Favo Ecotronic - karb + zhasinanie...
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 07.12.2007 do 12.12.2007, založil/a Billislav
07.12.2007
-> Billislav: no jasne, ozvi sa potom, mam to tam komplet aj s podložkou a sacim potrubim ešte zmontovane myslim 4
16:54:04
07.12.2007
-> Billislav: Ty gumové podložky odcházejí hrozně rychle, je to nějaký polský šunt, pokud to netěsní a máš nepravidelný volnoběh, pak to může způsobit i zhasnutí. Originální podložka je ze dvou kusů a papírového těsnění a dá se ještě sehnat, ale stojí kolem 400kč.
14:05:43
07.12.2007
Billislav
Diky za radu,pojdem do autodielov...Skusim kupit...Bohvie ci to nema suvislost aj s tym zhasinanim,ze cez to prisava vzduch...Ale docital som sa aj,ze tymto zhasinanim bol ecotronic nechvalne znamy...
14:04:01
07.12.2007
Billislav
Nazdar...Ten karbec by som urcite zobral,ako nahradny diel...A mohli by sme podebatit aj o tych veciach na prestavbu,budes cez vikend online? Lebo teraz nestiham,som v robote,ale potom by sme mohli cez to icq...
13:44:15
07.12.2007
-> Billislav: ahoj, ak ti to pomoze mam tu jeden nepotrebny ecotronic karbec, kludne necham za 200,- alebo ak by si chcel prestavovat tak tu mam aj klasicke fávo karburátory, sacie potrubia atd, ked tak sa kludne ozvi napr. na icq4
13:42:08
07.12.2007
Discovera
-> Billislav: no já sem řekl gumokovovou podložku pod fávo karbec a hned šel na to...jinak je mezi hromadou těsnění nepřehlédnutelná 3 a liší se od sebe....sou rozdílné podívejse na autodilykrc.cz někde na konci výběru...jiank dám pak odkaz musím valit.
13:25:02
07.12.2007
Billislav
Diky za odpoved...A ako to mam pytat v obchode? Ze podlozku na pierburg? Alebo sa este ten ecotronic lisi od inych karburatorov?
13:16:00
07.12.2007
Discovera
ale je fakt, že bych tam dal asi klasický Pierburg/Lekr než to nechat nja té stříkačce pokud se nemýlím....ale podložky jdou sehnat pro oba (jak Ecotronic tak i na klasický karbec)
13:14:13
07.12.2007
Discovera
Ahoj...ta gumokovová podložka jde koupit bez problému jak origo tak druhovýroba...u nás v Olmiku stojí 250,-
13:10:50
07.12.2007
Billislav
Zdravim pani...Som nestastnym majitelom Favorita Ecotronic a riesim momentalne dva problemy...Jednym je zhasinanie motora,uplne nahodne,ci studeny alebo zohriaty...Zhasne,rozsvie tia sa kontrolky,nastartujem a ide dalej...Nerobi to velmi casto,ale pekne to vie nastvat...Nenapada vas nieco ako to riesit? A druhy problem je potrhana podlozka,daka taka gumova pod karburatorom...Viem ze je tam nejaky Pierburg,ale tvarovo vypada ta podlozka divne,obavam sa ze to bude problem kupit...Ani vlastne neviem pod akym katalogovym cislom to hladat...Poradi niekto? Vopred dakujem...P.S. Vsetci mi radia vyhadzat to vsetko von a dat klasicky karburator...Co by taka prestavba obnasala,ake veci na to treba? Nie je o tom nejaky clanok?
