zahýbacie podložky na ojniciach ...
21:54:26
30.11.2007
30.11.2007
Pri montazi cerpadla se ocelovym pravitkem mrkne jestli maji ozubena kolecka nepatrnou vuli - aby je kos nebrzdil. Pokud tam vule neni tak se teprv da papirovy tesneni, kdyz se tam da tesneni jen tak aby tam bylo tak to maze napikacu vetsinou. Jinak pokud jsou matky na ojnicich takove ... maji 6 hran a pak kousek jen valec ... tak tim valeckem se daj nahoru k viku ojnice ... a tim se to jisti, ze se jako rozplacne ... zadny podlozky ani perovy
21:36:10
30.11.2007
30.11.2007
-> Gemini: ja som v tom ze tam ma byt kov na kov aby tlacilo olej.... a ked je tam to tesnenie tak tlak oleja klesa
20:16:01
30.11.2007
30.11.2007
-> Gemini: Ale jenom podle proměření vůle jinak se nedává
20:04:55
30.11.2007
30.11.2007
-> 12MOLS: pod olejove cerpadlo patri tenke papierove tesnenie , takze pohoda
18:24:50
30.11.2007
30.11.2007
-> 12MOLS: Jo taky jsem si takhle koupil motor sice po castecne generalce ale pry jak hodinky. Umyl jsem ho vymenil rozvodovej retez pac ten nebyl menenej a nahodil do auta a po cca 1 minute zacal znit jako diesel - klapani ale hlava ok po kraticke jizde se i kontrolka mazani rosvitila atd. ... tak jsem to znovu rozebral a pochopil cela klikovka litala tam a sem x mm - timhle vznikly dve hromadky Fe a Al
Alespon se mi vratily finance akorad prace v nivec.
Alespon se mi vratily finance akorad prace v nivec.17:54:03
30.11.2007
30.11.2007
to bol asi nejaky franta :D valce piesty nove ale kluka s volou ventily mali take nanosy karbonu ze mi je do placu ze som to neodfotil na nehodil sem a podpalene 3 vyfukove ventily ... na olejovom cepadle papierove tesnenie a podobne
17:50:54
30.11.2007
30.11.2007
vsak to malo go nie akoto źe to ma volu ci to menil len piesty??
17:49:00
30.11.2007
30.11.2007
aha cize pohoda co ?? :-) inak ta klukovka mala taku axialnu volu ze az :D a ten manik co to robil dal papierove tesnenie pod olejove čerpadlo :D kua eceze to rozoberam :D
17:31:46
30.11.2007
30.11.2007
tie podlozky tam byt némusia vela motorov ich tma nema su na to ked by bol niaky dovod ze by sa matica nedala dotiahnut na pozadovany moment
16:49:46
30.11.2007
30.11.2007
V lete som kúpil 120L motor "po GO" má nové valce piesty spojku atď po sňatí olejovej vane neboli pod maticami držiace panvu ojnice na kľukovke tie plechové zahýbacie podložky proti povoleniu ... išiel som ich kúpiť do mototechny a maník mi povedal že to sa tam už nedáva .... tak prosím vyjadrite sa k tomu ....
