-> DuriQ: no s tema svodama si to myslis spatne.. ty pridaj minimalne stejne jako hlava urcite ne 2-3pct coz by bylo u bezneho motoru 1-2kone
jako ono s tou fabkou do feldy si zas tak moc nepomuze.. bez chipu a uprav to proste lip nepojede a pokud vymeni vse coz neni tak uplne jednoduchy nebot fabkovej motor ma spiustu cidel a elektriky navic tak zisak porad seriovou fabku na ktery bude muset delat to samy a vyjde ho to o to draz
obmedzovač otačok na Felicii 1.3 Mpi
17:52:19
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
DuriQ
Saky: tak to sa mu oplati uz supnut do tej feldy fabkovy motor komplet a upravit palicu a vymenit vacku a bude to mat o chlp lacnejsie...
co sa tyka zvodov, tak osobne si myslim, ze az tak ukrutne na vykone nepridaju, ani po uprave vrsku a spodku... ak pridaju 2-3% z vykonu tak to bude moc
10:17:27
02.12.2007
02.12.2007
keny110
staci sa trosku pohrabat po nete..
..nasli by sa ich viac urcite..
www.tuningweb.sk/sindex.p hp?idvyrb=113...
www.speedpro.cz/catalog/p roduct_info.php?cPath=32_3 ...
..www.tuningweb.sk/sindex.p hp?idvyrb=113...
17:22:33
01.12.2007
01.12.2007
Bery
-> Fuwes1: dej si za tu desítku auto radši do kupy ať prolezeš technickou,protože někdy je i 10 málo
já se z vás picnu
já se z vás picnu
14:49:31
01.12.2007
01.12.2007
-> Fuwes1: no svody jsou sice dobra vec ale musej bejt dobre udelany a muj nazor je ze svody maji smysl az po uprave hlavy a vacce proste na hlave a vacce nazenes vic nez na svodech.. jinak tvejch 10000 je tak suma za kterou se daji poridit kvalitni svody vacka stoji kolem 3000 doporucuju neco osveceneho ja treba kupuju od motorexcelu a uprava hlavy podle toho kdo to bude delat od 3000 az po castky presahujici vysoce tvuj limit, pak samozrejme jeste potrebny chip ten je taky tak kolem 3000 to vse samozrejme za predpokladu ze je spodek motoru OK.. pak muzes pridat jeste vyvazeni kliky cca 1500 pripadne vymena pistu kliky atdcimz zvetsis treba i objem jenze to uz je financne narocnejsi..
14:05:18
01.12.2007
01.12.2007
Fuwes1
-> keny110: daj mi daj nejak link
13:39:17
01.12.2007
01.12.2007
keny110
-> Fuwes1: na nete najdes zvody bez problemov..
05:16:44
01.12.2007
01.12.2007
Fuwes1
-> Saky: neco do 10 tisic.. a ked to bude nutne tak aj viac. neviem zohnat ziadne ladene zvody..a vyroba je sakra draha.
20:46:32
30.11.2007
30.11.2007
-> Fuwes1: no jeste napis svoji financni predstavu za upravy at vim co mam a nemam psat.. nekdo si predstavuje ze si motor upravi za 2-3tisice a tam se neda radit nic /jen vymena svicek filtru atd) proste podle castky se da enco navrhnout..
