Problém!
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 27.10.2007 do 28.10.2007, založil/a pavelkreta
28.10.2007
petas
A zároveň před zimou nalej velfobin, aby se tomu zabránilo do budoucna
19:15:30
28.10.2007
BIBO
može to byt napr aj nasávanie falošného vzduchu.(tesnenie pod karburatorom napr.,zadristane trysky....) kamaratovi sklbalo bmw a nakoniec sa zistilo že bola poškodená hadica medzi saním a váhou vzduchu,ciže salo falošný vzduch popred váhu vzduchu,motor tým pádom isiel na chudobnú zmes
19:14:08
28.10.2007
pajavlk
dobré ej taky sundat celej filtr box nastartovat roztočit to do šesti tisíc, pak dlaní ucpat karburátor a nechat zdechnou, všechny trysky a kanálky to pěkně protáhne
18:34:35
28.10.2007
zdenekz
-> Kacamuto: tak tohle čeká mě,po natankování "kvalitního benzínu" výkon šel do háje a s dalším tankováním u jiné pumpy se to zlepšilo,ale ta voda tam je.
18:06:54
28.10.2007
pavelkreta
-> Pedros: mel jsi pravdu!protočil jsem to nad těch 6000 a uz to funguje tak jak ma.Ale zas to nedrží volnoběh,takže se asi tomu vyčištění trysek stejně nevyhnu...
13:56:07
28.10.2007
Kacamuto
přesně tohle sem řešil asi tak před 2 měsícema a taky mám 130-tku a byla to kapička v karbecu. Taže vymontovat karbec a profouknout trysku a je po problému4
09:20:21
28.10.2007
charon
-> pavelkreta: jo, to je možn nejlep npad, to zkusit napřed pořádně protůrovat. Když jsem jel se shade svojí první jídu, ak jsem be siiřče taky nevyje ani rovinku a nejelo o ani na jedničku. když jsem o pak zkusil z kopce pořádně protáhnou, ak se o srovnalo. a o byl karbec po vyčišění.
08:06:20
28.10.2007
Pedros
-> pavelkreta: mě se to jednou stalo,a pomohlo přetočení motoru do 6 tisíc na sytič..tím se to protáhlo,ale potom nešel stejně volnoběh,holt zasraný tysky..čistil jsem to vzduchem a tenkým zvonkovým drátem
07:47:23
28.10.2007
pavelkreta
-> petas: jo stalo se to z niceho nic.rano nastartuju a zaclo to delat,pri tom den pred tim jsem s tim uplne v pohode dojel
02:38:53
28.10.2007
petas
-> pavelkreta: Z ničeho nic? to by mohla bejt kapka vody v tomhle počasí ... jednou se mi stalo něco podobnýho, a pomohlo to trošku protůrovat a motor si ten bordel vcucnul. To bych zkusil jako první.
21:56:18
27.10.2007
-> pavelkreta: samo se to rozhodne nespravi 3 demontovat , rozebrat a vycistit karburator4
20:58:09
27.10.2007
pavelkreta
no uvidim zitra to ještě zkusim projet,jestli se to nahodou nespraví samo :D,a když ne tak budu muset začít jednat ale vubec se mi do toho nechce
20:55:26
27.10.2007
Rapi1
hlavne sa to nesnazit pecistit statkom z oceloveho kartaca rado to tam ostava1 3
20:49:23
27.10.2007
charon
Řekl bych, že to bude hlavní tryska v prvnim stupni ... Ale když to budeš už mít rozdělané, tak bude nejlepší vypucovat všecko
20:47:37
27.10.2007
Rapi1
skus vycistit karburator zrejme sa ti niekde dostala smet a preto ide iba na sytic ja som to mal tiez
20:39:15
27.10.2007
pavelkreta
Zdar lidi potreboval bych radu od zkušenějších,mám totiž problém ze svou 130tkou a to takový,že normálně ji nastartuji všechno klape bez problémů,ale jen do té doby než vypnu sytič,když ho vypnu a chtěl bych jet jako jen na nožní pedál tak to začne škubat,nemůžu vyjet žadný ani mirný kopeček,prostě se s tím nedá jet.Ovšem když sytič zapnu,tak to jede uplně krásně táhne to a jede to jak má.Podotýkám že se mi to stalo z ničeho nic,předtím to jezdilo uplně normálně.Tak kde se stala chyba?Děkuji za každou radu.
