Mě tak napadlo... (hlava+sání Fa)
21:24:07
12.12.2007
12.12.2007
barborek - zrušená registrace
Kámoš měl taky tu situaci. 136 favorita z roku 90, 170tisíc bez nehody..Byl u motor excel, udělali mu hlavu a vačku, prý i kontrolovali spodek. Favo se mu už rozpadá pod rukama ale na motor nedá dopustit,jede to tu a tam i 180km/h, na rozjezd dává dvoulitrům. Stálo ho to asi 16 tisíc.
15:41:14
12.12.2007
12.12.2007
Nepér
Co vačka z BMM feldy? 254/254?
15:27:38
12.12.2007
12.12.2007
Hele to já plánuju úpravy hlava z feldy líznutá o 1 (mám 135) a nějakou vačici zatím nevím kolik bud 260 nebo 270 víc určitě ne no a když bude potřeba tak se holt koukne i na spodek (hmm
) rozvody se dělaly těsnění pod hlavou je nové, ale stejně se vymění znovu.
) rozvody se dělaly těsnění pod hlavou je nové, ale stejně se vymění znovu.14:35:53
12.12.2007
12.12.2007
Nepér
No, tak jezdil s tím děda... po praze jezdil MHD. Žádnej závodník to nebyl, jen byl trochu nahluchlej, tak dlouho točil dvojku
13:17:49
12.12.2007
12.12.2007
-> Nepér: po 130tis km muze byt fávo motor krásne v kondici nebo taky muze byt komplet oddelanej ... zalezi jak s tim kdo jezdil a hlavne jakou mel udrzbu .. to v jakem je stavu ti tady bez rozebrani takhle na dalku pres net nikdo nerekne ...
12:58:27
12.12.2007
12.12.2007
Nepér
No, má teda cenu dávat upravenou hlavu, když zbytek motoru má za sebou 130 tisíc?
10:49:25
12.12.2007
12.12.2007
Nepér
-> havlik: nemám
10:27:20
12.12.2007
12.12.2007
-> Nepér: hm rozvody bych měnil už i v kroku číslo 1 pokud je máš vytahaný
10:26:15
12.12.2007
12.12.2007
Nepér
Takže mě napadlo...
První krok:
Hlava a sání
Druhý krok:
vačka a rozvody
Třetí krok:
spodek motoru
Ale ke třetímu kroku asi nikdy nedojde :D
Ke druhýmu kroku asi taky ne, až se dozvím, co to stojí.
K prvnímu kroku asi taky né, až se dozvím, jaká bejkárna je vyměnit hlavu
První krok:
Hlava a sání
Druhý krok:
vačka a rozvody
Třetí krok:
spodek motoru
21:50:24
11.12.2007
11.12.2007
Nepér
Tak já nevim no... jestli má cenu investovat do škodovky
Vačku jsem myslel nějakou přehnaně ostrou, nějakou jen lehce ostřejší klidně... Největší průser bude, až zlomím nějakej šroub v bloku, to bude po prdeli. Pak mi taky určitě vyskočí některá vložka, utrhnu štefty na svodech (btw ony se taky lícujou svody jo?) a pak si můžu jít rovnou skočit.
Vačku jsem myslel nějakou přehnaně ostrou, nějakou jen lehce ostřejší klidně... Největší průser bude, až zlomím nějakej šroub v bloku, to bude po prdeli. Pak mi taky určitě vyskočí některá vložka, utrhnu štefty na svodech (btw ony se taky lícujou svody jo?) a pak si můžu jít rovnou skočit.21:00:21
11.12.2007
11.12.2007
do seriovych a mierne upravenych motorov ked sa da kvalitna vacka 260-265, naozaj sa pomoze celemu pasmu otacok, spodok super, vrch super, volnobeh super......a viacmenej pri normalnej spotrebe
20:02:28
11.12.2007
11.12.2007
-> Nepér: kde porad berete famy o tom ze s lepsi vackou neni malej volnobeh ze se posouva vykon k vyssim otackam a ze to treba i vic zere...
