135 vs. 136
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 27.11.2007 do 11.12.2007, založil/a Cmoud
11.12.2007
-> Saky: to je mi jasný, já tomyslel spíš v tom že u dražší varianty se slinějším motorem ten motor mohli udělat hodnotnější a né tu levnější variantu s slabším motorem, vlastně ten motor oslabili
16:57:32
07.12.2007
-> xxxmichal: to máš vždycky jednu verzi s přiškrceným výkonem a nižší cenou, přitom výrobní náklady jsou zcela stejný, v některých případech je ten uškrcenej motor dražší :) jsou za tím asi jen marketingový důvody, prostě kdo na to má ať trochu přidá a dostane pár kw navíc
12:17:07
07.12.2007
Kočislav
A kde je to na tom bloku uvedeno?
23:00:39
06.12.2007
xxxmichal
Kočislav:
ty tam právě to "i" neměly takže až pojedeš za feldu GLX nebo LX tak to bude 40kw model, ale přece není takovej problém otevřít kapotu a podívat se na typ na bloku motoru
20:32:29
06.12.2007
Kočislav
-> xxxmichal: Dík, a pro zajímavost, jak teda byly označené ty 40kW verze?
18:17:16
05.12.2007
xxxmichal
Kočislav:
Jo to označeni lxi nebo glxi to byly vždy 50kW motory
18:09:27
05.12.2007
Kočislav
-> salam: No sešlápnutí plynu u jedné feldy mě právě inspirovalo k tomu dotazu. Nebo nevím, jestli se to dá poznat i pole označení? Je to felda combi 1996, označení LXi, hodiny místo otáčkoměru a ostřikovače předních světel. Nevím jestli výybava souvisí s osazením motoru.
22:06:12
04.12.2007
xxxmichal
Gryzly:
jo to máš pravdu s tím rezonatorem myslel jsem právě na ten 50 kilovatový motor a nenapsal to tam, a ty písty ty se stejně určitě odlejvaj někde do formy tak že když zajdem do detailů tak ještě ušetřej za matroš
22:00:20
04.12.2007
-> Gryzly: to je zajimava logika-) BTW kolik pct ceny motoru myslis ze delaji pisty? 1-2procenta? a kolik pct z prodejni ceny je cena vyrobni 30-40? takze v tom bych ja cenovy problem nevidel..
20:32:17
04.12.2007
-> xxxmichal: Jenže ten rezonátor se dával na 50kW a né na 40kW
jinak výrobně snad musí být motor 40kW dražší když tam na pístech dělali ještě jednu výrobní operaci navíc.
19:14:04
04.12.2007
salam
-> Kočislav: hlavne to taky poznas pri seslapnuti plynu
18:19:27
04.12.2007
Kočislav
-> Tom.t: 3 Aha, no já myslel spíš zvenku...
23:28:51
03.12.2007
Kočislav 02.12.07 21:25:59 napsal: Já bych se ještě k těm feliciím zeptal: Jak poznám vizuálně motor z Felicie 40kW?vizualne po sundani palice jsou tam pisty s vybranim4
22:44:03
03.12.2007
xxxmichal
Aspon si bylo z čeho vybírat a ta 40tka byla uřčitě levnější i když ty motory konstrukčně vyjdou na stejně a někomu těch 40kw stačí, do fábií taky dálvali 1.0 37kw a ta je mnohem těžší
22:03:00
03.12.2007
salam
me by zajimalo, proc se vubec daly feldy 40kW, vzdyt jer snad ve vsem horsi, to kvuli pojistce v Nemecku? ci co
19:20:01
03.12.2007
bylo i MPi 40kw
18:12:09
03.12.2007
Kočislav
A u vícebodek? Byly vůbec ty vícebodové vstřiky 40 kW nebo jen 50?
22:41:15
02.12.2007
xxxmichal
Kočislav:
Jestli tam není číslo motoru tak u jednobodek to jde pozna tak že májí ten rezonátor na sání vzduchu je to taková krabička a ješte by něco mělo taky být napsaný na řídící jednotce
21:25:59
02.12.2007
Kočislav
23:05:48
28.11.2007
Cmoud
-> Gryzly: tak to ja sam nevim cislo je vymazany a nevim jak to zjistit
16:03:43
28.11.2007
-> Cmoud: A jakýmotor z favorita máš v Š120? bylo jich víc typů.
Jinak rozdíl mezi 136B a 135B je i ve vstřikovací trysce a řídící jednotce.
21:07:21
27.11.2007
Tampajs
-> Cmoud: Nepomůžeš.. spíš to bude horší musí stříkačku předělat na karbec
17:56:12
27.11.2007
Cmoud
diky...ale jeste jednu ale fakt uz posledni...ve 120se mam favorita a kdyz bych dal tu 136b poznam to na vykonu nebo si nepomuzu
17:41:31
27.11.2007
xxxmichal
výkonově jsou na tom stejně ale myslím že spotřebou je na tom trochu líp MPI májí lepší průběh točivýho momentu
17:28:15
27.11.2007
Cmoud
a jakej je rozdil ve vykonu mezi mpi a bmm cca? diky
17:21:20
27.11.2007
xxxmichal
136B má větší kompresi a ostřejší vačku a hlavně 50kW a oba jsou jednobodý střiky
16:36:20
27.11.2007
Cmoud
prosim potrebuju aby mi nekdo vysvetlil jakej je rozdil mezi felicii 135b a 136b diky...oba by meli bejt asi vstriky ne?
