Biela emulzia v olleji ....
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 24.11.2007 do 26.11.2007, založil/a MOLSO
26.11.2007
-> Labros: podle me na to v zim srat - bila ma v zim epokazy bilo a v lete nic :-))4
16:53:11
26.11.2007
takto som to mal ja....stale po odstaveni awta a vypnuti motoru som dal viecko oleja dole aby sa vodna para odparyla....asi 4-6x som ten to postup opakoval a bolo po probleme...6
zvětšit Biela emulzia v olleji .... - obrázek od gabo000000 - zrušená registrace vložen 26.11.2007 16:53:11
16:32:28
26.11.2007
podle mě dokud je jen bílá emulze na víčku, tak je to mírnej důvod ke znepokojení, spíš ke sledování jak se to vyvíjí, pokud začne být olej šedej, začne ubývat voda, začne v ní být olej, začnou bílý oblaka po startu, nebo dokonce nepůjde po jízdě otočit motorem, tak je to větší důvod ke znepokojení :))
08:26:47
26.11.2007
-> 12MOLS: v zime je ta emulzia na tychto uz trochu ojazdenych motoroch asi normalna, tiez sa mi to tam robilo na kratkych vzdialenostiach...A ked som vicko vycistil a siel niekde dalej, tak zostalo ciste... Teraz sa mi to uz nerobi vobec.
12:39:25
24.11.2007
-> 12MOLS: Jak zmiznout?? to jako budes porad jezdit na 3tis otackach nebo co?? nechapu. Pokud by ti odesla protizamrazova zaslepka tak mas pryc vsechnu vodu takze to asi tim nebude proste jen je vzduch mnohem vlhci nez v parnem lete tak to saje vzduch s vetsim obsahem vody a nekde se ta voda vysrazet musi pac voda nehori ze. Takze bych to neresil jeste napis jakej mas olej v jakem to vlastne je motoru a jak je starej taky ten olej.
12:31:48
24.11.2007
no hej ... ta emulzia tam byvala casto ... ale neska ked om videl kolko jej bolo az mi prislo zle .... som sa lakol ze mi mohlo vyhodit tu protizamrzovu zatku .... kebyze ten motor prebehnem na 3000 ot nejakych 10 min v zatazi ... by to mohlo zmiznut ???
12:23:07
24.11.2007
A ubyva v nadrzce nebo ne? Udelej si carku a sleduj. V tehle zimnich mesicich je todle celkem casty jev takze bych hned necekal nejhorsi.
11:35:07
24.11.2007
no ... vyutieral som to .... nastartoval ,, dal dole viecko a normal odtial kvapky vody frkaju .... a celkom to fuci cez hrdlo .... nemohla sa vytlacit protizamrzova zatka alebo co ??? vo vani vodu nepozorujem ,..... normalka ....
10:07:13
24.11.2007
-> 12MOLS: Vse to vycisti a sleduj jak to bude pribivat - pokud tam toho bude spousta po jedne jizde a bude ti ubyvat voda tak je to jasny ale spis to bude jen ze vzduchu - tipuju. Jinak skus lizaci metodu 3 pokud je to sladky tak to v tom mas fridex a je to voda z okruhu 3
09:44:25
24.11.2007
charon
Záleží kolik toho bylo. jestli jen slabej povlak, tak to může být vysrážená vzdušná vlhkost. pokud toho bylo víc, je v háji těsnění nebo hlava ...
09:33:14
24.11.2007
voda v oleji
08:55:19
24.11.2007
No neska po merne namáhavej jazde (mesto, ale išiel som dosť svižne na to, aby sa to ohrialo) som po príchode len tak zo srandy otvoril viečko oleja na veku ventilov a skoro ma porazilo ... Samá šlahačka !!!! bola aj v hadici do filterboxu a v samotnom filterboxe. Čo to môže byť ??? tesnenie pod hlavou ?? alebo samotná hlava ??
