pomoc!! strhnutý závit v bloku favo 136 :(((
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 23.10.2007 do 28.10.2007, založil/a BIBO
28.10.2007
BIBO
ono sa to musi robit momentovým klucom,a aj sa to robí momentovým a aj som to ja tiež robil momentovým.len tu ide o to že ten závit už bol milionpeťkrat odkrutený a zakrutený s bordelom vovnutri takže pošiel
18:46:59
28.10.2007
JaRoY
Nema sa to robit momentovym klucom?? Vtedy by sa nemal strhnut zavit, ci ano??
18:29:57
28.10.2007
BIBO
jasne to sa urobí,alebo sa blok vymení,ale to auto musí byt v pohotovostnom stave do jari.potom sa začne na nom riadne pracovat.moc sa nepoužíva,ale treba nieco surne rýchlo a nemáš sa na čom dostat do mesta 10
14:28:34
28.10.2007
-> BIBO: nech si tam dát někde tu vložku opravnou, nestojí svět jestli teda motor má jezdit chvíli4
13:38:00
28.10.2007
BIBO
no ten závit co sa mi podarilo uravat,tak to auto má 370.000km za sebou a vymenilo už 4 majitelov,a hlava bola tolkokrat prebrusovaná že je cca 3.2mm dole.ten závit sa už posral pri povolovaní,ja som samozrejme všetko počistil,závity na šrobach prebehol závitnikom namazal olejom ale u tohto jedneho co som strhnol už nebolo pomoci. saky ja viem že je to prasačina dávat 12mm na povodných 11mm ale človek nic nenarobí ked mu to treba súrne
11:05:33
28.10.2007
ty závity kurvíte vetšinou proto že v nich máte bordel nebo natečenej olej,vodu a pod a jelikož to není stlačitelny tak se ten závit strhne .. proto pred kazdou montazi poradne vyčistit závit a vyfoukat vzduchem, šrouby namazat a nepoužívat staré rezaté mrdky, nevyplatí se to4
07:01:40
28.10.2007
-> Saky: no mechanik říkal, že utahoval,přetahoval a najednou tam nebyl závit1 8 jinak stoupání bylo stejný myslím
jo pak jsem mu to vez udělal se zavit na šroub, hurá
ono to moc nevydrželo, pak přišel na řadu takovje chytej pán. s autama dělal,pro sebe dělá nesjpíš dobře, že mě dá vložku
ten o provrtal, zvětšil, načudil kus kulatiny z železa 8 závit, jak to rovnal, posral mě dosedací plochu na bloku, jěště mu říkám, než tam dá hlavu že e na topodívám ono prd
21:49:03
27.10.2007
-> spartra: jako jak opraveny si to mel? jako narvanej 12ka sroub? tomu nerikam oprava..
21:31:24
26.10.2007
-> Saky: taky jsem to tak měl opravený, nevydrželo lepší je dát ut vložku vejdeš se do nějakejch 300kaček
19:31:45
26.10.2007
no sroub v bloku je M11x1,5 standartni 12ka sroub ma stoupani 1,75 to je taky dobra prasecina-) jinak pokud to budete delat tak jak se ma tak nikdy nemusite resit zalomeny srouby.. jinak favo blok mas lepsi koupit novej nez to opravovat..
21:43:49
24.10.2007
BIBO
no chlapi díky za vaše príspevky,dobre rady do buducnosti,ja som to dneska nahradil štiftom klasika stupanie M12 zakrutil som 6.60mm nasadil nove tesnenie,vsetko poskladal no a ked som utahoval tak som sa modlil aby to vydržalo,no a ono to predsa vydržalo .keby som mal vyšší strop tak aj podskočím hehe 3
09:20:29
24.10.2007
nám se podařilo zlomit šroub taky v tom hornim mezi 3 a 4 válcem, konkretně má číslo 2 na schématu utahování, naštěstí to bylo při utahování a šroub byl namazanej olejem, a po ulomení zůstal nad blokem koukat kousek asi necelej 1cm takže sikovkama jsem to vytočil.... ale ten závit taky zanešenej bordelem a šroub uplně rezatej.8
07:51:45
24.10.2007
-> BIBO: Múžeš si koupit jenom závitník a vložky od v-coil
00:54:30
24.10.2007
Tauren
Od Helicoil kupte jenom závitové vložky závitníky jsou drahé změřte si stoupání závitu a kupte nato závitník cca 100-150Kč u nich stojí závitník 500Kč a ten zmrd co to tam našroubuje taky 500Kč si vezmu užší delší kleště a mám to samé já si to ale koupil bo mi bulilo
00:14:25
24.10.2007
Petr Urban
-> BIBO: Mam ten sám problém, strhlej prostřední závit v bloku, taky mam favo 136, a jediný co mi zbude, ze vsechny ty veci nový co mám v bloku, musím přeházet do jinýho bloku, což jsou vlastně všechny, a to jsem měl blok s kterýho by se dalo jíst. Ale myslím že to bude nejrychlejsi a nejefektivnější řešení, celej motor 136 sem nasel na vrakáči hozenej :) tak sem ho vzal za 600,- mel sem stesti.
22:46:41
23.10.2007
něco takého www.helicoil.cz/
21:46:39
23.10.2007
BIBO
mne sa podarilo ten horný medzi 3-4 valcom v poradí od rozvodov :( kua chlapi pomoc,zajtra to chcem zmáknut
21:35:18
23.10.2007
-> Eidy: aj mne chyba jeden srub na palici..a je to presne ten srub ktory drzi palici pres tie drziaky na krajoch vahadiel6
21:30:35
23.10.2007
No já musím říct, že se mi takhle podařilo strhnout 2 závity v bloku. Byly to šrouby na krajních domečkách vahadel. Nechal jsem to tak a drželo to absolutně bez problému 2 roky (i spoustu uvaření). Pak ten motor umřel úplně na jinou závadu.
To není rada, aby ses na to vykašlal. Jen taková poznámka.
Jinak 12 šroubem by to šlo určitě nahradit, když bude pevnostní. Pak ještě existují závitové vložky, ale to není nejlevnější.
21:25:43
23.10.2007
-> BIBO: takze sruba ostala v celku a zniesol si to zavyt???...to je ten horsi pripad8 10
21:23:24
23.10.2007
BIBO
zdar chlapi,dneska sa mi stal menšo-večší pruser.pri uťahovaní hlavy povolil závit v bloku z čoho som festo neštastný :(( je to M11-stka stupanie netusim,a rozmýšlam nahradit štiftom M12 klasického stupania,čo vy nato?vydrží to ten uťahovací moment?? ak máte nejaké skusenosti,navrhy alebo čokolvek kludne píšte aj 2 strany,budem nesmierne vďačný :)
