Termostat a víško exp. Rap 136
50 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 13.11.2007 do 17.11.2007, založil/a Jerrys136
17.11.2007
-> Honza M: Tak tam neni opletena ani jedna 3 To sou na 0,04.
17:11:41
16.11.2007
-> King: Sehnal jsem s opletem a je klid :o))
15:52:25
16.11.2007
-> Labros: To ne - bylo to ted v unoru bo kdy sem to menil ten termostat. Tak asi 3dni potom :) Zima mi nebyla - jen ta vyrazka z toho fridexu mi nemile prekvapila...
15:41:59
16.11.2007
-> Syny: tak ti aspoň při práci nemrzly ruce 1
15:41:22
16.11.2007
-> Labros: Zas tak hrozny to neni 3 Me praskla taky (byla prozizla sponkou) a dojelo se tak ze to spoluzjezdec drzel zacpany palcem 1 A po prijezdu sem ji hned menil a normalne sem v tej ode cachtal ruce - jako byla hodne tepla ale na opareni to nebylo...
11:27:13
16.11.2007
To musí bejt teda hrozně příjemná věc, takový opařený nohy spolujezdce při jízdě 8
11:23:33
16.11.2007
-> PeterP136: :) To teda byly, ale ty nový po výměně to taky ustály 4
-> Tuner#2: To prasečí koleno je oproti zbytku soustavy dost atypický - je to nějaká tenkostěná pochybná hadice - dneska bych se jí bál i na default expanzce.
09:40:54
16.11.2007
-> Syny: To neuděláš, holt použiju tu starou co tam byla
09:38:38
16.11.2007
-> Nwkt 16.11.07 09:36:53: Tak nezapojuj sani 3 A co treba to udelat z jiny opleteny hacice ktera se da sehnat? Proste ji uriznout dle potreby?
09:37:36
16.11.2007
-> Nwkt: Vis jak sem to myslel... Ze kdzy by tam byly jen ty neopleteny tak se ten tlak rozmisti rovnomerne a nic se nestane, kdezto kdyz tam budou ty neopleteny jen treba 3 nebo 4 tak prdnou, pac ty opleteny se te nenafoknou - tudiz se ten tlak rozprostre hlavne mezi ty neolpeteny a bum 1 Jen mi to tak napada - nevim jestli to tak opravdu bude...
09:36:53
16.11.2007
-> Syny: Třeba S-ko od sání k termostatu a to je tam fakt potřebný 3
09:35:17
16.11.2007
-> Nwkt: Tak je tam nedavej vubec ne 4 A jaky te chybi?
08:07:32
16.11.2007
-> Syny: Tak mi sežeň všechny opletený na 136ku 4
00:30:06
16.11.2007
-> Nwkt: Ja nevim ale prave kombinace nejaky hadice opleteny a nejaky normalni bych se bal nejvic 1 Ciste teoreticky kdyz budou vsechny opleteny tak nema co prasknout, kdyz budou vsechny stary, tak se budou nafukovat spolecne a primerene stejne 1 Ale pokud tam das kombinace tech dvou, tak myslim ze zakonite ty neopleteny rupnou, pac se budou nafukovat i za ty pleteny pevny 1
Toto je opet jedna ze Synyho teorii 3
20:03:51
15.11.2007
-> all: nechcem zakladat nove tema tak radsej to napisem tu...chcel by som vediet ze ked nemam kurenie ale mam to len pri motore prepojene od vodnej pumpy po termostat a teraz ma napadlo ze som asi spravil blbost...nebolo by te lepsie zablendovat? obe konce...a tak by sa zvysil tlak v hlavnom chladiacom okruhu...nije to tak? mozem zapchat obe konce aniz by sa ieco stalo?
19:59:23
15.11.2007
PeterP136
-> King: Nemal si nahodou tie prepojky stare tvrde a preto tlaku odolne ? 1
16:09:02
15.11.2007
-> Tuner#2: Otestujeme 1 jenom sehnat to víčko 3 hadice budou nový, ale opletený jenom nějaký
13:08:21
15.11.2007
-> King: No a to mě právě prasklo nové - nebo teda rok staré, protože ze začátku jsem měl víčko 0,04Mpa. Neříkám že to nemůže vydržet, ale já bych se toho bál.4
23:11:11
14.11.2007
-> Tuner#2: Bude! :) Neměl jsem na autě jedinou hadici s tím opletením, nainstaloval jsem expanzku z fábie (0,1Mpa) a odjezdil s tím pár desítek tkm4 Jediná vyjímka je ten zmetek tzv. prasečí kolínko, u topení. To je hadička, která tam byla snad už od výroby a praskla by tak jako tak - tu jsem po tom, co v tom ohybu prdla radši vyměnil za opletenou a byl klid. Zbytek jsou normální hadice vč. těch dluhejch k topení.....
