zere ale neskutocne :/
22:15:40
22.12.2007
22.12.2007
Jirik - zrušená registrace
To jezdí za míň i 1.8 nebo 2.0 motory, nemusí se do nich tolik investovat, víc vydržej a ještě líp jedou.
20:16:08
22.12.2007
22.12.2007
DuriQ
pavelkreta:
ne on ojebava
Gemini: mno tak uvidime ako ma zhodnotis v marci
ci som posluchal
ne on ojebava
ci som posluchal
16:33:48
22.12.2007
22.12.2007
-> DuriQ: ked budes do marca posluchat, urcite poladime
15:25:10
22.12.2007
22.12.2007
pavelkreta
-> DuriQ: nevim možná je to blbost ale ukazuje ti dobře palivoměr?
20:24:32
21.12.2007
21.12.2007
D00little
-> DuriQ: durino ja som mal posledne problem zo spotrebou....a mal som vyssiu hladinu v plavakovke nez je normalne....na emisiach to poznat moc nebolo, ale tie sa nedaju moc zmerat ked je motor v zatazi a vtedy ta hladina moze zohrat dost velku ulohu...skus....mozno pomoze
09:52:13
21.12.2007
21.12.2007
DuriQ
gabo00000: hej ale s takeho cosworda dostanes aj 600koni ale zo skodovky ne
pistaa:
Gemini: budem potrebovat potom vyladit karbace teraz cez sviatky dam tie solexy do kopy a po novom roku snad zozenem dake parozky : ) vedel by si to vyladit na jar ? teda inac znie otazka mal by si nato chut
pistaa:
09:28:31
21.12.2007
21.12.2007
erikk
no asi si vyvrtal dierku,urobil závit a našroboval ju tam
08:17:50
21.12.2007
21.12.2007
-> pistaa: a kde by sa mu tam vzala akoze lambda?
23:47:21
20.12.2007
20.12.2007
pistaa
-> DuriQ: POkazena Lambda sonda .... ved som ti to davno vravel nekupuj tei cinske sracky ... nic to nevydrzi, a ty si si nedal povedat .. a prislo na moje slova
23:36:24
20.12.2007
20.12.2007
-> DuriQ: nic si s toho nerob...kamosov cosworth zere tak 40L na 100vku
23:33:35
20.12.2007
20.12.2007
DuriQ
haso: ne to tam este neni zatial neni cas to tam dat
23:05:33
20.12.2007
20.12.2007
-> DuriQ: sak ja nevravim ze to tak nemozes jazdit, ale potom sa netreba divit vyssej spotrebe nez je normal, ale 18litrov kokos to mas jak keby to malo aspon 400koni
ty si znas tu robis vrtulu a mas tam zamontovane to porsche!
23:03:58
20.12.2007
20.12.2007
DuriQ
Gemini:
ale nemam parozcata este pre ne
21:48:49
20.12.2007
20.12.2007
kua sak ja som na solexoch na 1400ke a 195-kach pneu robil 8 litrov........daj solexi a spotreba pojde dole......co ine
14:58:52
20.12.2007
20.12.2007
slapaci pohon vynalez stoleti, slapaci pohon zajisti tve rozjeti
14:53:04
20.12.2007
20.12.2007
tak bych pokračoval zkušební výměnou karburátoru za ten z té druhé 136ky
13:33:34
20.12.2007
20.12.2007
DuriQ
Labros: mam este jednu 136ku na ktorej jazdim skoro denne... a ta ide o trosku horsie ako ta lestenka ale zase za vyrazne lepsiu spotrebu
13:31:44
20.12.2007
20.12.2007
DuriQ
Martin14: trochu je citit benal v aute ale setko je suche :o ale neni ho citit dako moc...
haso: mno a co ako mam predbiehat ked to "zije" akurat tak v tych otackach a tak predbieham aj na inych autach :P vies ja sa drzim jedneho ze predbiehanie ma byt rychle a cim rychlejsie tym lepsie :P
Gemini: mno to ti teraz neviem ake su tam seriovo trysky ale su tam seriove trysky urcite pretoze som to davnejsie kontrolovat podla knihy, bubny na lestenke nemam :P a kotuce nedru idu pekne z lahka ;)
labros: v meste jazdim pijanko ono to nema zmysel ani dako silit nakolko to mam dost nizko takze jazdim uplne vegetne a tocim to tak do 2500rpm s lahkou nohou... mam v kare aj progresmeter a nechodim viac ako cez 1/2 stupnice takze takze stale v eko mode :P ked jazdim tak, ze full trotle tak to en benal doslova mizne z nadrze : / ako mam tam 175/50/13 kolecka ale tie az taky brutalny rozdiel na spotrebe spravit nemozu podla mna to bude karbom... mno sak uvidime nalozim tam solexy a snad to uz horsie nebude... nenajazdim s tym pekacom vela ale aj tak zas 300koni to nema tak to nema preco tak zrat
17:21:51
19.12.2007
19.12.2007
jediné co mě napadá jako geminiho, že ten motor pracuje v nějakém děsně neekonomickém režimu, možná to nejede a taháš to jen plynem a už si to neuvědomuješ, možná by to chtělo srovnání s jinou 136kou..
