Úprava litinové hlavy
42 příspěvků (zobrazeno 1 až 42) od 30.11.2007 do 04.12.2007, založil/a CERHY - zrušená registrace
04.12.2007
-> Zazaa: no snizeni hlavy v tom vsem nestoji ani 10pct-) o penezich jsou prave ty kanaly ktere stoji dost casu a taky s ty castky pocitej tak 40pct brusivo frezky atd..
16:44:57
04.12.2007
Zazaa
ja tu mam taky pripravenou litinu ... navic 120LS :)
akorat teda nevim jestli investovat 3 litry jen do kanalu a spalovaku a snizeni kdyz pulku veci muzu mit zadarmo a do kanalu se me zoufale nechce :)
16:06:57
04.12.2007
-> Majklsto: kamenom sa hlinik robit neda.... na hlinnik su specialne frezy.....
13:39:59
04.12.2007
ondie
ví někdo jaké úpravy hlavy měl 5kanál 130Sport ?
20:40:33
03.12.2007
Discovera
-> CERHY: je sice pravda, že 5-kanál litina není příliš v kurzu, ale i za to i já dávám do kupy 130 a to komplet sice hlava sežrala peněz, ale i mě jde o to, že chci částečně zanechat legislativu, když už nestihnu přestavbu...a už vidím, jak mi polda řekne ..."jeďte vše je ok" 105-ka s 136kovým motorem...a o STK ani nemluvě (ikdyž tam by to šlo přes prachy 1) ...jednoduše kašlu na to, že to je motor konstrukčně starší než 8-kanál a že je to litina chuj s tím...chci to dát do kupy a raději budu riskovat prasknutí hlavy než shánět 136 v ok stavu a řešit přestavbu....každý si tam dá to co chce sám....
19:54:40
03.12.2007
Petkar1
Myslím že lepší je investovat do 8mi kanálovýho motoru (Fa, Fe, Fabia..). Už v základu jsou ty motory lepší, jak říká Saky, to co udělá na 8mi kanálu v základu budeš ty na 5ti kanálu dohánět úpravama.4
19:20:39
03.12.2007
-> Gemini: inej bohatosti ??? tak ktore maju chudobnejsiu zmes ?? asi ten vnutorny nie ???
18:36:33
03.12.2007
->Saky:Z toho má právě strach.Už mi to rozmlouvalo více lidí no ještě uvidim.Nechám si to zatím rozležet v hlavě abych neudělal něco co by mě pak mrzelo..
->Gemini:Další z nevýhod8
->maxx:díky za další tip 4
13:00:21
03.12.2007
Majklsto
-> Gemini: kolko su u teba vysoke otacky pre tie kamenne frezy?ak sa mozem opytat.a da sa s kamennymi obrabat hlinik?mne sa to stale zasieralo.potom som skusal frezky na drevo,s tym to slo lepsie do hlinika3
12:40:55
03.12.2007
velka nevyhoda 5kanalov je ze vonkajsie sacie kanale dostavaju zmes inej bohatosti ako vnutorne (siamske sanie 10) na to vsak pani z MB prisli a patricne treba hlavu upravit.....potom vymysleli 8kanal a tieto problemy odpadli
-> Climber: liatinu robim s HSS frezami, priama bruska Makita 16000 ot pod zatazou......tiesky len tak lietaju, nic sa nehreje, freza sa neotupuje
skusal som este jednu vec, stopkove "kamenne" frezy - pri nizkych otackach sa kamen pomaly stracal, pri vysokych otackach kamen obrabal a nestracal sa, cena 26,-
20:13:51
02.12.2007
Maxx
-> CERHY: dela to pan SMETANA...žleby brusirna...
20:10:21
02.12.2007
-> CERHY: no hlavne to co udelam s osmikanalem v zakladu s petikanalem budu nahanet upravama a zivotnost pujde dolu...
18:58:39
02.12.2007
->Saky:No nic jinýho než legálnost v tom nehledej..
