Max otáčky.....
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 22.11.2007 do 30.11.2007, založil/a MOLSO
30.11.2007
dial K for Karlos
Tady má někdo asi na benzín, či peníze na nový motor, to je zase téma.. Motor točit vždy s citem !29
17:23:38
30.11.2007
zdenekz
Na Rapidu 135 se 105karbesem,jsem točil max. 3200ot. a jel max.120 a víc to nešlo.Teď mám 130L a origo karbes,točim až 5000 ot. ale tomu Rapidu se nemůže podívat ani do prdele.Až na Rápo dám pořádnej karb,tak to potom bude hukot.
16:24:52
30.11.2007
Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
inak ma este niekto kombinaciu motor 120LS a 4q 4,444 na 13 kolach ? niekedy mi chyba aspon este takych 1500 otacok
16:23:40
30.11.2007
pokial nieje motor v tip top stave tak by som ho netocil viac jak je treba , resp na ojazdenom aute zavodit je dost onicom , pokial je po go a je spravne zabehnuty tak podla mojej knizky ls 5200 akurat
09:44:09
30.11.2007
-> havlik: Co se te nelibi na 120tkach pane 3 Mu to jede lip jak s tim co tam mel 6 Aby ne tyjo 3
09:41:42
30.11.2007
-> Syny: zase tedka to má jak šicí stroj tu 120tku v tom3
09:40:34
30.11.2007
-> Nwkt: Tobe uz ta klika doklepala 3
08:50:51
30.11.2007
-> Urbi: To znam 3
08:33:01
30.11.2007
Petr Urban
Mám 130, liju do toho nej mobil. 15W-40 a tocil jsem to někdy do 6000. Ted to olej žere a klika začala mlátit. Ty motory na žádný velký a častý točení nemají jako favoriy,felicie... Ale zase na druhou stranu se to rozjezdilo jako prase, asi těma vůlema 3, motor před smrtí jede vždy nejlíp. Jel sem po rovince 180km 3 min. v kuse, točilo to 5tis. a krása,zastavím a svody svítily 6
13:14:38
25.11.2007
-> Pavel P@nkáč: asi tak ze som viezol spoluziacku na stanicu a z krizovatky 5200 ot 1 keby si videl jej vyraz tware .... 3 howorim ze "co sak takto sa normal jazdi ne ??" 3 3 3
12:57:02
25.11.2007
Pavel P@nkáč
ty wole uzovku jsem tocil tak 6000 ale to byly zvuky, jsme ji vzdycky drzel co to slo, kdyz uz to vic tocit neslo tak jsem radil3 vzdycky kazdej koukal kdyz jsem nekoho vezl hehehe3 3 to byly casy ach jo ted z toho je nejaka fabie posrana urcite8
17:01:19
23.11.2007
MerHanz
-> Karel.: v tom máš pravdu ale ale v těhlech otáčkách tahá o dost líp jak služební mpičko ( jo je to LS ). Ale je to použitelný jen při přdjíždění kvui prodlevě při řazení a lepšímu spírání dalšího kvaltu. Ale jak sem řikal používám to jen vyjímečně
13:05:25
23.11.2007
zalezi od motoru, niektory ma maximum v 4000 , niektory v 8000.......
11:50:40
23.11.2007
kuko
moja 120 ma nabehanych cca 120 000 km, ten motor absolutne netahal a mal taky neprirodzeny zvuk, akonahle som tam mal 3500, tak uz to len hucalo a neslo,
kupil som zanovny karbec, nastavil predzapal a ten motor chytil druhy dych, v pohode toci do 5000 a ma tah, tym nechcem povedat ze je to pre ten motor zdrave, len som chcel naznacit ze aj stary karbec sposobi to ze ten motor proste nejde a neda sa vytocit
11:31:20
23.11.2007
Karel.
-> MerHanz: do 6000??co máš za motor?možná to vytočí, al motor netáhne a řve jak kráva
21:54:17
22.11.2007
-> Syny: diky to som potreboval pocut.... 1 1 1 inak ten zwuk je celkom dobry mal by som si to niekam nahrat 3 3 3 3
21:38:55
22.11.2007
MerHanz
-> Syny: dá se i dýl v těh vysokej obrátkách ale pak se rozklepou čepy na pístech a bude to hrkat i na klice. Pokud se tak bude jezdit častěji
21:35:02
22.11.2007
-> 12MOLS: Tak jak pises je to ok...
21:22:08
22.11.2007
cize 5000 = pohodicka ??? samozreejmostou prevadzkowa teplota, a iba kratkodobo ..... teda nie valit niekde 150km/h ale iba predbiehanie, rozbeh ???? ked v tom rezime ma motor max vykon tak by to az tak nemalo vadit nie ????8
20:38:41
22.11.2007
MerHanz
moje potvora jde až do 6000 celkem no problemo, ale tohle sem použil parkrát při předjíždění jinak je to škoda to tak vytáčet. Motor pak ryhle odchází ( ten muj by moh vyprávět )8 Normoš tak do 5tic by mnělo bohatě stačit
20:18:05
22.11.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Syny: Jak řiká packa....záleží jak je vyváženej a jak je zajažděnej. Je to kus od kusu..
19:56:38
22.11.2007
-> Syny: neska som isiel zo skoly a islo to az na 5500...ale to bol hroozny zwuk.... ale no ked potrebujes na hlawnu a nejaky debilko sa vali 70 v obci co narobis?? 3
19:52:24
22.11.2007
Taky by me zajimalo jaky sou max. otacky... Tech 5000 u shade ja max. vykon, ale otacky nevim 6 Ja to obcas davam do 5500 a zatim to funguje 3
15:14:18
22.11.2007
packa
Normálně je to asi 5300ot. LS snesou více než 120L. LS do roku 1977 měl dokonce ostřejší vačku nežli ty další. Ten mam doma a je to dělo fakt živej. Ale přece jen ten motor neni nejmladší, takže tech 5000 bude stačit. Záleží taky jak je ten motor vaváženej. Měl jsem 120L která při 4000ot vapadala, že se rozpadne a Pak mam super motor š 1000mb a ten snese 5500 normálně. a vubec neřve a ani ho do těch toček nutit nemusim. Jde tam lehce. Ovšem každé točení zkracuje životnost motoru, tak na to pamatuj.
15:04:05
22.11.2007
Chcem sa opýtať, aké max otáčky môžem používať na sériovom motore 120LS, aby som ho nepokazil 6 pretože od 5000 otáčiek to už má "taký zvláštny zvuk" a ten motor nechcem zničiť......
