Vodná pumpa - mastenička
09:16:20
08.11.2007
08.11.2007
Milos
alebo by mali stacit zapuzdrene loziska
21:51:33
06.11.2007
06.11.2007
nejlepsi je vyhodit tu mrchu a pouzit feldovy pumpy ty sou bezudrzbovy tam je to pohoda..
20:53:19
06.11.2007
06.11.2007
formalin
nikto nic?
13:59:36
04.11.2007
04.11.2007
formalin
ako zistim ze mam doplnit vazelinu?? a kolko jej mam doplnit?? ja som toho trochu jelen..
09:32:02
04.11.2007
04.11.2007
mig 125
no ja nevim ale mne odtial vazelina vobec neubuda...
20:27:28
02.11.2007
02.11.2007
zdenekz
Když to přemažeš a ješte nějakou mizernou vazelínou,tak budeš mít vnitřek motorovýho prostoru i s motorem a plechama tak zasranej jako já když jsem od jedno borce koupil auto.Pokud použiješ kvalitní vazelínu,stačí trochu nacpat do maznice a za 3 měsíce zkontrolovat.
18:56:40
02.11.2007
02.11.2007
mig 125
tak ta vazelina sa tam ma teda tlacit alebo to tam prdnut a zakrutit ten "štopeľ" ? co ublizi viac? premazanie alebo "podmazanie"?
23:07:32
01.11.2007
01.11.2007
PeterP136
do vody ako do vody. ked to s mazanim prezeniete tak bude na motore okrem vazeliny aj nemrzka lebo odide tesnenie. pisu o tom v mudrych knizkach a ja som si to overil v praxi.
02:38:24
27.10.2007
27.10.2007
Kaňa
prebytocny tuk do vody ? hehe, a co ti este povedali ?
15:22:13
26.10.2007
26.10.2007
Pedros
-> 12MOLS: hlavně to s tím mazáním nepřeháněj..jen s citem,prostě aby tam troška byla..když to přemažeš,tak to máš akorát oblitý od vazelíny a nedělá jí to moc dobře
14:42:11
26.10.2007
26.10.2007
no mne bolo povedane ze prebytocny tuk ide do vody.....neslo mi to do hlavy a neska otvorim kapotu a motor ako keby osrany - take sulce ako howna....ale 4 tak reku citam nebola nejaka zatka a ci nevypadla (ked tam tlacim tuk tak poriadne)
14:38:44
26.10.2007
26.10.2007
Jo ze spoda to pumpa vykyda na remen kerej to potom rozhazi po celim aute
To znam. Davej tem tuk do 140°C
14:32:41
26.10.2007
26.10.2007
No kdyz se podivas zespodu na tu pumpu najdes tam otvor kudy to prave vytyka. Tak asi tak. Nahore nadas do maznicky a po nejakem case to hold projede zkrz a zespodu zas ven proto je dobre pouzivat poradnou vazelinu a pravidelne mazat pak mas jistotu ze to to lozisko prezije.
13:51:08
26.10.2007
26.10.2007
Chcem sa opýtať: kam ide tuk z tej mazničky na vodnej pumpe keď sa vtlačí do ložísk a je ho tam prebytok ktorý sa tlačí ďalej???? pretože mám na motore také vazelínové šúlce a neviem či by to malo ísť durch cez pumpu.