Zase ale na druhou stranu je daleko lepší osmikanál co se týče úprav a shánění novejch dílů..
14:57:50
02.12.2007
-> CERHY: a proc nechces teda nejakej osmikanal mas k tomu nejakej duvod? kdyz uz jsem se teda dozvedeli ze to nechces na zavody.. jako upravit se da cokoliv me je to v podstate uplne jedno .. ale nejdriv musis ty sam vedet co chces.. pokud tedy chces nechat seriovy ventily plus k nim udelat sedla tak tohle stoji myslim kolem 2ky pokud chces vetsi ventily jiny sedla uz je to samozrejme drazsi.. a uprava hlavy to je jak jsem psal u me kolem 3ky..
14:38:44
02.12.2007
->Climber:Tak se omluvám za špatné vyjádření.Upřesnim to,něco jako L/A..
nebude to motor na závody chci jen aby to bylo o něco lepší než serie a myslim že hlavou by se mělo právě začínat.Já si neslibuju od toho bůhví jaký zázraky ale seriová hlave je tak trochu o nbičem.
Tak se teda moc omluvám..
14:32:42
02.12.2007
Climber - zrušená registrace
-> CERHY: Nejdriv by sis měl ujasnit, co od tý hlavy chceš. Píšeš upravit dle L/A. Tak si přečti alespoň ty papíry o L/A
ať jseš trošku v obraze.
Nebo snad chceš zvětšovat kanály a nechat malý ventily, mizerný litinový vodítka a ještě na ně naprasit gufera, nechat si tam seriový brka? Sorry, ale to je podle mě házení hrachu na zeď
13:48:38
02.12.2007
->Saky:na 130ku.Tam tžy ventili zas o tolik asi menší nebudou..
13:42:01
02.12.2007
-> CERHY: to je jaka hlava? takhle z hlavy ted netusim nebot 5kanal sem nedelal nai nepamatuju mrknu na to
13:40:02
02.12.2007
->Saky:Hm ale ty sou kratší nebo ne?A dalo by se to udělat i tak že by si upravil hlavu pouze tak aby si tam dal gufera e nemuseli se dávat nová vodítka??Slyšel sem že to de ale nevim jestli je to zase k něčemu dobrý..
12:21:07
02.12.2007
no ja ososbne bych dal fackove vetsi.. jako daj se pouzit jakekoliv v podstate
10:32:39
02.12.2007
->Saky:a seriové ventily se nedají použít??
20:38:37
01.12.2007
-> CERHY: no ja myslim ze sedla plus voditka stojej kolem 2-3 plus ventily to muzu zjistit
19:35:22
01.12.2007
->saky:právě to plus by mě zajmalo4
18:27:56
01.12.2007
jinak k cene uprava hlavy tzn zvetseni kanalu uprava spalovaku zarovnani pripadne snizeni stoji cca 3000-3500 plus pripadne voditka a sedla a ventily.. toho plus bych musel cenu zjistit
18:15:24
01.12.2007
-> Climber: no ja to myslel uplne vazne.. akorad sem se teda seknul ve frezka freza
a divil by ses ale mam ruzne typy frez a obvodove rychlosti jsou u kazde uplne jine cca trojnasobne vetsi u tech "lepsich frez" a ke kazde freze kterou koupis mas samozrejme katalogovy list a doporucene rezne podminky ktere se snazim dodrzovat.. nekdo dela frezkama prumeru treba 20mm nekdo treba 3mm (podle toho co) a potom ti muze vyjit rozsah otacek od par set po nekolik desitek tisic otacek/minutu proto sem jen reagoval na Vase dohadovani kdy jeden pise hodne druhej malo.. ale jak sem psal at si to kazdej dela jak chce..
18:01:05
01.12.2007
-> Saky: Mysli, že o ničem je spíš ta tvá připomínka, snad víš jaké nástroje máme asi na mysli a že se jedná o litinu máš psáno v podtitulu tématu. Je tady všem snad jasný, že se do toho s frézou na dřevo nebo na měkké kovy nikdo asi pouštět nebude.
