To je celkem zakletý...
Pokud sou rozžhavený kabely, a zhasne elektrika, tak je děsně velkej odběr statéru, nebo je tam někde velkej přechodovej odpor. Zkus kabel od baterky odoxidovat, klidně stříknou WD bo kontaktérem a pořádně dotáhnout. To že ho zkontroluješ beru jako samozřejmnost. Zkus zkontrolovat kabel, co vede od startéru do alternátoru (je zapojenej "natvrdo"). Pro zkoušku ho mlžeš i vypojit....
Pokud by to mělo bejt mechanický, jak řikáš, tak jedině jestli tam neni startér nějak nakřivo (třeba ohnutý štefty...).
Pak napiš co se dělo....
btw: napřed zkus startér a baterku odpojit (+ i -), a natáhnou k startéru plusovej kabel (na 30 a cívku) a mínusovej PŘÍMO na převodovku bo startér....
startér nejde
21:09:21
20.11.2007
20.11.2007
davidm29 - zrušená registrace
16:48:22
20.11.2007
20.11.2007
Tauren
Žeby nějaká překážka na ozubení setrvačníku?
22:19:19
12.11.2007
12.11.2007
Bobesh
-> pajavlk: Pokud s tím nehneš,měl bych mít volno čt-pá
22:03:06
12.11.2007
12.11.2007
pajavlk
už nevim co s tím může bejt u bratrovej šade přestal chodit startér projevovalo se to tím že cvaknul a všechna elektrika skoro zhasla z baterky se kouřilo kabely rozžhavený ale vůbec s tím neotočil hajzl tak sem ho vyhodil a dal jinej co předtím stopro chodil .. to samý jen vysune začne bzučet a zase zhasne elektrika kouří se z baterky (ta je v pohodě) ale motorem nehne .. mezitím sem původní motor vyhodil a dal tam teď z fáčka jenže problém je tu furt nenastartuju ani s tím fáčkem zkusil sem ještě třetí startér taky stopro funkční a zas hovno akorát cvakne a nehne s tím jen to žere proud jako kdyby byl natvrdo zablokovanej přitom motor se volně otáčí nikde nic nedrhne dokonce sem ho golou a třícítkou ořechem ručně nastartoval ale startér prostě nic zkoušel sem to i napřímo startovacíma kabelama na něho samotnýho abych vyloučil vadu v elektrice auta když ho trošku povolím aby šel krapet vytáhnout z převodovky a vergluju s ním sem a tam občas to trošku s motorem hnulo jinak nic napadá mě jedině snad že by byl špatně usazenej motor vůči převodovce a setrvák nacpanej jakoby moc na startéru to sem ale zkoušel a usazený to je jak to má bejt, když ho nechám jen vysunout bez točení a otáčím golou motorem tak je slyšet a cejtit že to de lehce a startér se točí už nevim co s tím jinýho může bejt ty dva startéry v jinejch dvou škodovkách bezproblému šli jen tady ne.. celá tahle závada se objevila z ničeho nic to přestalo startovat a nestartuje doteď .. myslim že to je mechanická závada ne elektrická
nějaké nápady ?
nějaké nápady ?