20:59:04
13.11.2007
Honza M
-> zdenekz: né, český AUTOPAL4
20:50:57
13.11.2007
zdenekz
-> Honza M: neměl kvalitu AUTOPOL?8
20:26:01
13.11.2007
Honza M
-> Jerrys136: Tenkrát jich měl mraky Vojtik. Zeptej se ho jestli ještě nemá... Bral jsem jich od něj víc
19:09:46
13.11.2007
Jerrys136
Má někdo možnost koupit nové víčko 0,1 MPa?? Mám velký zájem!
18:51:19
13.11.2007
-> Pavel P.: aha kua tak to je potom bordel peknej teda v tom
18:50:07
13.11.2007
-> havlik: opletená je i ta původní co máš v autě takže tahle by taky měla bejt....
-> Nwkt: šak nesů blbé, to vim taky vole1 3
18:48:46
13.11.2007
-> Pavel P.: Já mam taky tu bez drážek a v řezu je jasně vidět oplet 1
18:47:10
13.11.2007
-> Pavel P.: to jo ale je ošklivá a nevim jeslti je oplejtaná
40
18:46:26
13.11.2007
-> havlik: aha a co je na ní špatnýho ? šak to musí taky sloužit.1
18:45:20
13.11.2007
jeste ze mam 0,04 3
18:45:08
13.11.2007
-> Pavel P.: no to já právě sem koupil jen tu s drážkama 8
18:42:08
13.11.2007
-> havlik: šak já jí kupoval a zdála se vcelku použitelná.. stejná jako ty od topení ale bez těch drážek na povrchu.
18:38:59
13.11.2007
Honza M
-> Tuner#2: Já opletenou nemám žádnou a s 0,1 pohoda 4 Teda pokud se v roce 85 nedávaly standartně opletený na motor 120
18:37:20
13.11.2007
-> Pavel P.: no u nás maj takový obyč divný no prostě ty co mam v autě
18:36:35
13.11.2007
Karel.
mohl by to víčko 0.1 někdo sehnat? já ho sháním půl roku a nic8
18:34:51
13.11.2007
-> havlik: to maj všude... 4
18:32:43
13.11.2007
-> Nwkt: 9 já ci taky3
18:31:42
13.11.2007
-> Tuner#2: Já koupil u Regnera 7 m opletený k topení 1
18:17:07
13.11.2007
-> Tuner#2: taku som este ani nevidel8
18:11:28
13.11.2007
-> King: Nebude! Měl jsem novou hadici na topení ty bez opletu a loni po instalaci víčka 0,1MPa po cestě z Doksů mě rupla - nevydrží to ten tlak. takže rozhodně hadice s opletem, ale na topení je to bída sehnat.4
18:07:55
13.11.2007
-> King: mno já se setkal jenom s opletenejma kupodivu5
16:56:49
13.11.2007
-> Jerrys136: Klidně může bejt i z fóbie, stačí votunit držák expanzky :)
-> FORM: Oplétaný hadice nejsou podmínkou - samozřejmě pokud mám na autě zpuchřelý originální hadice, novou opletenou nic nezkazím, ale stejně to bude fungovat i z funglovkou bez opletení (ne všude maj ty opletený)
16:56:20
13.11.2007
-> FORM: Jedno víčko by bodlo 1
16:54:26
13.11.2007
Jerrys136
No jo, ale kde to víčko sehnat?? Nevíte někdo kde se dá koupit nové??
16:50:28
13.11.2007
FORM - zlomená ojnice
Termostat 88°C, víčko na přetlak 0,1Mpa a oplétané hadice na chlazení i topení !
Jiank víčko se sehnat dá a je to rozhodně jednodušší i originálnější než expanska z nějakého nového škopku 3
16:28:05
13.11.2007
Co kdybych nahradil původní expanzku expanzkou z Felicie? Bylo by to možné? ano bolo aje to lepsi
16:17:52
13.11.2007
Jerrys136
A termostat 88°C jde koupit v pohodě? Je stejný jak ve fáčku?
16:16:14
13.11.2007
Jo 88°C
16:05:22
13.11.2007
0,1MPa... A sehnat se da, ale blbe 1
16:02:16
13.11.2007
Jerrys136
Nikde se nemůžu dopátrat k tomu jakou hodnotu tlaku má mít víčko expanzky u 136. Jde tohle víčko normálně koupit? Tady ve staré mototechnně ani nevěděli, že existují 2 typy, když jsem tam volal. A termostat má být na 88°C?? Díky moc
