Motory,,,
18:56:33
26.11.2007
26.11.2007
CERHY - zrušená registrace
->Misumi:přesně něco takovýho chci taky,až na ten výkon
08:52:42
26.11.2007
26.11.2007
Misumi
mám náporák,5q,max nápravy s hřebenem,sedadla rapid,motor 90ps s úředním číslem.STK bez závad
18:57:28
25.11.2007
25.11.2007
->Misumi:No stejně tam příde náporák takže termostat bude komplet původní..
Jinak s tou převodovkou,toho si policajt určitě nevšimne že mám upravenej tunel ale že mám vyřízlou motorovou příčku si všimne určitě
09:04:54
25.11.2007
25.11.2007
Misumi
ten blok a hlava sou stejný.Záleží jen kam dáš čidlo teploty a jaký použiješ termostat.Pak ale zjistíš,že 4qalt ti nestačí a zásah do kastle tě stejně nemine.Ale potom to už je zajímavý a úsporný auto,kterým proháníš i modernější a novější vozy.Ty pak koukaj a to za to stojí-né.
18:54:39
24.11.2007
24.11.2007
Tam toho vidět moc není ale dík..
18:49:07
24.11.2007
24.11.2007
Misumi
podívej se na obrázek motoru na škodateamu misumi š100.Neumím sem hodit odkaz ani obr.
18:40:07
24.11.2007
24.11.2007
A de do 100 motor ze 130 bez uprav kastle??Slyšel sem že to zasuhuje trochu do stěny mezi motorem a kabinou..Je to pravda??
08:22:55
24.11.2007
24.11.2007
Misumi
Já mám ve 100vce nový blok š130 a přidělené úřední číslo motoru.Doklad o koupi z mototechny je blok motoru š105.3krát STK=BEZ ZáVAD.
23:50:29
23.11.2007
23.11.2007
Tampajs
Tak už sem to pochopil... bod 25 je správně nejsou mezi sebou vyměnitelný jako náhradní díl... Ale do kila jde formou přestavby i 120LS z důvodů jiných emisních limtu u každýho motoru... No paráda
20:17:07
21.11.2007
21.11.2007
Rapid135
-> Tampajs: pokud ti laboratornima metodama zkoumat cislo motoru tak ho vybrus a preklepej trebas svym stofkovym a narvi tam klidne i 130ku.tam si ale nesmijou fsimnout onoho tlustyho zebra na bloku
19:50:25
21.11.2007
21.11.2007
Tampajs
-> U-Geen: To by ptom tam ale nemohla ani 110ka podle bodu 25
11:36:22
21.11.2007
21.11.2007
-> Tampajs: jak to? v kilu mas typ motoru urcenej do kila a jinej tam proste nedas. 120ca, favo at je jinej typ motoru
12:56:41
20.11.2007
20.11.2007
Tampajs
Projel sem to prohlášení škodovky od zhora dolu od zdola nahoru zleva doprava zprava doleva a prostě sem nikde nenašel jakej motor tam do toho kila můžu dát... jen v bodě 25 se vyjádřily něco o typech motorů a jejich nevyměnitelnosti za jiný typ ale to se toho netýká
12:39:14
20.11.2007
20.11.2007
-> hugo22: a proč chceš zapisovat vlečku to TP
. Navic snad nikdo nemůže řict nic když to bude normálně široká vlečka místo široký kyvky
. Navic snad nikdo nemůže řict nic když to bude normálně široká vlečka místo široký kyvky11:54:37
20.11.2007
20.11.2007
hugo22
když jsme u těch legálních změn, lze do 105M dát místo kyvadlové n. nápravu s vlečnými rameny?legálně se zápise do tp?
10:15:25
20.11.2007
20.11.2007
venni
-> Tampajs: už se to taky řeší milionkrát.Jenže na uřadě si to vyloží tak že to tam být nesmí,když to Škoda auto nedoporučuje.Ale zase někde (málo kde) se to někomu zapsat podaří,ale je to jehla v kupce sena..prostě záleží na okrese a na úředníkách.
10:04:21
20.11.2007
20.11.2007
Tampajs
Koukám do prohlášení Škodovky a tak mě zarazilo.. já měl za to že fa motor nemá ve škodovce co dělat..
Tam je jen že nedoporučujou a že to neznamená že nesouhlasí
09:52:31
20.11.2007
20.11.2007
Tampajs
Noo to by byla paráda číslo si nechám vymazat.. chtěl bych tam mít 120ku LS alespon
110LS se špatně schání no pravdou je že 120LS taky
21:28:20
19.11.2007
19.11.2007
cooper
Tak sem to konečně našel mám tady schvalovací listiny přestaveb od škodaauto.nesmí tam 130ka jinak Š1000-Š120 mají záměnné motory jako celek mezi sebou tzn.motor jako náhradní díl
20:50:13
19.11.2007
19.11.2007
-> m8rinek: Já máv v litru motor/teda jen blok) ze 105 a normálně to tátovi schválili...Nevím zda to jde teď
20:14:18
19.11.2007
19.11.2007
-> cooper: nějakej chytrej ne? mi ukaž prohlášení o přestavbách, že tam můžeš dát motor ze š120, legálně, to jest s příslušnou zmínkou do velkého TP
-> Tampajs: legálně lze zaměňovat pouze motory stejného typu, takže na motor 742, můžeš bohužel zapomenout
19:54:00
19.11.2007
19.11.2007
cooper
legálně i 120a na stk nic neřeknou akorát musíš vymazat číslo z TP
19:50:04
19.11.2007
19.11.2007
-> cooper: On ale myslí legálně...Ještě 105 myslím můžeš, ale to bych radši zůstal u LS
19:48:04
19.11.2007
19.11.2007
cooper
favo tam nacpeš taky problém je s vejfukovím potrubím.je tam málo místa okolo chladiče.
17:07:56
19.11.2007
19.11.2007
Tampajs
Zdar pánové.. chci se zeptat jak je to se zástavbou motorů do kila? Nějak sem nepochopil jesti tam můžu dát něco jinýho než 100-110 (L,LS) Díky
