kluka 78mm
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 08.11.2007 do 09.11.2007, založil/a favous
09.11.2007
jde o to jakou kompresi cches.. pokud das seriovy pisty z fabie budes mit kompresi 10 se seriovou hlavou coz je OK pro beznej motor.. pokud das nejaky jiny pisty musis si kompresi zmerit tady ti nikdo nerekne jaka bude kdyz nereknes jaky pisty budes mit.. ta klika na fotce je moje fabiova upravena..
13:20:15
09.11.2007
favous
takze predsa sa musi ta kompresia riesit tymi piestami?
12:42:11
09.11.2007
-> favous: ano na obrazku je fabiova, hlavne aby si kupil fakt zo zdvihom 78mm
uskalia su a budu, na to prides ked budes skladat motor, treba hlavne vyriesit otazku ojnic-piestov...najjednod uchsie riesenie dat z fabie - piesty maju vybranie a nemusis riesit nejaky velky KP
zotrvak bud pouzijes fabia, alebo felda a prevrta sa na 6 dier, ak to mas do shadinky tak treba prehodit veniec
12:25:51
09.11.2007
TUNER
-> favous: Pokud je to favoritová klika,tak by neměl bejt problém jí prohodit....Ale potřebuješ k tomu písty s o 3 mm menší kompresní vejškou.Protstě od čepu nahoru je o 3 mm nižší. Takže si nejlíp sežeň písty s ojnicema z fabky,pokud ti bude stačit obsah 1400 ccm.
11:49:18
09.11.2007
favous
venni
sak k tomu sa chcem prave dopatrat.ale podla toho co som zatial cital, tak by to malo ist aj bez vymeny ostatnych dielov.
10:40:30
09.11.2007
venni
-> favous: ale origo klika z favorita má zdvih 72 mm,takže podle mě tam stejnak budou muset jít jiné ojnice nebo písty jak psal Saky.
10:18:55
09.11.2007
favous
dally, dik za odkaz na stranky (samozrejme dika aj sakymu, myslim ze su to jeho stranky). co to som sa zase poucil.
gemini, kluka by mala byt kitova na favo, akurat ma sest dier na zotrvacnik. kluka na obrazku (dufam ze sa saky nenastve) je z fabie? lebo moja je vyzorovo zhodna s favoritackou (nema tie zavazia na ramenach spajajucich ojnicne loziska, aby sme sa chapali).
ked je to ta favoritacka, tak by to malo stacit prehodit namiesto povodnej? skor ma zaujima ako sa po vymena zmeni samotny kompresny pomer? ci su potrebne v tomto smere dake upravy.
zvětšit kluka 78mm - obrázek od favous vložen 09.11.2007 10:18:55
21:57:26
08.11.2007
pokud je upravena uz do favo bloku a dobre tak ji jen vemes a vlozis no problem.. akorad musis nastavit axialni vuli kliky vymezujici podlozkou dane sily.. treba ja tyhle podlozky davam ke klikam a pak jen nassadis a jedes.. mimochodem samotna klika ti je bez ojnic a pistu v podstate k nicemu.. resp mysleno tak ze tam nedas fackove pisty..
21:41:25
08.11.2007
-> favous: zisti si najprv ci je to kitova kluka, alebo upravena fabia kluka....je to troska rozdiel
13:26:57
08.11.2007
Dally
13:03:49
08.11.2007
favous
caute, mam moznost kupit kluku upravenu do favo bloku. co je potrebne pre zastavbu tejto kluky upravit, ake su tam uskalia?
dik za rady