Když to bereš takhle do detailu, ty snad ještě přepočítáváš otáčky brusky k obvodové rychlosti nástroje, že v tom zjevně hledáš takovou vědu?
Tak nám vysvětli, jak volit správné otáčky u fréz pro technické frézování, nebo máš snad ke každému nástroji katalogový list, podle kterého se řídíš? Já se "opravdu" rád poučim. Osobně se domnívám, že pokud se na to někdo pustí s bruskou, která má trošku výkon a nahulí tam 20 a víc tisic ot/min, tak ta fréza bude doslova hořet. Ano pokud na to někdo vezme brusku od dremelu a bude to s ní jen tak šimrat, tak možná, ale to už neni obrábění na úrovni.
-> Bery: Celkem přemrštěná cena ne?
17:28:10
01.12.2007
Bery
-> CERHY: tak kolem těch 20 -30ti
15:22:15
01.12.2007
Rapid135
dovolil bych si jen takovou rypavou poznamku.
frezka je obrabeci stroj
freza je obrabeci nastroj 1
15:02:13
01.12.2007
->Gemini,Saky:A na kolik by to u vás odhadem všlo??Hlava by byla komplet nerozebraná..A chtěl bych tam udělat i nový vodítka s uzpůsobením na gufera..
Jinak jestli se to vyplatí nebo ne je snad na mě4
14:52:52
01.12.2007
no debata o otackach brusky je sice zajimava nicmene uplne nicem, kazda frezka ma doporucenou reznou rychlost ktera je zavisla jak na otackach tak na prumeru frezky tak na materialu frezky a v posledni rade na obrabenem materialu.. takze debata o nicem... nicmene to je vec kazdeho kdo to dela..
12:02:10
01.12.2007
-> Climber: to je pravda...zralo to frezky8 10
12:01:42
01.12.2007
-> Gemini: som mal 33tis otackovu8 ale s tym som robil len sacie kanale ....bola len pozicana8 a aj to len na hrubo...lestil som to zo smirglom10
11:52:49
01.12.2007
No pokud vlitnes na "litinu" s 20 000ot/min tak Ti ty frézky moc dlouho nevydržej, vyhřeješ je. Na obrábění litiny pomoci těhle frézek mohu doporučit při použití frézek s vhodnou hrubostí tak 5000 ot/min a čistit frézky.
úplně pomalá bruska je nevhodná, protože je potřeba zajistit jistou hladkost brusu, která člověku ušetří práci při následněm dolešťování
10:32:20
01.12.2007
TTomas
-> Gemini: Neni na toto nahodou lespi silna bruska s pomalejma otackama?
10:01:21
01.12.2007
-> gabo00000: ked to robis zo smirglom na prste tak sa namakas, ked z 20 000 otackovou priamou bruskou ( a s HSS frezkami ), ide to lepsie .....
01:29:20
01.12.2007
kaslat na 5kanal ..je to volovina....a brutalne tasko sa s tym pracuje...aspon ja som sa na tom namakal jak dement....10
01:01:39
01.12.2007
-> Milan 136: ono je to skoro jedno litina hlinik, akorad musej bejt jiny frezky.. ja jsem spis vnitrne presvedcenej ze je to skoda penez upravovat 5kanal
21:14:42
30.11.2007
-> Saky: Litinu brousí vězni na to se vyser3
Ale třeba CERHY dobře platí4
20:54:27
30.11.2007
geminy za kolko by si spravil hlavu zo 130tky podla uprav 130L/a +ventily z favorita dodam??
20:44:40
30.11.2007
kdyz nikoho nesezenes tak se kdyztak ozvi.. treba me presvedcis abych delal litinu-)
20:42:17
30.11.2007
20:40:23
30.11.2007
Nevíte někdo kdo to dělá??Teda kromě Geminiho,někdo z čech nejlépe..Díky4 Popř na kolik by to vyšlo v provedení L/A??Díky4