17:53:31
30.11.2007
30.11.2007
Fuwes1
-> Saky: no uz je rozhodnute.. auto zostava na bezne jazdenie.. stym co som pisal ze dosluhuje ako bezne auto som myslel ze chcem neco nove..ine.. takze co by si mi poradil.. co mam dat spravit ked sa chcem na tom normalne vozit..ale aby to aj islo.. elektriku asi necham koli zivotnosti a spotrebe.. inak to bezne jazdenie myslim 10000km za rok.. tak by som bol rad ako, kde a ake diely treba pouzit. dik zatial
22:19:58
27.11.2007
27.11.2007
DuriQ
Saky: jj bud karbace a moze ist viac alebo zvysit narast vykonu v danom spektre otacok... ale to skor pojde cestou objemu :) ale ty si motorar ne ja :)
17:46:29
27.11.2007
27.11.2007
-> Fuwes1: pokud ten motor uz dosluhuje tak nema smysl ho trapit zvysovanim vykonu to by byly vyhozene prachy a motor by sel rychle do kytek.. ted pises ze tomu nerozumis a tak me vysvetli kde jsi sebral myslenku zvysovat max otacky? podivej se na prubeh vykonu a krouticiho momentu a zjistis ze vsechny seriovy a i vetsina upravenych nedosahuje maxim v tak vysokych otackach.. a pokud se budeme bavit o necem co ma jezdit pouze sprinty parkrat za rok tak uznavam ano ma to smysl... ale to je motor u ktereho musis zacit uplne nekde jinde nez resit elektriku ale opravdu neco takoveho chces? Na to pak klidne muzes nacpat nejaky poradny sani s karburatorama vejfuk jak radi Duriq, ale pokud to mas na normalni jezdeni s tim ze se obcas svezes na sprintu zustal bych u vstriku a opakuji sel bych tam kde to umi ...
15:29:08
27.11.2007
27.11.2007
DuriQ
Fuwes1: mno to ze tam mas nerezovy vyfuk ti moc na vykone neprida...
ked chces s toho motora nieco dostat treba dobre upravit palicu... su tu dvaja ludia na webe co ti mozu spravit jeden je saky a druhy je gemini otazka je ci budu mat chut a cas, druha vec je dobra vacka... mno a k odtraneniu tvojho problemu ... vyhod riadiacu jednotku daj si tam rozdelovacove zapalovanie a posad si to na karby, rozhodne to bude behat lepsie na karboch (webre,solexy ako chces) ako s elektrikou... a mozes tocit motor do nemoty natolko ze ti kluka poda ruku z bloku
zabijes dve muchy jednou ranou... dostanes PS a odstranis obmedzovac...
zabijes dve muchy jednou ranou... dostanes PS a odstranis obmedzovac...23:19:10
26.11.2007
26.11.2007
Fuwes1
-> Saky: no praveze felicia uz dosluhuje ako bezne auto na vozenie.. doteraz som sa zaoberal audiom do aut.. ale chcel by som vyskusat aj sprinty ci nejake slalomi.. a tak zhanam veci na auto. ja sa v tom nevyznam nejak extra preto tu mam tento prispevok.. nektory co tu pisali ani nemaju zdani co je felicia a obmedzovač.. bola to cisto teoreticka otazka ci prosba.. pytal som sa ci to nevie nekdo spravit.. a nie rady ci poucenia ze naco mi to bude..
22:11:45
26.11.2007
26.11.2007
-> Fuwes1: no tak jestli chces slyset muj nazor, tak zadne zvyseni max otacek nepotrebujes.. skoda ze jsi neodpovedel k cemu ten motor ma slouzit, ale s vyctem uprav co jsi uvedl to opravdu potreba nebude, nemelo by to vubec zadny smysl i pokud das nejakou rozumnou vacku na bezne jezdeni tak to taky neni potreba..
pokud to myslis vazne tak zacni od zakladu a asi nejlip u nekoho kdo tomu opravdu rozumi podivej se treba na stranky motorexcelu co delaji z feldy 1,3MPi a zarucene a never spouste radobyumelcu kteri tvrdi ze odlehcenej setrvak je zaklad a podobne nesmysly... vim ze je to celkem tezke vybrat si nekoho, kdyz minimalne tady na virtu je aspon deset motoraru, ale pouze prectenim jejich prispevku brzy zjistis ze si na to vetsina jen hraje.. a kategorie chiptuningaru to je taky vetsinou banda slibotechen.. ale ver tomu ze dobre poskladanej a upravenej motor nepotrebuje zadne zvysovani max otacek, teda opet zalezi o jakem motoru se bavime coz si tady nerekl..
