Zámena motorov
09:21:39
30.11.2007
30.11.2007
-> ElKo1811: zabudni na to, je to maximalna hlupost
16:24:54
29.11.2007
29.11.2007
-> ElKo1811: pod kapotu by se vesel, jak by se připevnil na převodovku tak by byl víc nastojato, stejně jako ve favu, ale s těma výfukovýma svodama je to fakt problém a fakt se nevyplatí to řešit
15:26:52
29.11.2007
29.11.2007
ElKo1811
a tie veci stým sacim potrubim a atď by to trebalo prerabat bez toho by sa to tam nedalo osadiť to len tak provizorne aby kamaratovi ficalo auto lebo si od****al motor to iba pokim si zozenie druhy.Ci ten 120-kovy je vacsi nmo ako myslim to ze by sa nevmestil pod kapotu?
15:15:06
29.11.2007
29.11.2007
pak ještě nějak vyřešit vzduchový filtr a ovládání plynu a sytiče, plynový pedál má jiný krok, sytič na fávu není vůbec.. no byly by to jen problémy a užitek z toho nevidím žádný:))
15:14:07
29.11.2007
29.11.2007
Byly by tam podobné problémy jako při zástavbě motoru z favorita do Š120 - špatný sklon sacího a výfukového potrubí, a ještě k tomu výfukové potrubí má úplně jinou přírubu, musela by se udělat nějaká redukce mezi svody a výfuk, sklon karburátoru by se taky musel nějak vyřešit, sací koš a olejová vana by se snad daly dát z favorita, do klikové hřídele by se dal narazit kroužek místo ložiska nebo by možná mohlo zůstat i ložisko, vyměnit věnec na setrvačníku by šlo, spojka z favorita myslím bez problému
14:59:44
29.11.2007
29.11.2007
ElKo1811
Čaute chalani. Potreboval by som radu.Dal by sa namontovať motor zo škody 120 do Škoda Forman?Veď keď sa dá namontovať Favoriťacky motor do 120-ny tak by to malo ísť aj opačne nie?Len by bol inak otočený..A ešte keby sa to aj dalo ako by to bolo s favoriťackou prevodovkou?
