5x uložená kluka
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 31.10.2007 do 05.11.2007, založil/a ice05 - zrušená registrace
19:49:13
05.11.2007
05.11.2007
ventYl
-> havlik: a co riesis? tvrdim snad niekde, ze SU zamenne?
19:34:40
05.11.2007
05.11.2007
-> ventYl: a myslíš že kdyby byly záměnný že by si jen tak pro srandu odlejvaly jiný?
19:31:20
05.11.2007
05.11.2007
ventYl
-> ondie: asi, ale to tie bloky zrejme cini nezamenne.
-> havlik: no ano :) riesit pocet ulozeni kluky v seriovom motore je na tomto mieste irelevantne ;) keby mali seriove bloky 5x ulozenie, tak je asi toto tema onicom.
19:27:26
05.11.2007
05.11.2007
-> ventYl: já řešim voloviny tys tu začal o něco o většim bloku a hlavě a já kecam voloviny. A já nikde nepsal že ty vnitřnosti sou mezi těma blokama záměnný.
19:25:50
05.11.2007
05.11.2007
ondie
teda že jediná odchylka na tom bloku je uložení kliky..jinak je to snad stejný ne ? (sem to blbě napsal)
19:25:00
05.11.2007
05.11.2007
ondie
tak víceménně je ta odchylka jen v tý klice ne? ..jinak tvarově je taknějak furt stejný,na stejný komponenty.
19:24:41
05.11.2007
05.11.2007
ventYl
-> havlik: riesis volovinu :) keby mal seriovy blok ulozenie na 5x, tak mozes dlabat, ci to ma napevno, alebo vo forme ramu ;)
19:18:03
05.11.2007
05.11.2007
-> ventYl: mno hlavně seriovej blok má uložení jen na tři ložiska že
19:16:55
05.11.2007
05.11.2007
ventYl
-> havlik: tak ako som pozeral, blok vyzera byt podobny a hlava asi bude rovnaka, kazdopadne by som ale povedal, ze to do serioveho bloku mountnut nejde (pokial si dobre pamatam, tak seriovy blok ma montazne miesta pre hlavne loziska neoddelitelne spojene s blokom a toto ma ram s kotvistami pre loziska).
19:12:32
05.11.2007
05.11.2007
-> ventYl: a jak si přišel na to že bude větší blok? a jiná hlava?
19:02:48
05.11.2007
05.11.2007
ventYl
-> ice05: pre 5x ulozenu kluku potrebujes patricne vacsi blok, tzn. ze potrebujes aj inu hlavu. Navyse tie motory boli navrhovane pre sportove podujatia, nie pre bezne jazdenie, cize by som povedal, ze ani ta 5x ulozena kluka nebude mat dlhodobo nejaku extremnu vydrz, skor bude stavana na to, aby vydrzala vacsiu zataz v jednom momente. Keby si s vykonom siel nad 100 kW, tak ci tak ta kluka toho moc nevydrzi (treba si uvedomit, ze AZNP Motorsport ked zlomili kluku, tak proste motor vyhodili a nahodili iny, takze ich nejako moc nesralo, ci im kluka vydrzi 10, alebo 50 zavodov). Pre vykony do 100 kW postacuje 3x ulozena kluka, ale jej zivotnost bude tak, ci tak mizerna. Pre motory 135/136 by som povedal, ze kluka v pohode znesie 50 - 60 kW bez razantneho znizenia zivotnosti, kedze podobne kluky su pouzite este aj vo Fabiach.
18:38:20
05.11.2007
05.11.2007
vdaka za všetky dotazy, pri takejto cene ako je 160000 to je fakt vela, len ma to zaujimalo z historickeho hladiska a nemal som predstavu o cene, primitívne som si myslel že do 20000 by som to zohnal ale vidím že asi nemožné, ide mi skôr o životnosť pri vyššom výkone
09:20:55
05.11.2007
05.11.2007
debata onicom, aj tak to nekupi
-> ice05: ked urobis motory co budu pri 8300 rpm lamat kluky, tak potom uvazuj o 5xulozenej
09:01:09
05.11.2007
05.11.2007
ventYl
deti deti :) a naco ze vam na 5x ulozena kluka bude? idete nebodaj stavat zavodny motor s vykonom vacsim ako 130 koni? alebo do toho chcete namlatit turbo? popripade patrite do kategorie vodicov trhacov kluk, co jazdia na 1200 ot/min? ci len potrebujete mat v aute nieco vynimocne, alebo 5 je viac ako 3?
Sudruzi v AZNP neboli na hlavu padli, takze v pripade, ze sa s motorom jazdi normalne a v klukovom ustroji nie je nejaka vyrobna vada, alebo nejaky dojebok, tak ulozenie kluky na 3x plne vyhovuje. Dokonca stacilo aj na cca 90kW vykonu pre L/A, takze nevidim problem.
08:43:38
05.11.2007
05.11.2007
DuriQ
ice05: este chces kupit
23:30:48
04.11.2007
04.11.2007
-> Saky: nevim kolik jich bylo ale ten borec tam mel myslim dva a jeste nahradni kliku atd ..
22:23:55
04.11.2007
04.11.2007
vim o motoru z 5xulozenou klikou 1,6 obsah komplet .. .majitel za nej chce 160000 (aspon myslim ze tolik rikal) udajne byly vyrobeny 3kusy..
11:57:08
01.11.2007
01.11.2007
5x uloženou kliku měl Rapid 130R/H
01:51:33
01.11.2007
01.11.2007
pistaa
jj ale to an foto je 1,6ka skodovacka
21:55:01
31.10.2007
31.10.2007
davidm29 - zrušená registrace
5x uloženou kliku má i žigul
20:27:54
31.10.2007
31.10.2007
-> ice05: 5x ulozenu kluku malo fávo 1,6 prototyp
19:37:52
31.10.2007
31.10.2007
pistaa, do rite z čoho je to motor? chcem kupiť, kolko?
19:34:15
31.10.2007
31.10.2007
no nečakal som skoro vobec žiadne info ale toto ma posadilo na riť, dá sa tký motor ešte kupiť alebo do čoho bol montovaný lebo vyzerá že favo alebo fabia ale nejaký special?
19:28:20
31.10.2007
31.10.2007
pistaa
ahoj mno tak ja len tolko ze ak mas zaujem tak si pokukaj hodil som dajake to foto an Net snad pomoze a co yb ta este zaujimalo? a co sa poctu tyka je toho hodne hoodne malo a tu slubeny L"ink:
pistaa.rajce.idnes.cz/5__ ulozena_kluka_
19:26:22
31.10.2007
31.10.2007
deathcat
-> ice05: skoda-virt.cz/cz/.../4836
9
19:22:32
31.10.2007
31.10.2007
nazdar všetci, má niekto niekde bližšie info o bloku motora 742 s 5x uloženou klikou ako mal Rapid 130 RH, či existuje taký motor ešte a kolko ich bolo? dík za každú stopu
