Jak dlouhou měrku
19:08:48
28.12.2007
28.12.2007
kurkuu
Tak pokud to někoho zajímá, 4l oleje vychází na origo favorit měrce 6mm nad značku MIN
02:14:30
23.12.2007
23.12.2007
kurkuu
no díky kluci kdo jste se mi snažili pomoct, ale koukám, že to asi jinak nepujde, než tu černou mazlavou potvoru zase vypustit...
18:47:37
18.12.2007
18.12.2007
PavelŠ135
kurkuu 16.12.07 18:05:34 napsal: ta vana je ze široký 105. Dneska jsem to měřil znova a pak jsem ještě měřil bratrovu Š125L a má ji stejnou jak já. Těch 19 cm to ale fakt nemá, max 16 když ten metr neohybámja ten metr drzim sikmo tak ak je vana
18:05:34
16.12.2007
16.12.2007
kurkuu
18:37:41
15.12.2007
15.12.2007
PavelŠ135
a nevis presne z ceho ta vana je ,presne jaky typ motoru to byl,jestli 120gls,ci ls nebo L atd
18:36:41
15.12.2007
15.12.2007
PavelŠ135
kurkuu 15.12.07 14:40:08 napsal: vanu jsem měřil jako ty a má zhruba tak 15cm ke konci žebrování, takže bude asi fakt nejjednodušší, když ten olej zase vypustim a naleju zpátky. a mel jsi ten metr rovnobezne s tou sikminou vany?tak jak to kreslim.pak ti to nabyde.ale je lepsi vedet z ceho ta vana je a jestli sasi kos patri k ty vane.je vic veci a zalezi na tom
14:40:08
15.12.2007
15.12.2007
kurkuu
18:09:27
12.12.2007
12.12.2007
PavelŠ135
18:05:16
12.12.2007
12.12.2007
PavelŠ135
tak sem meril,mam vanu a saci kos ze škody 125L.tak jestli mas vanu takhle hlubokou a saci kos kterej patri k ty vane,tak to dej takhle
11:47:04
12.12.2007
12.12.2007
-> Fity: 130
11:40:09
12.12.2007
12.12.2007
Fity
Trošku se přivtěřím...Dal jsem do eRka motor ze 130-ky a nechal olejový chladič. Podle které měrky se můžu řídit? Podle měrky ze 130-ky, eRka nebo nebo to přijde nějak překombinovat?
17:35:19
10.12.2007
10.12.2007
kurkuu
no dobře, ale jak tu vanu mam změřit, v kterých místech když je na autě. Vana je to ze Š105 a ani nevim, že se dělalo víc typů.
12:17:55
10.12.2007
10.12.2007
PavelŠ135
mam motor favorit a vanu al s125l ,tech van bylo vic tak zalezi jak ji mas hlubokou,zmer si jeste hloubku vany.taky to zmerim a zmerim i tu upravenou merku z facka,ja tam lil oleje 4,2 mel sem motor uplne suchej delal sem go
12:10:05
10.12.2007
10.12.2007
-> minno:
11:30:03
10.12.2007
10.12.2007
-> minno:
11:29:17
10.12.2007
10.12.2007
no a ked ti už mierka na olej nedočiahne, pôjdeš si kúpiť novú :))
17:26:54
07.12.2007
07.12.2007
Když jsem tam měl 4l ve Felicii s plechovou vanou což by mělo být stejné jako Fávo, tak ty 4l vycházeli přesně na spodní hranici na měrce oleje. Když jsem tam dal teď AL vanu, tak je to dokonce ještě trochu pod ní, tak o 4 - 5mm a 4l je maximum, doporučeno je klidně o něco méně.
17:09:51
07.12.2007
07.12.2007
-> kurkuu: mel jsi tam nalejt do čistyho motoru 4 litry oleje a udelat si na merce zarez, je to asi nejsnadnejsi reseni :)
17:09:03
07.12.2007
07.12.2007
Já měl vždycky nějak omrknutý na měrce kam to má sahat a tím jsem se řídil
17:04:19
07.12.2007
07.12.2007
kurkuu
Nikdo neporadí nikdo neví?
13:51:38
03.12.2007
03.12.2007
kurkuu
Čau kluci, nevim jestli to tu už někdo neřešil, nacpal jsem si do rapidky motor z favorita, dal jsem mu hliníkovou vanu, nemáte někdo zjištěný jak dlouhou udělat měrku na olej? Nechce se mi už vypouštět olej a měřit to. Dík
