kua... nechyta
00:14:22
31.10.2007
31.10.2007
Majklsto
skus to roztlacit alebo roztiahnut niekedy to potom uz ide
21:02:32
30.10.2007
30.10.2007
ZbyŠek
-> bond007: a nevis jakou barvu ten kabel mel ?jinak diky za informaci
21:01:59
30.10.2007
30.10.2007
ZbyŠek
-> hawkeye: blinkyry na 100% jsem zaply nemel
19:25:41
30.10.2007
30.10.2007
bond007
-> Alchymista: mal som podobny problem ked som tahal kable na repro popod koberec a tam sa mi rozpoji kabel neviem odkial kam ide ale ked bol rozpojeny tak som nenaštartoval
22:00:42
29.10.2007
29.10.2007
hawkeye
mozna blbost ale nezapnul sis omylem varovny blikny? me to s nima nejde nastartovat nevim jestli je to tak u vsech stovaku...
21:01:15
29.10.2007
29.10.2007
zdenekz
-> Alchymista: vysuš tu kond.cívku,jak máš na boku nebo dej jinou a bude to fungovat.
19:48:32
29.10.2007
29.10.2007
ZbyŠek
-> zdenekz: venku to stalu vzdycky(pod striskou a bylo to v pohode) ale tedka to stalo 3 dny na desti(muselo zrovna prset
15:24:39
29.10.2007
29.10.2007
zdenekz
Jak dlouho to stálo a kde venku?Může být navlhlej kondenzátor a pak to nechytne.Já ho vysušoval hořákem až byl na vrchním víku suchej a pak to chytlo hned.
15:13:52
29.10.2007
29.10.2007
ZbyŠek
nevim kam to dat jestrli do motor, eletrika tak sorry jestli sem se netrefil do spravnyho fora
15:12:11
29.10.2007
29.10.2007
ZbyŠek
pristrojovku-ne zrovna u pristrojovkjy ale pod ni jedna se o S100.
15:11:13
29.10.2007
29.10.2007
ZbyŠek
chci startovat, tocise, ale nechytne, mala jistkra tam ale skoci tak vam nevim cim to muze byt ale je pravda ze jsem si hral s pristrojovkou tak jestli jsem tam nekde nejaky kabel nevytrh a kvuli tomu to neslepe tak ych byl rad jestli by ste mi nekdo pomohl jak na to(u motoru je to vsechno v poho) diky
