Karburator mám možnosti?
21:12:07
11.11.2007
11.11.2007
zdenekz
-> sr130: projeď tady dotazy typu LEKR na motory 742.xx
21:06:02
11.11.2007
11.11.2007
Radar
Taky dotaz na karburátor, ale z jiného soudku. Chci dát na stovku karbec EDSR ze stopětky. Samozřejmě i se sáním. Jít by to tam mělo. Spíše mne zajímá, zda tato kombinace bude mít nějaký pozitivní vliv na výkon . Nemáte tuto kombinaci (myslím stovka motor a 105 karbec) vyzkoušenou?
07:26:13
08.11.2007
08.11.2007
sr130
Poraďte..mám 130ku motor můžu dat karburator z favorita
14:37:06
06.11.2007
06.11.2007
Tom125
Ten karbec mám doma, je to POLMO, je to licence Weberu. Jestli chceš, napiš. mail: tom.korbel@seznam.cz
12:55:00
05.11.2007
05.11.2007
jeryn
sháním karbec z fiata 125p 1500 kdyby nekdo mel na prodej tak at se ozve
23:07:52
04.11.2007
04.11.2007
Zaki
-> zdenekz: si ma predbehol:)
23:06:36
04.11.2007
04.11.2007
Zaki
-> Discovera: na tu 130 mozes dat aj 120ls aj 136. uzivit to uzivi aj 120ls, len samozrejme budes mat trosku stratu vykonu (nic strasne, jazdit sa s tym urcite da) no a co sa tyka toho LEKRa (Pierburg) tak to si preslistuj trosku, riesi sa to tu 30krat do roka. Vela ludi ti tu povie ze nechaj SEDR, lebo to ma lepsi vykon, a dokazes si ho aj ako tak nastavit sam. Ja (a ne len ja) tvrdim, ze Lekr je lepsi a to jednak plynulejsim, krajsim chodom motora a fajnovou funkciou zvanou automaticky sytic(ak teda funguje spravne).
Takze vyber je len na tebe
22:59:30
04.11.2007
04.11.2007
zdenekz
-> Discovera: já měl u Rapida 135ky karbes na 105ku.Bylo to dělaný na spotřebu,do 100km to jelo výborně a pak už si z toho moc nedostal,nahoru pak to šlo špatně a problém byl při plným zatížení do kopce,pokud si to potřeboval rozjet tak se to nechytalo a musel si hodně podřazovat.Říkám 105ka karbes jen pokud ti nezáleží na výkonu a honíš nízkou spotřebu.
Jinak na 130ku použít 136kovej karbes lze.ekonostat maji všechny 130ky a vejš.Pierburg lze,potřeba udělat podložku na sání,nebo převařit sání a potom předělat filtrbox a zapojit sytič na vytápěcí okruh.
22:20:47
04.11.2007
04.11.2007
Discovera
omlouvám se za chyby v textu... p.s. nemá někdo 130kový karburátor?....
22:08:32
04.11.2007
04.11.2007
Discovera
Poraďte....mám 105ku motor než tam dám zgenerálokovanou 130ku řeším problém....muj karbec SEDR má díru na plynu po přidání zdechá a hned chytá...ale je to i při rozjezdech takže si připadám jako skakající kolbila. Pomůžu si dát tam karbec z 120LS? Pač nemám na nachystanou 130ku karburátor takže bych ho použil na ní samou poté...ovšem nakrmí jí?...asi těžko....nebo můžu na 130cu použít 136kový karb?...jaký je rozdíl mezi 130kovým ...a co sakra s tím EKONOSTATem.....co je prý ve víku 130kovýho karbu???? ...nevím o tom....nebo je možnost toto všechno zahodit a "nějakým" zpusobem použít karb z favorita (Piergurg)...ovšem de vůbec zapojit kvůli sitiči....poraďte.....už mě to sere hlavně to podělaný cukání ale kuchat a štelovat 105ku karb nemá už smysl...jen víko použiji...je uplně nové...
