klika tavorit na 130
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 26.10.2007 do 28.10.2007, založil/a hovadak
28.10.2007
hovadak
dekuji a tesneni normalni 130?
11:00:03
28.10.2007
-> hovadak: kdyz chces delat nakou provizorni skladacku, tak dat jedine komplet ojnici s pistem a vlozkou taik jak jsou spolu zajety .. doporucuju vubec nevyndavat pist z valce a vyndat to jako komplet 4
10:05:56
28.10.2007
-> hovadak: Favorit má jiné písty jako 130
23:11:27
27.10.2007
hovadak
tome muzes to nejak rozepsat?takze jde to prehazet ale jedine jako celky?vlozka pist ojnice?
22:47:04
27.10.2007
-> hovadak: z hovna udelat neco pořádnyho jde docela težce 4 kdyz uz tak celou ojnici s pistem a valcem a udelat poradne presah ...
22:09:50
27.10.2007
hovadak
ale resite co jsem davno vyresil a s tim co si nevim rady radsi nemluvite!jde tedy nejak prohazet ojnice a pisty?mam totiz na 1 valci vymlacenej pistni cep.poradte jak to nejlepe zkombinovat
22:05:12
27.10.2007
hovadak
je praskla na tretim valci mezi ventilama
21:57:19
27.10.2007
-> Nwkt: ale je to hodne malo pravdepodobne..nerikam ze se nemuze stat ..
14:53:28
27.10.2007
-> Tom.t: Tak já měl na 136 taky prasklou hlavu
14:52:37
27.10.2007
-> hovadak: favorit s prasklou hlavou ? malo pravdepodobne ...4
13:16:30
27.10.2007
hovadak
tak je vse poskladane a pujde to na auto.a ted uz me jen zajima protoze nevim jak jsou na tom ojnice jestli jde do bloku š130 s hlavou 130 dat ojnice,pisty a vlozky z favorita mam tu totiz jeden s prasklou hlavou ale spodek ok.pokud to jde prehazet tak me zajima jestli to jde nejak kombinovat a jak by to bylo nejlepsi zkombinovat.dekuji
13:45:41
26.10.2007
spojka do setrváku? jak to myslíš? lamela z favorita tam jde, ale nenasadíš ji pak na převodovku. Rozvody nasadit jako na kterékoliv škodovce, tzn. nastavit si kola s řetězem do polohy, která je nakreslená v knížce, se správným počtem čepů mezi značkami na kolech, a nasadit na hřídele...
13:15:16
26.10.2007
ted moc dobre nechapu co vlastne chces, zkus to napsat trosku normalne a pak ti nekdo poradi, klika fávo a 130 je zamenna a stejna 4 když nevíš jak se nasazují ani rozvody, tak se na tvym miste do takove operace nepoustim, ale klidne se ptej, poradime4
01:43:10
26.10.2007
hovadak
prosim o rady jak a co pri vymene kliky?mam 130 a utavil jsem kliku proto tam prekladam favo.zuby a lozisko na venci mam prehozene kliku tez ted jen nevim juak nasadit rozvody a jestli jde do 130 setrvaku dat favo spojka a potom mam strach jestli nejsou rozmlacene panve na ojnicich a tak jestli by sli dat z fava i ojnice a cepi na puvodni 130.mam totiz 105 a nechci moc prudit svestky dekuji