s poradnou vackou postavim motor kterej bude v celym pasmu otacek lepsi nez seriovej.. ano posune se maximalni vykon do vyssich otacek oproti seriovy vacce, ale vykon i kroutak bude vyssi vsude.. samozrejme pouzijesli nejakou mrchu vacku muzes s tim mit problemy.. ja s motorama co stavim na beznej provoz zadne takove problemy nemam a muzes se zeptat lidi co ty motory maji jestli by mely problem s nastavenim volnobeznych otacek..
19:53:10
11.12.2007
11.12.2007
-> Nepér: tak tech 130tis km fakt neni az tak moc jestli byl pravidelne menen olej ... sem myslel podle toho co jsi psal ze +-250tis
19:48:50
11.12.2007
11.12.2007
Nepér
Vačku nevim, posouvat krouťák k vyšším otáčkám se mi nechce a volnoběh na 2 tisíce taky dávat nehodlám :P
19:31:03
11.12.2007
11.12.2007
-> Tom.t: tak tak generalka motora + 10koni
19:29:38
11.12.2007
11.12.2007
no chtelo by to hlavu i s vackou.. vacku nejakou kvalitni aby to byl prinos.. ono 130000 jeste neni zas tak moc km..
15:20:15
11.12.2007
11.12.2007
Nepér
prostě jsem si říkal, že bych zainvestoval tak 6 litrů do motóru, ale nevim no, jestli se na to nevysrat...
...začínám trpět samomluvou...
14:51:45
11.12.2007
11.12.2007
Nepér
Vylágrovanej se mi nezdá, olej to nežere, kontrolka už nebliká (zanesený čidlo bylo), jezdí to celkem normálně, 150 z toho vytáhnu... rozvody nechrastěj, ventily jsou seřízený, předstih a karburátor taky, prostě to líp nejde
....13:21:49
11.12.2007
11.12.2007
Nepér
asi 130 tisíc...
12:36:19
11.12.2007
11.12.2007
-> Nepér: nejlepší tuning je mít nevylágrovanej motor
kolik má ten tvuj najeto když má spodek cosi za sebou ?
kolik má ten tvuj najeto když má spodek cosi za sebou ?12:01:12
11.12.2007
11.12.2007
Nepér
To by chtělo blok 781.136, motor 1.4 Fabia, rozdělovač, fáčkový sání, nechat upravit kliku... a nějakýho kámoše, co to umí a má čas... A bechat Kratochvíla trošku přetryskovat karburátor, takže i další karb by se hodil, aby se to dalo postavit mimo auto. No a to už je moc velkej tuning
11:43:01
11.12.2007
11.12.2007
Nepér
Jenže to už je finančně i technicky nad moje možnosti, jsem chtěl jen předjíždět felície
11:37:28
11.12.2007
11.12.2007
-> Nepér: Mno vidis - tak do toho
11:35:43
11.12.2007
11.12.2007
Nepér
Tak to už je lepší celej vnitřek z 1.4 fábie...
11:23:43
11.12.2007
11.12.2007
-> Nepér: nemá to cenu, radši se nech přebrousit kliku a vymeň šály, udeláš pro ten motor víc
10:51:57
11.12.2007
11.12.2007
Nepér
...že už dlouho nebyl žádnej pořádnej tuning. Napadlo mě někde splašit hlavu MPI, sání Fa, nechat to někoho vyleštit & slícovat a metodou plug & play to zaměnit za stávající. Jenže nevim, jestli to má cenu, kompresní poměr bych nezvyšoval (hlavu nesnižoval), mám 136ku. A spodek motoru už má taky cosi za sebou. Takže otázka zní, jestli to má cenu a za kolik je možný to províst, popřípadě kdo to umí :)