možná to má souvislost s tím předstihem, možná s něčím jiným, nemáš nucené otvírání druhé komory? jinak nevím
17:18:47
19.12.2007
19.12.2007
ať to beru z jakýkoliv strany, tak KP nemůže zvýšit spotřebu... leda že by nutil majitele jezdit rychleji :)
já to vidím na ten styl :)) na dvojku rozjíždíš na 100 a na 3 předjíždíš kamion :)) hele jasně že takhle asi nejezdíš celou dobu takže jen tím to asi nebude, ale věštit takhle technickou závadu na dálku nejsem schopen
16:50:23
19.12.2007
19.12.2007
-> DuriQ: vtom pripade nieco nie je vporiadku.....ved taky motor ti musi tahaj aj pri 1/5 plyne.....ze na to nemusis slapat a trysky mas seriove teda 115/145......nechodis na sytic alebo stale na druhu komoru ? inac mi to fakt nejde do hlavy......bubny nebrzdia ? pneu natlakovane ?
alebo neukradol ti niekto benzin ? tesni cely palivovy system ? zahada zahada....
16:34:44
19.12.2007
19.12.2007
-> haso:
16:28:58
19.12.2007
19.12.2007
-> DuriQ: mna dostalo a nejazdim jak prasa zasa
do toho brna to bolo pri predbiehani tiraku tak ze z 5 si dal do 3 a pak 4 a ja som myslel ze v aute pridem o sluch, ja si myslim ze by to chcelo jazdit troska ekonomickejsie a nie tak efektne a mozno by to vtedy papalo menej...ale ja som len cerstvo z autoskoly von mna nepocuvaj
14:38:11
19.12.2007
19.12.2007
Martin14
-> DuriQ: A těsní ti přívod benzínu do karburátoru?Mě se stávalo že ja je přívod benzínu na karbec do víka karbecu tak mi to špatně těsnilo.V klidu z toho neteklo nic ale jak jsem jel a pumpa začala tlakovat tak to chcalo.Halvně to bylo znát když jsi na to šlápnul že byl cítit benzín všude v autě.Za jízdy v klidu nic.
12:59:44
19.12.2007
19.12.2007
DuriQ
MATTESS: tak mozem ho vymenit to je najmenej...
12:12:32
19.12.2007
19.12.2007
-> DuriQ: a těsní ti jehlový ventil v karburátoru? Ale to by se poznalo na emisích....Tak to asi taky nebude
11:33:32
19.12.2007
19.12.2007
DuriQ
Mr.Lumpy: e-e nechcije, to som kontroloval vela krat a fakt dvokladne a setcky hadice su nove a suche : ) proste to zere jak svina : )
11:31:47
19.12.2007
19.12.2007
DuriQ
Gemini: otriskovanie karbu je seriove na 136ku, sak sisu si robil ty
ale ja som chcel take KPcko takze pohoda, rozdelovac je bezkontaktny... sem tam som natrafil na pumpu kde nemali 98benal :o takze som to riesil tak ze som stiahol predzapal dole, pretoze na 95 sa fakt nedalo jazdit, ide to citelne lepsie na 0stup. ako 5ci8stup. paradox je aj ten ze sa to da lepsie tocit ako z vyssim predstihom... na 2q sa vystvera rucicka tacha na 100
11:28:29
19.12.2007
19.12.2007
Mr.Lumpy
-> DuriQ: a nechčije ti někde benzin ? já měl povolenou hadičku která vede do karburátoru ...
10:57:07
19.12.2007
19.12.2007
dost velky KP na tu vacku, predzapal 0 na akom rozdelovaci ? otryskovanie karburatora ?
10:54:55
19.12.2007
19.12.2007
DuriQ
predzapal mam nastaveny na 0stup
10:53:13
19.12.2007
19.12.2007
DuriQ
mam problem ze moja lestenka desne zere... :( v priemere to vychadza na 17.5 - 18l na 100 do Brna z Bratislavy som prisiel na 1/2 nadrze... karbac bol nastaveny aj na CO hodnoty boli v poradecku... na motore mam upravenu palicu cca KP11 ventilky seriove, zvacsene kanaliky ale ne dako razantne, vacica z motorexelu ta ista co ma aj tuner#2, karb seria sedr pre 136 akurat lestene steny a odsranene prepazky na difuzoroch... ako na vykon sa nestazujem ale ta spotreba je fakt desna... a nejazdim jak prasa zasa...
