Spojka jakou???
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 02.01.2008 do 24.01.2008, založil/a aceboss
24.01.2008
venni
-> vhml: no jako odpružená je dost no 1 to mi ale řekni jak trpí převodovky u keramickej spojek,chudinky malý 40
19:30:55
24.01.2008
-> venni: ty to mozna nepoznas, ale ta prevodovka to pozna, že nedostává takový štosy...
19:17:09
24.01.2008
aceboss
-> venni: Taky by mě to zajimalo jestli je to opravdu znatelnej rozdíl8
15:44:59
24.01.2008
venni
Tak jsem se dneska ptal na tu lamelu z TAZ 1500 a stojí 850kč teď jde o to jestli se to opravdu vyplatí oproti klasické která stojí cca 250 kč a koukal jsem že rozdíl v nich je akorád to odpružení jinak třecí plochu mají stejnou....
17:10:49
05.01.2008
Vojtik
-> aceboss: původně jsem chtěl HDS obložení z Renovaku, ale díky časovému presu a nedostatku financí jsem to nestihl a nelituju toho, takhle je to luxusní4
11:25:46
05.01.2008
Bery
není potřeba upravovat...po 1005té...
to je zajímavý,že můj sériový přítlačák+spojka z TAZ 1500 při rozjezdu na asfaltu prohrabe slicky 225 šíře...a tady se stále laboruje a upravuje spojka na sériových motorech aby nesklouzla...jo,je asi lepší přetrhnout převodovku....
19:03:45
04.01.2008
aceboss
-> Vojtik: Tu lamelu z TAZU jsi nějak upravoval?
12:38:33
04.01.2008
Vojtik
-> suri: já ho kupoval v autocentru škoda v prodejně originálních dílů škoda a měli ho. Lamelu mám torzně odpruženou původně určenou na TAZ 1500 5q, 10 drážek na hřídeli, aby aspoň trochu pomohla převodovce při řazení, rozjezdech atd. Až jsem byl překvapenej, jak je to ostrá spojka a s upravenou fábií taky cca 90 koní nemá žádnej problém, neproklouzne ani stupeň proti mý vůli1
11:37:04
04.01.2008
bol som dnes v obchode a povedala ze pritlacaky boli dva druhy 1.3 a 1.6 a ze sa uz ani nerobia ze su rovnake da sa ete ten 1.6 zohnat?? a odpisala mi cislo 07 3082 271 232
10:07:20
04.01.2008
-> Labros: Nejsou. ALe spoň co jsem viděl já tak jsou Sachs, Lucas a pak na nich není napsáno nic :-D
10:01:39
04.01.2008
-> kuba.: a jseš si jistej, že nějaká turecká spojka existuje a že se u nás prodává? A jseš si jistej, že ten Sachs nevyrábí ty spojky v Turecku? Podle mě všechny přítlačáky na 136 i na feldy co dneska prodávají jsou Sachs.
09:21:25
04.01.2008
-> aceboss: Není zač. :o)
21:05:00
03.01.2008
kuba.
pasovat bude bez problémů!!a hlavně nedavej nic tureckyho dej sachs je osvědčenej!!!
20:26:17
03.01.2008
aceboss
-> Fén: Děkuji moc
15:34:40
03.01.2008
-> aceboss: Přítlačák má číslo 032 141 025 G.
15:26:25
03.01.2008
aceboss
Tak jsme se ptal dneska na ten 1,6 a něco kolem 750Kč ještě bych Vás poprosil musí se něco upravit?Nebo jen sundám ten starej dám novej i s lamelou a můžu bez starostí jezdit?Jo a kdyby jste někdo našel to číslo té 1,6 byl bych vděčen4
09:24:34
03.01.2008
Přítlačák Sachs z 1,6 felicie a obložení lamely Renovak HDS je téměř nezničitelná kombinace...
07:48:27
03.01.2008
cenove vychazi 1,6kovej pritlacak na stejno jako 1,3kove od Sachsu stoji asi 600-750kc vetsina autoprodejcu to ani neriozlisuje a vetsinou kdyz prijdes ze chces 1,6kovej tak ti mrsknou 1,3kovej ze je stejnej.. dej si pozor na cislo.. jaky cislo ma kterej si takhle z hlavy nepamatuju..
00:37:49
03.01.2008
no koniky...pri malom krutaku ti aj 180ka lamela s pritlacakom s vinutymi pruzinami prenesie aj 200HP3
00:34:15
03.01.2008
-> aceboss: ak to bude 5kanal motor, staci aj obycajna lamela a felda pritlacak 1.3kovy.......ak to bude mat aspon 90k, budem gratulovat
23:44:55
02.01.2008
ondie
..mě by zase zajímaly různé vaše ohlasy na různé výrobce přítlačáku FE 1.6 ..respektive co je všechno na trhu a co z toho určitě nebrat..
Sachs je Good ?
23:06:18
02.01.2008
aceboss
-> favo110lrs: Jak je veliký rozdíl mezi přítlačákem z Felicie 1,6 a 130 myslím krom síly cena,uchycení,nějaké úpravy atd.????
16:49:26
02.01.2008
favo110lrs
dej tam novou 190mm serii a pritlačák felda 1,6
16:32:07
02.01.2008
aceboss
Kluci mám menší dilemy jakou si mám koupit spojku do motoru 130 LA(cca90-100koníků)klasik u jako do 130 nebo mám jít cestou nějaké lepší osobně bych do lasiky asi nešel budu dávat jak novou lamelu tak i přítlačák díky za radu.Ale zase to nepřehánějte nějakou keramiku zatím dávat nechci4
