Po přidání plynu zdechá
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 23.11.2007 do 24.11.2007, založil/a pavelkreta
24.11.2007
pavelkreta
měli jste pravdu,problém vyřešen,byl ucpany karbec ale totalne vycistil jsem to vsechno a jede to jak drak.diky moc.
10:12:20
24.11.2007
-> pavelkreta: ta na to nemá vliv, máš ucpanej karbec jak už tady bylo napsano4
08:47:00
24.11.2007
pavelkreta
nj ale ja to pravě moc do otáček nevyženu max. tak do plného sytiče...zkusim to procistit a uvidim...jeste me napadlo jestli by to nemohla byt ta podtlaková hadička vedoucí do rozdělovače,protože když ju oddělám tak se na chodu motoru nezmění absolutně nic,prostě to na to nereaguje...
23:34:07
23.11.2007
Motomaniak
vyhnat do otáček a zacpat karbec funguje celkem spolehlivě ale chce to spíš nějakou hladkou rovnou gumu aby se to utěsnilo úplně
20:21:50
23.11.2007
A vyměnit o-kroužky na seřizovacích šroubech. Ty když mi ztvrdly po dlouhým stání tak jsem se nemohl rozjet jak to přisávalo3
20:20:13
23.11.2007
-> pavelkreta: havlik ma pravdu a king mi raz pisal ze niekedy staci dat dole filter...poriedne preturovat karbec a dat duku na vyko..tak sa vytvory velky podtlak a hmumus sa precpe cez trisku...ale ja by som ti to doporucal rozobrat a vycistit...a uz ked to mas dole tak minimalne zrovnat prirubu...4
20:18:58
23.11.2007
packa
Mě se to samý stalo taky, vyměnil jsem celej karbec a začlo to nanovo. Dosnes nevim čim to bylo. Už tam je jinej motor.
20:14:20
23.11.2007
ucpanej karbec
20:09:33
23.11.2007
pavelkreta
Mam 120-tku,a je na ni takovy problem,motor normalně nastartovat jde,ale reaguje pouze na sytič.Když se pokusim pridat plyn tak se okamzite zacne dusit a zdecha to.Takže kdo z vas se z necim podobnym setkal prosim poraďte.
P.S.:Zoufalství
