Hlava???!!!!
42 příspěvků (zobrazeno 1 až 42) od 25.10.2007 do 10.11.2007, založil/a suri
10.11.2007
a po kolko sk idu s120hlavy???
11:34:43
10.11.2007
kuko dikes ale tA hlava uz je predana a myslim ze ty si mal novu s120ls ovu hlavu ak to nie je tajomstvo kolko stala???
09:15:44
10.11.2007
kuko
-> suri:
nova hlava 130, neviem ci to je este aktualne, ale chcel za nu 3000cz
skoda-virt.cz/cz/.../6835 1-no va-hlava-skoda-130-4/
novu hlavu 120 by nemal byt problem zohnat, ls je na tom trocha horsie
09:01:16
10.11.2007
a nova 120tkova hlava prip. s120ls hlava da sa este zohnat
20:22:18
08.11.2007
-> suri: Dá ale kolem 5000
20:20:35
08.11.2007
-> suri: Nedávno jí někdo nabízel v inzerci, ale chtěl za to nehorázný peníze
20:19:44
08.11.2007
petr.s a este jednu radumyslis ze sa este da zohnat nova 130tkova hlava???
20:12:36
08.11.2007
-> suri: Tak tam musí jít 130 hlava
20:00:49
08.11.2007
a keby to rozvrtam ako s130 tak tam musi ist hlava s130 nebo sa da upravit 120tkova???
19:32:24
08.11.2007
-> suri: Tam záleží jak ten blok rozvrtáš jestli jako 130 nebo 120S potom podle toho použiješ hlavu a těsnění
18:49:54
08.11.2007
petr.s pozri si tento odkaz skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=114 je tam pisanie o prevrtani motoru s120 na 1289ccm a pisane ze tesnenie pod hlavu sa ma pouzit zo 130tky
19:55:34
05.11.2007
a az to udelas tak zjistis ze za ty prachy si mohl mit osmikanal v zakladu kterej bude lepsi..
09:30:33
05.11.2007
-> suri: jasne, spravim kanale, spalovaky a mozem dat aj vacsie ventily
18:37:58
04.11.2007
klop
21:11:02
28.10.2007
Gemini. CAU a ty by si mi spravil 5kanalovu hlavu myslim vylestit kanaly zvecsit ich vecsie ventily atd...zajtra tinapisem na mail co presne by som potreboval dik
20:45:18
28.10.2007
-> suri: ked zistis realnu cenu dobrej 8kanal hlavy a ze ako lahko praskaju, rychlo ta ten napad prejde
19:43:17
28.10.2007
up
20:28:19
27.10.2007
tina-dikess
20:02:37
27.10.2007
Skoda RBK - zrušená registrace
gabo00000 25.10.07 20:26:17 napsal: -> suri: vsak citaj co tu pises...120 hlavu ked tam budu 130 valce....ked chces dat 120 hlavu na 130 blok tak to tak napis ... a riesilo sa to tu uz vela ktra a aj sa tu tu niekde riesi a ked vidim tak sa to aj bude riesit....mrkni o par riadkov popripade par stran dozadu a najdes to
20 51 51 51 51 51
ten pravy to hovori, uz len ty zakladas dokonale zmysluplne temy
19:29:51
27.10.2007
tina
-> suri: www.kalina.cz
20:03:55
26.10.2007
petr.S a kde delaji tesneni pod hlavu na mieru nevis???
20:03:13
26.10.2007
Tom.T ja to potrebujem koli hlave liatina 8kanal zo zavodnych skodoviek ked ju casom zozeniem tak nech ju mam kde dat
19:53:23
26.10.2007
-> suri: Ne
19:53:17
26.10.2007
-> suri: keby si ako zaklad pouzil motor 130 a nie rozvrtanu 120-tku tak urobis lepšie ... zbytocne si to komplikuješ a vyhadzujes peniaze4
19:51:44
26.10.2007
a zo 130tky nemoze byt?????
19:48:29
26.10.2007
-> suri: Nechat udělat
18:43:17
26.10.2007
a ajake tam dat potom tesneni pod tu hlavu zo 130tky???
21:44:51
25.10.2007
-> suri: Tak musíš do 120 hlavy vybrousit spalovací prostor jak mají 130 Já mám písty Favorit a hlavu vybroušenou podle favoritu
21:13:45
25.10.2007
prevrtany blok 120tka valce piesty 130tka 75,5mm hlava 120 zvecsene kanaliky vylestene vyles. ventily z fava sanie cez hlavu weeber 40dcoe
20:59:46
25.10.2007
-> suri: Napiš pořádně co vlastně chceš dělat a pěkně po lopatě
20:55:00
25.10.2007
jak vybrovsit
20:52:42
25.10.2007
-> suri: Tak ty jsou bombírovány a musíš vybrousit hlavu aby ti do ní nemlátily
20:50:44
25.10.2007
zo 130
20:45:21
25.10.2007
-> suri: Ale je rozdíl jestli z favorita nebo ze 130
20:43:24
25.10.2007
kdyz su valce zo 130tky tak su tam pisty 75,5mm
20:41:33
25.10.2007
-> suri: Nejde o válce ale záleží co tam budeš mět za písty
20:35:04
25.10.2007
prilozis 130tkove tesnenie a vidis co treba upravit.....hlavne spalovak a bombirung, vybranie spalovaku, antidetonacne strbiny
20:35:00
25.10.2007
havlik jo to mam na mysli sorry
20:28:23
25.10.2007
-> havlik: no vsak to ..kto ma vediet ze na co mysli....
20:27:35
25.10.2007
-> gabo00000: podle mě myslí když bude mít ve 120tce 130tkový vložky tudíž tam nebude 72( nebo kolik vlastne) ale 75.5
20:26:17
25.10.2007
-> suri: vsak citaj co tu pises...120 hlavu ked tam budu 130 valce....ked chces dat 120 hlavu na 130 blok tak to tak napis ... a riesilo sa to tu uz vela ktra a aj sa tu tu niekde riesi a ked vidim tak sa to aj bude riesit....mrkni o par riadkov popripade par stran dozadu a najdes to4
18:39:16
25.10.2007
CO sa musi upravit na 120tkovej hlave ked tam budu valce s130???niake nakresy al. rady buderm vdacný
