Hlava ? Jaké těsnění
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 23.11.2007 do 27.11.2007, založil/a Tauren
27.11.2007
Tauren
-> mirco: Fajn díky ten vyrážeč by byl lepší než vrtačka zkusím něco vymyslet
12:37:45
27.11.2007
mirco
Pod hlavu zo 105 na 120 motore daj tesnenie zo 120, v pohode to funguje, mam to odskúšané, a vyražakom som robil aj tú 4.dieru, v lete pomôže menej sa hreje, môžeš aj zväčšiť trochu otvory, nič sa nastane, akurát nesmiež zohnúť tesnenie, lepšie chladí. 179 79 47
20:34:03
26.11.2007
Tauren
Aha, hm.. no já jezdil s tou hlavou 2 roky auto jede na LPG i 130 jednou s kopce skoro i 150km/h ale furt mě serou ty 4 velké otvory pro vodu a v těsnění pro 120 je jen jeden a dva jsou malé ten třetí je vlastně úplně malinký a 4 díra nemá vlastně průchod do bloku minule jsem to provrtal vrtačkou ale hledám lepší řešení nevíte něco?
18:54:28
25.11.2007
-> aceboss: ta komprese bude hodně podobná jako u Š120LS, takže tady bych problém nevyděl. motor 120 s hlavou 105 funguje jede to i dobře, ale hlavy 105 mají menší kanály a ventily
17:02:53
25.11.2007
tak tak, tesnenie treba dat podla valcov, nie podla hlavy
15:27:40
25.11.2007
aceboss
-> Tauren: Nejsem si jisty tak o ber v uvozovkácha ale zdá se mi že ty hlavy sou zaměné ale pokud dáš na 120,105-kovou hlavu budeš mít větší kompresní poměr ale na úkor kliky na kterou bude působyt větší zátěž.Ale nejsem si jistej možná že jsem si to z něčím spletl ono pokud je to blnost tak mě někdo opravý1
15:06:10
25.11.2007
120 ma piesty 72mm tak musis dat tesnenie na 120tku nie 105 aj ked tam je 105tkova hlava
15:05:55
25.11.2007
FORM - zlomená ojnice
mohl by ti třepa píst narazit do těsnění, případně do hlavy, nebo by těsnění podfouklo při první detonaci, Nemá cenu experimentovat, Na motor 120 patří těsnění a hlava 120
15:01:08
25.11.2007
Tauren
Zeptám se jinak kdyby to byla hlava ze 105 dát tam i těsnění ze 105 motor je 120. Nebo co by se stalo hlava 120 a těsnění 105? díky
17:50:02
23.11.2007
Tauren
Mám motor 120 a dal jsem tam tuhle hlavu myslel jsem že je to 120 ale teď si nejsem jistý má to 4 velké díry (chlazení) ta předtím měla myslím jen 3 a když se podívám na ilustrační foto těsnění tak ta 105 je tam všechny má a 120 má mylsím 3 a ty 2 jsou ještě takové menší. Může mi někdo říct jak to bude nejlépe fungovat? díky skoda-virt.cz/cz/.../5448 2
