blok motoru 130rs
18:59:28
08.12.2007
08.12.2007
barborek - zrušená registrace
..já bych takovej blok ve skříni klidně chtěl mít. Jestli byl za hubičku, dám za něj i dvě..
14:03:42
08.12.2007
08.12.2007
Climber - zrušená registrace
-> TTomas: Jo
13:59:36
08.12.2007
08.12.2007
FORM - zlomená ojnice
-> TTomas: Zdá se, že by jsi do toho mohl mít i tvrdou kliku , právě jsem přišel z garáže, mám prozkoumáno, více na ICQ.
23:02:54
07.12.2007
07.12.2007
TTomas
-> Climber: Diky za info. Kratka vana teda pasuje na 1150/120S a dlouha na pozdejsi-vetsi blok. Ta vetsi teda pasuje i na normalni 130 a facko?
-> Zazaa: Za hubicku uplne neni, ale zato je uplne novej
20:25:24
07.12.2007
07.12.2007
Zazaa
jako climber .... jestli ten blok muzes mit za hubicku tak ho dej do skrine a casem se uvidi ... skladat do toho nejake pokusy by se ti to mohlo zbytecne prodrazit
jinak mam pocit ze ten nejnovejsi RS blok ma loziska na kliku uz vetsi nez 100 ale jestli jako 130 si uplne jistej si nejsem a rozdelavat se me to nechce ...
19:24:25
07.12.2007
07.12.2007
-> TTomas:
Nemá to smysl, plně Ti postačí blok z klasicky 130.
Jinak záleží z jaký RSy ten blok je, jestli z té první co vycházela ještě z motoru 120S, nobo z té novější, která má blok jako klasická 130tka s tim rozdílem, že má oproti seriový 130 uložení vačky 40/40/30 a prumer lozisek pro ulozeni klikovky je stejnej jako u modelů 100-120, tusim, že je to 50mm? Proste tam nenarves kliku z bezny 130tky, dale se blok lisi vzhledove, má nalitá jinak nějaká žebra, uvnitr jsou taky nejaka, ale z hlavy Ti nereknu, jestli je tam nema uz i seriová 130tka.
První typ bloku 130 RS se liší od novejšího bloku 130RS délkou, krátká dlouha vana, což samozřejmě platí i pro vanu na suchej karter-jsou dva typy.
19:03:47
07.12.2007
07.12.2007
lubor
Já bych kontaktoval spíš někoho kdo tomu opravdu rozumí a je ti k tomu schopen něco konstruktivního říci-čili třeba právě Čepka.Ten určitě moc dobře ví co jde a co ne pokud se jedná o takové "staré motory".Tady takového člověka asi nenajdeš.
Zkusil bych třeba pak i Srnského(to je velmi vstřícný pán) a nebo Vodseďálka-vždyť z Prahy to není do podkrkonoší daleko .
18:37:28
07.12.2007
07.12.2007
TTomas
Ahoj, chci se optat na tento blok..muzu ho mit jenom nevim zdali do toho pujde neco poskladat(krom origo rs)a pripadne jake ma vyhody nevyhody(pocitam ze bude tvrdej - tuzsi). Pripadne zdali sucha vana pasujici na tento motor pujde nandat i na jiny blok(jaky?)..diky moc na info