20:02:02
26.11.2007
26.11.2007
mortuary
-> Fuwes1: To nepotřebuješ 7000 rpm, když máš plný výkon už v 3500 rpm
19:50:28
26.11.2007
26.11.2007
-> Fuwes1: Na motoru nemáš nic udělaného a chceš aby točil 7000
19:49:30
26.11.2007
26.11.2007
Fuwes1
-> Petkar1: ved preto zhanam nekoho kto mi to spravi. ked mi to nikdo neurobi nebudem robit z motorom uz nic. vsetci su mudry ked netreba a ked potrebujem neco spravit nikto nic.. maju tu len velke huby a nic viac....
19:47:39
26.11.2007
26.11.2007
Fuwes1
-> Crestik: preco?
19:03:58
26.11.2007
26.11.2007
Crestik
Fuwes1 25.11.07 22:39:59 napsal: -> Saky: no zatial je tam odlahceny zotrvak a remenica.. dalej je mapa tak spravena ze plny vykon zacina na 3500 ot. a este je tam komplet vyfuk robeny z 45 mm antikoru.. a dalej otvorenie sanie.. no a este tam pojdem vačka a prerobena hlava valcov.
teda nejsem žádný motorář, ale ta odpověď na Sakyho otázku mě celkem pobavila
17:29:25
26.11.2007
26.11.2007
Petkar1
-> Fuwes1: Tak podle těch úprav co zatím máš, tak by Ti mohlo 6100 otáček bohatě stačit. Až bude hlava, vačka, tak to bude pak něco jiného...
22:39:59
25.11.2007
25.11.2007
Fuwes1
22:18:53
25.11.2007
25.11.2007
-> Fuwes1: a k cemu to stavis ze ti 6100 otacek nestaci? a co tam budes mit za komponenty?
21:49:06
25.11.2007
25.11.2007
Fuwes1
-> Gemini: ostra vačka tam pojde teraz.preto zhanam nekoho kto mi to spravi.. inak to nema zmysel robit tu vačku. a ako myslis seriovu riadiačku? tam je len prehrata mapa.. teda upravena.ked sa to robilo skusali sme posunut max otačky. ale na 4 krat sa to nepodarilo.sice sme ich posunuli ale v reale ziadna zmena.. stale ma seklo 6100 ot.
17:05:23
25.11.2007
25.11.2007
-> Fuwes1: a mas taky spraveny motor a taku ostru vacku ?
potom nerozumiem co tam robi seriova ECU
14:39:02
25.11.2007
25.11.2007
Fuwes1
Chip Tuning robila firma auto Saby.. no tam je urobeny soft podla mojich predstav.. len jedna nevysla ..ten obmedzovač.. bud nech to niekto odblokuje uplne alebo posunie na 7000 ot.
11:48:55
25.11.2007
25.11.2007
Pavel P@nkáč
-> Fuwes1: jen tak mimo kolik chces tocit 7tis?
22:25:01
24.11.2007
24.11.2007
Vici
to by kluk asi nezaplatil. a krom toho to skoro nikdo neumi
22:13:27
24.11.2007
24.11.2007
Crestik
a neměl by se dělat spešl soft na konkrétní motor, pokud to teda není serie?
21:11:55
24.11.2007
24.11.2007
Vici
a kdo ti delal ten chiptuning?
21:01:19
24.11.2007
24.11.2007
Fuwes1
praveze to neni na serii.... no a problem mam v tom ze pri 1,2,3 ma hned sekne obmedzovač.. a pri robeni chip tuningu mi nevedeli nic stym spravit..ze oni to nevedia.
19:27:45
24.11.2007
24.11.2007
Crestik
jestli je to na serii, tak proboha k čemu to? Max výkon, který je btw v 5tis se nezlepší, ani zátah, dyť už od nějakých 5200 se ledva ty otáčky zvyšujou...
17:36:08
24.11.2007
24.11.2007
Fuwes1
potrebujem zvysit max otačky na Felicii.. vie mi nekdo stym pomoct.. ? skusal som to pri cipovani ale neposlunul sa obmedzovač.. poradte mi prosim ako na to.. dik
