mnoha faktorech, na upravach motoru na nastaveni karburatoru atd.. a pak muze byt nekde od 7 az treba po 20 a vic litru.. tak si vyber..
23:13:21
03.01.2008
03.01.2008
-> Spider: na seriovy motor S130 das len jeden dvojity karburator
22:57:45
03.01.2008
03.01.2008
Spider
nic neuniká to jsem právě už koukal.A nehrábnu s tím ani žádný jiný prasečiny.palubní poč. nemám což je škoda tak počítám no, nic jinýho mi nezbývá.Ale děkuji za názory.A nevíte co ty dvojíté karbeci?
22:27:43
03.01.2008
03.01.2008
Ale je to uz fakt dost ale jak rikam - neznam tvuj styl jizdy ani kolik km po tom meste atd... A jak si to zjistil ? mas palubni PC? nobo pocitas?
Ja mam treba 1.3 bmm 40kW a jezdim cca 8km do prace rano 8 dom vesmes mesto az mozna tak na 1 km a jsem zhruba na 9,5 +- a to nato defakto neslapu rano vubec mozna jen smerem domu se na tom 1km mezi mestem ve 3 lidech vic rozjedu.(rano jedu sam).
22:24:34
03.01.2008
03.01.2008
No 13 litru pokud je to v tomhle pocasi obcas hrabnes - neznam tvuj styl jizdy a pokud to jsou kilometrovy couracky tak bych tomu i docela veril +-.Prosichr mrkni pod auto zda ti nekde neutika trosku bena - zda neni citit.
22:09:21
03.01.2008
03.01.2008
Spider
Chtěl jsem se zeptat je normální u Felicie 1.6 aby byla spotřeba 13 litrů na město?A ještě jedna otázka kolik je asi spotřeba když mám sériový motor š130 a dám na něj dvojité karburátory DELORTO 40?děkuji za odpovědi.
